  1. Натик
    Натик Новичок
    И вот еще
    Ваши комментарии
    Это одни, и вот последняя
    ASPARTAME нравится это.
  2. Натик
    Натик Новичок
    Спасибо, перепроверю.
    Они совсем разные с одинаковой маркировкой.:?
  3. Bukmop
    Bukmop Пользователь
    Прогресс не остановить, там 7 лет разница.
    Моя 6П13С тоже от вашей сильно отличается, а она всего на 5 лет моложе.
    Натик нравится это.
    очень странная на мой взгляд лампочка.
    первое, что бросилось в глаза - наваренная на дно металлическая шайба, через которую проходят вывода, и на удивление плоская верхушка со штенгелем.
    сначала я подумал, что лампа импортная...но на баллоне есть следующая маркировка:
    9002
    опытная
    216
    ничего больше не написано, эмблемы завода не проставлено. по внутренней структуре, похоже, что это триод.
    что это может быть за лампа, я вообще не представляю. если у кого есть какие мысли, смело высказывайтесь :)
    mutabor, alex_lv, Entladung и 2 другим нравится это.
  6. Pedro
    Pedro Пользователь
    Мои поздравления, это 9002 - 6С1П, одна из первых в серии, скопированная для воспроизведения аналогов американской радиоаппаратуры, доставшейся во время войны.
    klapaucy, alex_lv и suslox нравится это.
  7. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Шайбу плохо видно
    Pedro, спасибо за информацию! у меня были мысли, что это либо перемаркировка чего-то импортного, либо ранние копии импорта. :)
    а можете рассказать подробнее? в частности интересует, какие это были годы и какое предприятие этим занималось...
    лампа осталась на работе, в понедельник сфоткаю дно получше и выложу.
  9. Entladung
    Прибор интересен.
    Эти две таблицы, полезнейшие, здесь уже известны. Должны быть известны. Но повторю:
      434,7 КБ
      375,4 КБ
    alex_lv нравится это.
  10. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    6С1П и 6Ж1П вроде бы идут из Новосибирска.
    вот еще интересная лампочка: 1A3 RCA США - ВЧ диод с катодом косвенного (!) накала с накалом на 1.4 В (!).
    благодаря тому, что катод у него изолирован от накала, применялся в частотных дискриминаторах переносных FM-приемников.
  12. Entladung
    Разработки новых ЭВП в первые послевоенные годы могли выпоняться только в Ленинграде и (уже в городе) Фрязино. Скорее 9002 разработали и выпускали именно во Фрязине.
    В Новосибирск же передали для массового выпуска и уже как 6С1П. В Новосибирске могли выпускать многое, даже 6П3. Но разработка, возможность самостоятельного проектирования, появится позже, ближе к концу 50-х гг.
    Я смотрю, разрабатываете ту жилу.:)
    Упырь Болотный, suslox и 1Ж24Б нравится это.
  13. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Надо полагать, и благодаря НИИ-617 ?
  14. Упырь Болотный
    Мои попытки собрать функциональные ЭЛТ увенчались новым успехом. Мне удалось добыть самую крупную из известных мне ФЭЛТ. Ко всему прочему, она еще и прозрачная.
    Встречаем, функциональная ЭЛТ ЛФ-2:
    Изготовлена фрязинским НИИ «Платан» в июле 1986 года.
    Размеры ФЭЛТ: диаметр 58,5мм; длины 274/294мм (баллон/габаритная).
    В прошлом посте, рассказывая про ФЭЛТ ЛФ-4, я позволил себе усомниться в том, что она реализует приписываемую ей функцию, и привел график этой функции. Одним из аргументов было – дескать, а как один коллектор ухитряется положительные и отрицательные значения передавать?
    Про ЛФ-2 точно известно, что таки она эту функцию, [​IMG] , исполняет. На врезках к фотографии четко видны два коллектора, «положительный» и «отрицательный», разделенные соответствующим асимптоте экраном. Поглядев на матрицу, я понял, что функция исполняется только для положительных значений X(t), Y(t). Привожу график для функции с такими ограничениями:
    На картинке сам график, а на врезках фотография матрицы ЭЛТ и фрагмент графика, развернутый к наблюдателю той же стороной что и матрица.
    Следует отметить, что линия раздела между коллекторами повернута относительно плоскостей развертки на 45 градусов. Это закономерно: асимптотическая плоскость указанной функции повернута на такой угол к осям координат Х, У.
    В какой аппаратуре данная ФЭЛТ применялась, мне, увы, неизвестно.
    mutabor, klapaucy, St2Ra3nn8ik и 7 другим нравится это.
  15. Entladung
    Ртутный двухсеточный тиратрон FG-172 GE
    Вторая сетка не выведена, поэтому семейством характеристик прибор не облалает. Но чувствительность по первой сетке получается выше, чем в случае односеточного тиратрона.
    a.jpg - общий вид, видно, что тиратрон достаточно большой;
    b.jpg - любопытная деталь: на баллоне указаны выводы накала и накала/катода;
    c.jpg - хорошо виден радиатор, охлаждающий то, что у стелянного баллона есть катодная горловина.
    Приведен и листок с некоторыми сведениями о приборе.
    Спасибо silverray!
      130,4 КБ
      104,5 КБ
      243,5 КБ
    • FG172.pdf
      596 КБ
    Анархист, ASPARTAME, suslox и 2 другим нравится это.
    Уж не с него (или подобных) наши скопировали например ТР1-2,5/3?
  17. Упырь Болотный
    Когда мне предложили эту ЭЛТ, я скорей-скорей полез в справочники: а что это за труба? Неужели есть такая? В справочниках она есть, но как-то обычно пролистывалась мимо – посему я про нее ничего не знал.
    Встречаем, осциллографическая ЭЛТ 13ЛО14У:
    [​IMG]Изготовлена московским заводом МЭЛЗ в январе 1979 года.
    Трубка (так и хочется нежно сказать «трубочка») очень компактная и изящная. Отмечу, что габаритная длина ЭЛТ всего лишь 282мм!
    К вящему моему изумлению, я обнаружил стеклянные траверсы – очень нехарактерная для МЭЛЗовских осциллографических ЭЛТ тех лет деталь. Траверсы, кстати, очень непрочные: на одной из траверс есть трещина (видна на врезке с прожекторной частью внизу слева). Трубка попала ко мне в родной коробке, и коробкой этой в футбол не играли. По всей видимости, в траверсе после сборки прожектора остались сильные внутренние напряжения, которые даже при слабой встряске привели к развитию трещины.
    К сожалению, информации о применяемости этой ЭЛТ у меня нет.
    mutabor, klapaucy, St2Ra3nn8ik и 5 другим нравится это.
  18. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    Так, добрался до скучных фоток.
    Когда положил штуковину в костер, с грохотом ружейного выстрела разорвало внешнюю трубу
    За резонатором, в который встроен катод - два электрода и какая-то "пимпочка" с цангой
    За ними - еще один резонатор, как и катодный, только отверстия тонкие
    И за ним снова два электрода, как и предыдущие
    Далее шел диск с тем мелким то ли резонатором, то ли анодом на розовой керамике. Все)
    mutabor, klapaucy, 1Ж24Б и 2 другим нравится это.
  19. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Ну и варварский способ... но устройство действительно хорошо защищено от прозектирования.
  20. AlexDark
    На даче не было ничего, кроме топора и кувалды)
