  1. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Интересный узел для подстройки частоты.
  2. Entladung
    für Анархист
    о ВГ-129.
    У себя не нашёл уже ни одного нового газотрона. Все работавшие, все с потемневшим баллоном.
    На сайте у Клапауция показан в справочных материалах без налёта на стекле. И, наконец, можно померять падение напряжения на постоянном токе. Если как в справочнике - новый, интересен очень...
    Здесь из справочника Бройде, 1956. Отмечу, что ВГ-129 в оглавлении справочника пропущен.
    Справочник должен быть с грифом.
    • ВГ-129.djvu
      95 КБ
    точечную модуляторную лампу ДРГМ-70-2 тут уже много кто выкладывал, в том числе и я, но паспорта, насколько помню, еще не было.
    восполняю этот проблел:
    ASPARTAME, klapaucy и 1Ж24Б нравится это.
  4. Анархист
    Анархист Пользователь
    Тов.Entladung таки замерил я падение на постоянном токе.Подав 166в на газотрон и нагрузив 40вт накалкой получил на нагрузке 158в, получается падение всего 8в?
  5. retrotube
    retrotube Пользователь
    Здравствуйте.
    Х-6/опытная/1960г.
      124,7 КБ
  6. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Красное на остатке штенгеля - обломанный вывод анода ?
  7. silverray
    Никак, ув. мегаполис пожаловал? :)
  8. retrotube
    Надо менять мыльницу и фон:)
  9. retrotube
    Посмотрю внимательнее позже.Фото из архива.Лампу куда-то засунул.
  10. retrotube
    Старенькая 13ЛО36В
    Диодик протирать не стал,чтобы не слезла оставшаяся маркировка.
      195,3 КБ
      209,7 КБ
    Да, похоже так. У меня есть фото данной лампы, некогда ранее сохраненное вроде с оффтопа. там вывод сверху присутствует.
    Преобразователь манометрический термопарный - ПМТ-6-3:
    общий вид и тара:
    вывода:
    входное "окно":
    и паспорт!
    ASPARTAME и 1Ж24Б нравится это.
    данные фоты были найдены на украинской торговой площадке, но не репостнуть их тут я просто не могу - слишком уж интересный на мой взгляд прибор. :)
    итак - счетчик для измерения бета излучения паров и газов типа СБМ-7. выглядит очень необычно за счет стеклянного патрубка со стеклянным же краником и носиком для закачки в счетчик исследуемого пара или газа.
    есть и небольшая часть паспорта:
    ASPARTAME и klapaucy нравится это.
  13. Entladung
    Измерение лучше так:
    А - в соответствии с ГОСТ;
    В - можно на переменном токе.
      387,3 КБ
    Анархист и Упырь Болотный нравится это.
  14. Анархист
    Сегодня очередное пополнение в семье газотронов линейки ВГ-***:)
    Встречаем двуханодный тунгар ВГ-176;)
    Не удержался и запустил :)
    В коробочке и листик был:)
    Тунгар изготовлен заводом "Электро Лампа".
    Больше информации как всегда у нашего коллеги: http://www.155la3.ru/vg176.htm
    Практически вся моя коллекция газотронов серии ВГ-***:
    не хватает только ВГ-163 :(
    P.S. спасибо тов. Франкенштейну за данный прибор.
    Entladung, klapaucy, V. Frankenstein и 2 другим нравится это.
  15. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    На втором слева занятный рисунок проявляется.
    о, паспорт к вг-176! вот это дело!:)
  17. Entladung
    Весьма интересная подборка. Паспорт особенно отмечу. А дата какая?
    А ВГ-163 - да! И где-то по крайности один должен быть...
  18. Анархист
    вг-176 у меня 1959 года выпуска:) про ВГ-163 интересно...можно в личку?
    ну раз пошли разговоры о таких монстрах, то представляю свой экземпляр...
    и так: самый большой советский газотрон ВГ-163, Светлана, 1958 год. :)
    надо сказать, вживую он производит куда большее впечатление, чем на любой фотографии. прибор однозначно просто огромный, настоящий монстр :eek:
    общий вид, рядом для сравнения лежит 7-и дюймовый планшет:
    маркировка крупно:
    вид на вывода катода:
    содержимое катодной горловины:
    вид на содержимое основного объема баллона:
    я правильно понимаю, анод графитовый?
    вид на анодный вывод и крепление анода к нему внутри лампы:
    что интересно, штенгель у вг-163 находится сбоку баллона:
    и габариты прибора:
    - полная длина без учета гибких выводов: около 540мм,
    - диаметр катодной горловины: примерно 130.6 мм,
    - диаметр основного объема: примерно 219.7 мм,
    - диаметр широкой части анодного вывода: примерно 71.3 мм.
    каких-либо документов к сожалению не было...
  20. V. Frankenstein
    V. Frankenstein Пользователь
    Чтобы хорошо понимать масштаб -- рядом надо класть лампу ГМ-100. Или ГУ81 в крайнем случае.
