    Найдено на украинском аукционе.
    5Ц3С, 1952 г, Светлана.
    На мой взгляд любопытны две вещи: покрытие баллона серебрянкой (не понимаю, зачем это может быть нужно у кенотрона) и странный логотип Светланы (я с таким ранее не сталкивался).
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    retrotube нравится это.
  2. Анархист
    Анархист Пользователь
    это видимо кто-то сам покрасил,ибо краска нанесена ужасно.
  3. ЭВП
    ЭВП Пользователь
    возможно у нее от времени краска "стерлась"
  4. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    У малгабов экран нанесён всегда аккуратно, без подтёков на баллоне. Однозначно чьё-то творчество.
  5. Entladung
    По дате какой-то м... знаток замазал не 5Ц3С, что не было бы жалко а 5U4G, а это как раз и жаль.
    А такой товарный знак был у Светланы в начале 50-х.
      233,4 КБ
    retrotube, 1Ж24Б, silverray и 2 другим нравится это.
  6. retrotube
    retrotube Пользователь
    Как выглядит Рефлекторовская 6П13С-все знают.
    А вот ранняя Светлановская-1/1958.
    Фото плохое,пытался, чтобы получился отличающийся фрагмент.
    Похожая есть на сайте у собиральщика,год я не разобрал.
    Использовались не только в развертках,а и для управления ранними модулями
    ферритовой памяти.
    mutabor, klapaucy и Упырь Болотный нравится это.
    Нихилая должна была быть ферритовая память, чтобы ей такая довольно мощная лампа управляла...:confused:
  8. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Нормально - в МОЗУ ферритам нужны сотни миллиампер для перемагничивания.
  9. retrotube
    По воспоминаниям разработчика,в блоке управления были еще гу-50:)
  10. retrotube
    2B7
    RCA Cunningham Radiotron.
    В основном выпускалась с 1932 по 1936,выпуск был прекращен к 1944году.
    Датировать эту не могу.
      414,2 КБ
    mutabor и Упырь Болотный нравится это.
  11. Упырь Болотный
    Ну, и вновь милые моему сердцу ЭЛТ.
    Кинескоп 16ЛК3Б:
    Изготовлен львовским заводом «Кинескоп» 22 июня 1988 года.
    Индикаторная ЭЛТ 23ЛМ21Э:
    Изготовлена нальчикским заводом ЭВП в апреле 1988 года. Цвет свечения этой трубки с редким обозначением «Э» желтый, со средним послесвечением. В справочной литературе мне эта трубки не попадалась.
    Обе ЭЛТ предназначены для использования в устройствах, работающих в условиях повышенной внешней освещенности
    Кстати!
    С год назад показывал я индикаторную трубку Клан-2:
    Размер экрана 200/165/225/210 мм (ширина/высота/диагональ/раб. диагональ), длина 228/120 мм (габарит/конус), диаметр горловины 20 мм. Изготовлена в мае 1980. Изготовитель неизвестен. Так вот, сдается мне что 23ЛМ21Э – ее наследник, хотя полной уверенности в этом нет.
    ЗЫ. Внес существенную правку в свой предыдущий пост.
    mutabor, Entladung, St2Ra3nn8ik и 4 другим нравится это.
  12. boris5712
    boris5712 Пользователь
    Фотоэлемент Ф-4 67г.
    [​IMG] [​IMG]
  13. boris5712
    Варварски ободранная лампа AF3.
    Но явно виден логотип VALVO.
    [​IMG] [​IMG]
  14. retrotube
    6к1п
    Новосибирск
    1951
    Принято ГАУ.
  15. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Платинит внутри баллона чистый. Интересно, почему - позже подобное не увидишь, явно видны следы нагрева при штамповке ножек и заварке баллонов.
    Когда-то довольно давно был разговор о генераторах шума, Упырь например демонстрировал ряд таких приборов. В процессе того обсуждения я выкладывал фотку прибора ГШ-103, к сожалению не мою и довольно низкого разрешения.
    Мне удалось добыть такой прибор. Итак, генератор шума ГШ-103:
    Прибор интересен тем, что уже изначально идет с установленным (и видимо нужным образом сориентированным) постоянным магнитом (сразу вспоминается трохотрон ЛП-6), кстати говоря довольно сильным.
    Что интересно, магнит (или магнитная система?) состоит из двух одинаковых постоянных магнитов, разделенных трехслойной немагнитной прокладкой, выполненной похоже из немагнитного металла (есть предположение, что это медь). К сожалению, магнитная система закреплена на баллоне прибора клеем, поэтому снять простым способом его не представляется возможным, и я даже не буду пытаться этого делать (жалко лампу).
    Фото сверху на начинку прибора и внизу. Начинка ну очень похожа на начинку прибора ГШ-101.
    [​IMG] [​IMG]
    Производитель полагаю, что Тантал, 1982 г.
    Какими либо данными на прибор не располагаю, поэтому если у кого что есть, поделитесь пожалуйста.
  17. retrotube
    Встречается подобное и на поздних.
  18. retrotube
    6э7п,опытная,1968.
  19. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Платинит уже не "красный" - видимо, что-то с технологией стало.
  20. V. Frankenstein
    V. Frankenstein Пользователь
    Итак, недавно при пролистывании очередного журнала попался преинтереснейший обзор "импульсные источники света". И там была найдена сенсационная информация! "Мифическая" лампа ИФК-80000, перестала быть мифом! Она действительно существовала и выпускалась серийно, но скорее всего крайне малыми партиями, если не по отдельным заказам. В обзоре нашлись её фотографии с габаритными размерами, а также полная справочная информация. Как можно увидеть, ИФК20000 и 80000 идентичны по своей конструкции, а отличаются лишь габаритами светящейся части. Обе имеют форму шарообразной спирали и помещены в большой стеклянный жбан, который заполняется водой для охлаждения. Информации об областях применения обеих ламп к сожалению нет.
    Для режима полной энергии в 80 кДж лампе нужно напряжение 6 кВ и 4450 мкФ конденсаторов. Вспышки могут повторяться 1 раз в минуту....
