    Интересно, а электростатическое отклонение чем-то лучше/хуже магнитного или единственное - оно проще в плане конструирования изделий (не требуется внешняя ОС, ее юстировка и тд)?
    симпатичный крупный вакуумный кварцевый резонатор производства marconi.
    частота указана в циклах в секунду (2500 c/s), а значит, прибор весьма старый.
    mutabor, klapaucy, Entladung и ещё 1-му нравится это.
  2. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Из книг магнитное отклонение даёт большую разрешающую способность.
  3. Анархист
    Анархист Пользователь
    Еще немного интересностей:)
    Попалась мне тут пара газотронов ВГ-129 совершенно новых;)
    зачесались ручки запустить сразу:D включаем накал,и видим как ртуть оседает на стенках прибора:)
    затем немного подождав прогрева прибора,включаем анодное :)
    и ещё
    Еще есть интересный штамп: " УС и ЗОС Авиации ВМС В.П.№5"
    информация по газотрону есть у нашего коллеги Клапауция: http://www.155la3.ru/vg129.htm
    mutabor, alex_lv, klapaucy и 6 другим нравится это.
    такие газотроны применялись в авиации? я веьсма удивлен :)
  5. Entladung
    ВГ-129...
    Наиболее красивые из ионных вентилей, выпускавшихся в СССР. Мне нравятся более всех других.
    Цоколь первоначальный, с четырьмя витрами резьбы. Позднее станет пять.
    Показанные, конечно, не новые, а солидно поработавшие: потемнение стекла - результат распыления электродов в процессе работы. Длительной.
    Наличие штампов ПЗ, а М в квадрате такой штамп, делает приборы ещё более интересными. А если добавить штамп УС и 3ОС...
    Кварц выдающийся. Своей частотой. И размерами поэтому.
    Упырь Болотный нравится это.
  6. Анархист
    тов.Entladung, что-то я забыл про букву"М в квадрате"что она обозначает? Вентили как я покупал были вытащены из родной коробки, одной партии 1952 года,на цоколе никаких следов "вкручивания" потому и написал "совершенно новые":)
  7. Entladung
    IMG_0004.JPG: У ВГ-129, если прибор не перегружен по току, свечение не опускается ниже экрана. Как на снимке. Нахождение же в упаковке часто (не всегда, но часто) связано с привычкой укладывать снятый прибор в упаковку вновь устанавливаемого. При этом снятый несли не на выброс, а на антресоль или в катух. С этим сталкивался неоднократно.
    Баллон новых ВГ-129, по крайности всех, что я видел, - прозрачный, чистый. Но кто знает... баллон рязанских новых ВГ-236 как правило - потемневший.
    IMG_0005.JPG: Штампом военной приёмки в довоенные годы и до первых послевоенных была та или иная буква в той или иной геометрической фигуре. На снимке, опричь левой, все лампы отмечены так. На левой же более поздний штамп. Наследник в некотором роде.
    IMG_0006.JPG: Штамп, Ш в треугольнике, виден лучше, хотя и бледный всё же. Но нанесен на прибор ГУ-4 выпуска IV-41, сделанный на Радиолампе.
    Образцы штампов есть и ещё, буде интересно - поищу.
      215,4 КБ
      236,2 КБ
      442,7 КБ
    mutabor, silverray, Анархист и ещё 1-му нравится это.
  8. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Видикон ЛИ421-3 с паспортом (глянцевым). Изолента так и была на штырьках, когда извлёк из родной коробки.
    ASPARTAME, suslox и Упырь Болотный нравится это.
    и снова кое-что о генераторах шума.
    на довольно известном зарубежном сайте-музее по эвп показан некий ГШ-900.
    внешне один в один с хорошо известным ГШ-101:
    если приглядеться, хорошо видно, что это перемаркировка от руки именно того самомго ГШ-101:
    прибор в магните и арматуре:
    интересно, этот гш-900 - это некая вариация от гш-101 (например по диапазону частот), сделанная под заказ для конкретных изделий, или что?
