    мощно!
    у меня есть только ТР1-5/2 :)
    где применялись такие штуки?
    правда,что были еще мощнее и больше?
  2. Entladung
    Есть ещё ТР1-40/15 и ТР1-85/15. Образцами не располагаю.
    Применяются в регулируемых выпрямительных установках и в электроприводе. ТР1-85/15 среди прочего применялся в схеме поджига игнитронов выпрямительных установок первых электровозов переменного тока.
      78,1 КБ
      60,7 КБ
  3. zrgzn
    zrgzn Дракон
    Тут мистер Ионные Приборы всё выложил за меня, но, тем не менее, всё ж прикладываю снимок. Доставать его оттуда, где он стоит, для подробных съёмок лень, уж извиняюсь.
    Кстати, ещё - упомянутый ТР1-40/15.
      175,6 КБ
      78,6 КБ
      144,8 КБ
  4. Entladung
    Сравнение размеров ВГ-163 и ТР1-15/20.
    Мощность приборов (I a. и U обр.) одинаковы.
    ТР1-40/15 это ДА!!!
      230,4 КБ
    за счет чего достигнуто такое уменьшение размеров? за счет того,что первый газотрон, а второй - тиратрон?
  6. Entladung
    Скорее более эффективный катод. Засчёт этого смогли снизить давление паров ртути. Напряжение обратного зажигания увеличилось.
    выкладываю еще один панаплекс от SPERRY - SP-425-09.
    9 разрядов, точка+ запятая, выполнен на керамической пластине с напыленными контактами, образующими ножевой разъем.
  8. собиральщик
    собиральщик Пользователь
    Вот тоже няки :D
    Механотрончики прикольные.
  9. chem_kot
    О_о механотроны ?
  10. собиральщик
    Весёленькие штучки и на бредовые мысли наводят-типа электронно-механических модуляторов для звука :D
    да это механотроны, но именно эти же два типа я постил гдето в начале темы))))
    круто выглядят вакуумные переменные кондеры ;)
  12. собиральщик
    Так их больше и нет :)
    :p :p :p только пару дней назад наблюдал как их на работе устанавливали в некие вч блоки)
  14. laser-man
    laser-man Пользователь
    Интересно, а как достигается герметичность такого прибора :? ?
    Если я правильно понимаю у него должна быть некая крутилка снаружи внутрь :?
  15. }|{B@N
    }|{B@N Пользователь
    может какой магнитный редуктор, как в водосчётчиках? :?: но тогда-бы ручечка отваливалась :)
  16. laser-man
    Если кто помнит тему про линейку от светодиодного принтера:
    Вот удалось сфоткать линейку в работе.
    Видно каждый эмиттер. При подсчёте я ошибся тогда, оказывается их 64х3х26=4992!!
    Вот линзы крупным планом:
    Взгляд через линзы на чб лазерную печать:
    А над этим я с пол-часа бился, но получил таки проекцию от склейки.
    Это две 36 ваттные лампы дневного света, висящие у меня над столом.
    Так что это полноценные стеклянные линзы диаметром 1мм и длиной 7мм. Но торцы у них плоские. Так что у меня остаётся недопонимание того, как обеспечивается преломление в линзе и фокусное расстояние в 2мм..
  17. Entladung
    Без потерь, похоже, не обошлось.
    я тоже заметил..но вроде смогут восстановить) :)
  19. мирон
    мирон Пользователь
    "... это полноценные стеклянные линзы диаметром 1мм и длиной 7мм. Но торцы у них плоские. Так что у меня остаётся недопонимание того, как обеспечивается преломление в линзе и фокусное расстояние в 2мм.."
    Граданы? Если торцы-плоские, то ничего другого в голову не приходит.
    пожалуй один из самых миниатюрных в мире многоразрядных семисегментных ВЛИ...
    японский NEC LD8133
