  1. Натик
    Натик Новичок
    Спасибо, пошла сортировать:D
    шутка:D
    Ошибки учту, исправлюсь.
    Сфотаю. А ссылку на ютуб можно?
  2. silverray
    Смотреть, есть ли на лампах в верхней части баллона зеркальное покрытие изнутри. Если есть, но полупрозрачное или белое -- сразу в помойку.
  3. Натик
    Натик Новичок
    Ну допустим у 6н3п сверху зеркально. Вроде это такая конструкция...:?
    Белого нет точно нигде. На прозрачность зеркальное не изучала....
    В общем фотать надо.
    Ок.
    А чисто для обоснования начальственным товариСчам - сколько это может стоить, если предположить, что сохранно на уровне вновь произведенного процентов 60?
    "А ссылку на ютуб можно?"
    а почему нет? выкладывайте, посмотрим:)
    "сколько это может стоить"
    чисто по одному из пунктов: у вас значится в списке порядка 30шт 6с19п. эти лампы в ходу у любителей звука. исток2 продает их по ~ 60р. если предлагать в инете например рублей по 40, то уже 1200. это только по одной позиции.
    зы: как минимум 6п37н я бы у вас забрал:) как и 8ЛМ3В... при адекватной цене конечно...
  5. Упырь Болотный
    Продолжаю повторяться, в связи с ревизией старых фотографий и осмысления необходимости смыслового наполнения постов.
    Сегодняшний пост будет посвящен относительно простым запоминающим осциллографическим ЭЛТ. Эти трубки применялись в запоминающих осциллографах широкого применения.
    Первой я хочу представить ЗЭЛТ 13ЛН5:
    Изготовлена львовским заводом «Кинескоп» в июне 1979 года. Применялась в осциллографе С8-9 (он же С1-29). На левой верхней врезке видны нити прямонакального катода считывающего прожектора, под которым видна зеленовато-белесая ткань мишени. На двух правых верхних врезках – термический распылитель, расположенный рядом с дополнительным цоколем на баллоне.
    Еще одна такая же ЗЭЛТ, 13ЛН5:
    Изготовлена львовским заводом «Кинескоп» в декабре 1982 года. Интересной особенностью является полная прозрачность баллона, в то время как у более ранней трубки на внутреннюю поверхность перехода «конуса» в горловину нанесен аквадаг. Можно было бы предположить, что исчезновение дублирующего аквадага (на самом деле, второй анод нанесен почти на всю внутреннюю поверхность баллона с помощью оксида олова. Его выдают характерные радужные переливы ЭЛТ на свету) явилось конструкторским усовершенствованием... Но, забегая вперед, скажу что у намного более ранних трубок аквадаг тоже отсутствовал. Возможно, он применялся для ремонта некачественно нанесенного прозрачного проводника в области перехода. Возможно, это просто особенность одной из производственных линий. Сие неведомо мне.
    Двухлучевая осциллографическая ЗЭЛТ 13ЛН6:
    Изготовлена львовским заводом «Кинескоп» в апреле 1972 года. Применялась в осциллографе С8-2 (он же С1-42). Прожектор представляет собой тупо собранные рядом 2 одинаковых прожектора от предыдущих трубок.
    Следующее поколение осциллографических ЗЭЛТ широкого применения имело уже стеклянные траверсы, выводы баллона стали куда как более технологичными и переехали в приэкранную часть конуса. Сами же трубки для чего-то стали красить.
    Осциллографическая ЗЭЛТ 13ЛН10:
    Изготовлена львовским заводом «Кинескоп» в ноябре 1988 года. Применялась в осциллографе С8-12.
    Двухлучевая осциллографическая ЗЭЛТ 13ЛН11:
    Изготовлена львовским заводом «Кинескоп» в марте 1987 года. Применялась в осциллографе С8-14.
    На закуску пойдет загадочнейшая ЭЛТ.
    Встречаем, однолучевая осциллографическая ЗЭЛТ 13ЛН4И:
    Изготовлена львовским заводом «Кинескоп» в декабре 1991.
    Как я уже писал в своем прошлом посте про нее, трубка имеет ряд уникальных особенностей:
    1) Ни у одной монохромной запоминающей трубы, ни в одном справочнике я никогда не встречал обозначения цвета (буква "И");
    2) Ни у одной запоминающей трубы я никогда не встречал беспараллаксной (гравированной непосредственно на стекле) шкалы;
    3) У трубки присутствует расположенный в нетрадиционном (для очень похожих на нее 13ЛН10 и 13ЛН11) месте вывод: он виден на сужении баллона под кончиками обрезанных проводов. Его фотографию я привел на дополнительной врезке в середине.