  10. Анархист
    Включил я снова оба прибора,хорошо подержав под накалом,и нагрузил лампочкой 40Вт,свечение ниже экрана на обоих вентилях не опускалось.
  11. Entladung
    А с баллона потемнение не исчезло ли?
  12. Анархист
    При длительном прогреве,оно становится только светлее но не исчезает...при остывании на баллоне около темного собирается ртуть,отчетливо видны ее капельки.
  13. Colonnello
    Наконец-то я достал давно желанную трубку 11ЛО5В. Причём, в магазине. Сначала были непонятки, труба могла оказаться и 9ЛО2И. Но всё же оказалась 11ЛО5В. Трубка б/у, неизвестно сколько, возможно и немного. Но зато вместе с ней был защитный кожух, её родной, правда, без катушек коррекции, но с креплением трубки.
    [​IMG] [​IMG]
    Анархист нравится это.
    давно хотел себе этот прибор и вот заимел :)
    крупный двухэлектродный разрядник Р-13, мэлз, 1978 г.
    прибор интересен не только довольно большими размерами, но и тем, что он снаружи обтянут сеткой, защищающей окружающее пространство от повреждения осколками в случае взрыва разрядника.
    полагаю, что он предназначен для пропуская больших токов в импульсе видимо в неких защитных или коммутационных устройствах.
    если у кого есть данные на Р-13, поделитесь пожалуйста.:)
    mutabor, ASPARTAME и 1Ж24Б нравится это.
  15. V. Frankenstein
    V. Frankenstein Пользователь
    Применялся в генераторах Маркса. 10 кВ напряжение срабатывания.
    спасибо всем откликнувшимся, особенно sseg и Entladung, которые в лс прислали мне данные:)
    поделюсь со всеми:
    прибор и правда весьма мощный...
  17. Entladung
    Интересно всё это...
    В выходные что-то сделаю.
  18. Colonnello
    Запустил таки 11ЛО5В и успел немного покоцать экран, поцарапав его. Первое, с чем столкнулся - напряжения питания. Чрезвычайно низкое напряжение пятого анода. Сначала я думал, что 3000В от земли, но оказалось, что оно считается от катода, то есть 1500В от земли (катод загнан на -1500). А вообще, напряжение пятого анода может равняться 0В, то есть напряжению второго анода, как сказано в даташите. То есть, это одна из самых низковольтных ЭЛТ (если не самая низковольтная) с числом анодов больше 2х, беспараллаксной шкалой, высокой чувствительностью пластин и с сеткой послеускорения. Для катода достаточно -1000В, то есть она в принципе соответствует одной из самых маленьких и простых ЭЛТ - 5ЛО38* (исключая 3ЛО1И и подобные). Имеются бланкирующие пластины, что очень удобно, так как не надо применять схемы плавающих выпрямителей, для связи модулятора с блоком управления яркостью и гашением. Яркость можно регулировать переменником, хорошо изолированным, а гасить луч - всего лишь подачей на бланкирующие пластины импульса (-60В или +60В при Uа2 = 0В, или 0В при Uа2 = -60В или +60В), что не составляет труда.
    Приметил так же, что люминофоры типа В не представляют собой однородную группу люминофоров. В данной трубке луч имеет светло-зелёный цвет, напоминая старый индикатор ИВЛ1-7/5, послесвечение - более зелёное. Это отличается от трубки 16ЛО2В, с её бело-голубым лучом. И разительно отличается от 8ЛО39В, с её оранжевым послесвечением.
    mutabor, ASPARTAME, klapaucy и ещё 1-му нравится это.
    импульсный водородный тиратрон в металлокерамическом исполнении ТГИ1-500/16, Полярон, 1979г:
    ну и просто двойной диод-триод в металлическом исполении 6Г2, 1961г:
    1Ж24Б и ASPARTAME нравится это.
    клистрон в металлическом оформлении К-32:
    в интернете нашел на него паспорт, но, как часто было с свч приборами, в нем не указан рабочий диапазон частот...
    http://www.zip-2002.ru/jpg/file.php?id=1734
