  1. klapaucy
    klapaucy Пользователь
    Я так думаю, лицензионная копия (за пиратство у Старшего Брата их бы тогда взгрели мама не горюй :) ).
    Чехи выпускали Т-54 по лицензии, вполне возможно, что и кенотрон понадобился...
    ASPARTAME и suslox нравится это.
  2. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    Кто там хотел фотки 27-х?
    retrotube, ASPARTAME, 1Ж24Б и 2 другим нравится это.
    эх, последняя чутка не в фокусе, но в любом случае - спасибо!
    какого года фэу кстати?
  4. AlexDark
    Читается только первая цифра года - "6"
  5. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Выводы не лужёные)
  6. retrotube
    retrotube Пользователь
    -suslox
    -тип не указан на баллоне?
    не указан
    -можете сфоткать экран и крупно прожектора?
    по возможности позже
    -и если не трудно, не могли бы вы указать габариты прибора?
    Сейчас нет в доступности.
    Длина-750мм
    Новое старое.
    31ЛН4 с некрашенным керамическим конусом.1984год.
      496,6 КБ
      211,6 КБ
    ASPARTAME нравится это.
    данные фото несколько лет назад на оффтопе выкладывал Собиральщик. прибор подозрительно поход на показанный вами и имеет маркировку лим-1:
  8. retrotube
    >...прибор подозрительно поход на показанный вами и имеет маркировку лим-1
    За фото спасибо.
    Про габариты он давал информацию?
    Этот ЭВП упакован по другому.
    Упаковка Собиральщика похоже для двух ЭВП.
    нет, никакой информации по прибору не имеется.
    и вообще насколько я помню из разговоров с ним, это также не его прибор, а то ли он где-то мимоходом зафоткал, либо ему прислал эти фотки кто-то еще...
  10. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Японский "панаплекс" - маркировка "Septanix J4921C". Индикатор приклеен к гетинаксовой печатной плате, и в таком виде вставлялся в разъём. Откуда он не знаю, случайно обнаружил в куче хлама на рынке.Из интересного - гетинакс почти идентичен советскому :confused:
    Индикатор рабочий (на стекле отражение объектива фотоаппарата).
    retrotube, suslox и ASPARTAME нравится это.
    очень интересные рентгенки, поздравляю!
    по ссылкам страницы с чертежами развернуть крупно невозможно, а значит размеры не узнать.
    ты не мог бы указать габариты 0, 00002БС2-W? мне она понравилась больше всего)
    Septanix - это похоже маркетинговое название изделия или линейки, а производитель JRC, но я никогда не слышал, чтобы эта фирма имела отношение к ЭВП, очень подозреваю, что сама лампа сделана кем-то другим. вот если бы ее можно было отпаять от платы и посмотреть, написано ли что на нижнем стекле самого индикатора...
    включали?
  12. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Индикатор держится на клею, поэтому маркировку не увидим.
    Тестировал подключением через резистор источника на 200 В.
    Если принять, что с диаметром металлической части все так, как ты пишешь, то окно ну никак не можеть быть всего на 4 мм меньше, что хорошо видно по фото. плиз при возможности замерь все по-человечески...
    По просьбе и с разрешения пользователя "Российская Федерация" выкладываю его фотку резонансного разрядника РР506А, подключенного к источнику высокого напряжения.
    Прибор реально красиво светится глубоким синим , разряд как будто стекает с одного конусообразного электрода и натекает на противоположный :)
    mutabor, klapaucy, retrotube и 2 другим нравится это.
  14. ОхотниК
    ОхотниК Пользователь
    Офигенно светится, ночник бы из такого)
    mutabor нравится это.
  15. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Интересно, какой ток в цепи ?
  16. Российская Федерация
    Всем привет! Ток на разряднике не помню, помню что запускали через дроссель и пускатель от осветителя на газоразрядной 250 Вт лампы. Что было крайне жёстко для этого разрядника, в нём даже немного подгорели острые кромки на резьбовой части...
  17. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Ух, как забронзовели...
    Плохой контакт был ?
  18. Российская Федерация
    Контакт был хороший, но дури было слишком много! я показал на фото где подгорело - там находятся острые кромки отверстия, куда ввинчивается кончик электрода...
      254,7 КБ
    mutabor, retrotube, suslox и ещё 1-му нравится это.
    весьма симпатичная лампочка: 6BK4C/6EL4A, RCA, США - регулирующий триод для высоковольтных стабилизаторов напряжения с номинальным рабочим напряжением порядка 24-27 кВ и рабочим током до 1.6 мА.
    по внутреннему устройству и по параметрам ну очень похожа на нашу 6С20С, хотя скорее наоборот - наша подобна этой импортной :)
    еще интересно, что на цоколь нанесено предупреждение о рентгеновском излучении, исходящем от лампы, а в даташите сказано, что уровень излучения 1.5 мР/ч.
    итак фотки:
    общий вид:
    предупреждение о рентгеновском излучении:
    вид на катодно-сеточный блок, виден катод косвенного накала и сетка:
    вид на "входное" отверстие в аноде:
    в пристежке к сообщению есть даташит на лампу.
    • 6BK4C.pdf
      121,5 КБ
  20. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Интересно, на что способна "сестра" 6С20С - 6С40П ?