    4) Данная трубка вообще не упомянута ни в одном из широко известных справочников по ЭЛТ.
    В дополнение к списку уникальностей – небольшая ирония судьбы, она же острый политический момент. Эта трубка, сделанная на Львовском заводе ‑ ровесница "самостийной" Украины, она изготовлена в декабре 1991 года (дата распада СССР).
    С применяемостью этой ЭЛТ тоже не все гладко. По словам человека, передавшего мне трубку, она была спасена им от металлистов, дербанивших осциллограф С8-21. Очень странно… По сведениям из книги Россоского, разработанный в 1987 году осциллограф С8-21 оснащался трубкой 16ЛН4И. Если допустить, что в книге опечатка («6» вместо «3») – тогда все встает на свои места. Но! На имеющейся в той же книге фотографии этого осциллографа трубка действительно ближе к 16см и имеет прямоугольный экран. Загадка… Опытный образец? Кто теперь узнает...
    Шкала на экране имеет сложную форму, с дополнительными полями. Размеры сетки с учетом полей 9х8 клеток, полностью разграфлено 6*6 клеток. Помимо типовых рисок через 0,1 клетки по осям и пары дополнительных рядов точек с тем же шагом, центральная часть экрана разграфлена клетками размером 0,5*0,5 от основной клетки шкалы.
    Традиционно, приведу габариты отсутствующей в справочнике ЭЛТ. Итак, размеры трубки 13ЛН4И. Длины 482/135/190мм (габаритная/конус/конус с сужением). Диаметры 128/106/49,6мм (конус/рабочая экрана/горловина).
    mutabor, Entladung, Анархист и 4 другим нравится это.
    еще одна небольшая лампоська))) 1П22Б 1961год
    ASPARTAME нравится это.
  7. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Теперь буду знать, что за разводы на стекле.
    По содержимому баллона не скажешь, что косвенный накал катода. И анод почти сплошной, да ещё анодный (?) вывод.
    однако если внимательно смотреть, видно именно катод косвенного накала:)
    сверху и правда анодный вывод, но сам анод не сплошной, а состоит из двух половинок.
    вакуумный переключатель вп-2 - штука известная: http://155la3.ru/vacuum_switch.htm
    зафоткал я его в составе некого изделия:
  10. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    На http://cqham.ru/forum народ ругал какой-то переключатель - деформируются со временем и перестают срабатывать.
  11. Натик
    Натик Новичок
    Выставляю агрегаты из самого несохранного ящика.
  12. Анархист
    Анархист Пользователь
    Сегодня мне пришла посылочка от ув.Alex_Lv а в ней очень красивый газотрон Tesla DCG4/1000:)информация о газотроне есть тут http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_dcg41000.html
    ручонки так и зачесались запустить:D
    включив накал,увидел как моментально начала конденсироваться ртуть:)
    Далее немного подождав подал напряжение 170в и в нагрузку лампу накаливания :)
    далее виден канал разряда: разряд тесла.jpg
    и разряд около катода,обвивает спираль :)
    P.S. Большая благодарность за прибор тов. Alex_lv :)
    mutabor, Entladung, suslox и 3 другим нравится это.
  13. Упырь Болотный
    Есть мнение, что не изделие это, а всего лишь приводной электромагнит. Превращающий "вакуумную переключающую контактную группу", как правильно называть этот самый ВП-2, в полноценное переключающее реле.
    klapaucy, ASPARTAME, suslox и ещё 1-му нравится это.
    из показанного тут в цене вакуумное реле в1в-1т.
    остальное имеет сомнительную ценность.
    Натик нравится это.
  15. Упырь Болотный
    Сидючи тут, в гостеприимной компании, я оборзел настолько, что начал не просто повторять свои старые посты – а таки повторять дважды. Правда, для этого есть пара очень веских поводов.
    Для начала – собственно, повторы.
    …Встречаем, потенциалоскоп ЛН-7:
    Выпущена ЭЛТ нальчикским заводом в сентябре 1985 года.
    Во всех справочных данных, в том числе и в паспорте данной ЭЛТ, упоминается электрод - "рамка". На доступных в интернете фотографиях ранних экземпляров ЛН-7 эта рамка есть, она укреплена на слюдяных пластинках над диском мишени и разварена на помеченный красной полосой передний электрод.
    В данном экземпляре рамки не просто нет (вариант "забыли поставить, брак, и т.п. - даже не рассматриваем, трубка сдана ОТК и ВП), эта рамка вообще не предполагалась! На элементах крепления диска мишени (хорошо видны на левой верхней врезке) отсутствуют парные отверстия, за которые крепятся слюдяные держатели, вывод рамки хоть и присутствует- но на него ничего не разварено.
    Одним словом, еще одна загадка, оставленная нам разработчиками и технологами ЭВП из 80-х годов.
    …У меня появился ранний экземпляр, выпущенный тем же нальчикским заводом (обратите внимание на различие логотипов завода – логотип вскоре поменялся на нынешний) в декабре 1973 года:
    На фотографии прекрасно видно упомянутые выше слюдяные пластинки и электрод «рамка», а также разварка рамки на вывод. Трубка имеет еще одну интересную, но несколько личную особенность – она моя полная ровесница.
    Стоит отметить, что обе трубки достаточно сильно отличаются по внешнему виду от имеющихся в музее у Удо Ратке
    Светлановской и выпущенной неизвестным производителем. Напыление серебра только у выпущенной в июне 1964 году Светлановской. Судя по всему, наносить прозрачное проводящее покрытие (скорее всего- оксид олова, а он, помимо прозрачности - существенно дешевле серебра) научились как раз в начале (ранее я думал что ближе к середине) 70-х, и трубки 73 и 79-го года имеют прозрачный баллон. К 1985 году пропала и рамка.
    Устройства, в которых использовались данные ЭЛТ, мне неизвестны.
    А теперь – один из поводов для повтора.
    В мои лапки свалился потенциалоскоп ЛН-7 одного из первых выпусков.
    Встречаем:
    ЭЛТ изготовлена ленинградским ОКБ рентгеновских приборов в августе 1962 года.
    Трубка полностью повторяет Светлановскую трубу в музее у немца (вернее сказать, та повторяет мою, ибо моложе на 2 года).
    Из отличий в конструкции прекрасно видно слюдяное кольцо вокруг электрода мишени, прижатое множеством пластинчатых пружинок. Еще заметно какое-то покрытие на самом электроде – которое в трубках поздних выпусков то ли стало сильно тоньше, то ли изменило состав. Ну и, разумеется, прекраснейшее серебряное напыление 2-го анода.
    Напрашивается мысль, что эта трубка ‑ по сути прототип. От которого в ходе производства «отламывали ненужное», попутно вводя в конструкцию новшества, типа прозрачного напыления анода. Оксид олова-то по любому дешевле серебра.
    Ну и специально для любителей редких логотипов *делаю книксен* фото трубы с логотипом во всей красе:
    Маленькое дополнение, специально для уважаемого Suslox. Ну да, еще одним отличием старшей трубки от более молодых является сборка прожектора на своеобразной керамической втулке. В те времена технология стеклянных траверс еще не была хорошо освоена, а вследствие тонкой горловины традиционный вариант с креплением на трубчатых керамических траверсах нереален из-за своей громоздкости. Я не стал писать про это - посчитав как-то само собой разумеющимся.
    Еще один прибор из показанных ранее. Он, этот прибор, хоть и не потенциалоскоп, а вовсе даже моноскоп, но… Баллон тот же, и в сравнении он тут как раз в тему.
    Встречаем, моноскоп ЛИ-22-1:
    Изготовлен нальчикским заводом в мае 1990 года. По своей конструкции практически один в один повторяет ЛН-7 выпуска 1985 года. Разница только в длине горловины: 155мм против 132мм у ЛН-7. Ну еще вывод «рамки» отсутствует – ибо его с самого начала не было, как и самой рамки.
    И вот он, второй веский повод для повторения старых постов ‑ еще один, свежедобытый моноскоп ЛИ-22-1:
    Изготовлен нальчикским заводом в марте 1975 года. Отличается тем, что покрытие второго анода выполнялось аквадагом. Именно такая трубка, также выпущенная в 1975 году, есть у Джорджио Базиля.
    Сфера применения трубки вполне понятна. Так, она устанавливалась в аппаратуру приборной стойки СР-460, предназначавшейся для настройки телевизоров при их производстве.
    На мишени этих ЭЛТ вытравлена телевизионная испытательная таблица ТИТ-0249:
    Таблица разработана в 1949 году. В сетке вещания (хи-хи) центральных телевизионных каналов стояла где-то до конца 70-х годов, после чего была заменена на более привычную нам таблицу УЭИТ. Телецентры имели расписание, по которому были обязаны транслировать ТИТ-0249 до начала передач и специально для телемастерских – генераторов-то специализированных в мастерских не было. Однако, в специальных применениях таблица ТИТ-0249 своего значения не потеряла. Более того, разрешающую способность позволяет оценить только она. Она используется для оценки разрешающей способности видеокамер, а также для оценки работы и настройки трактов передачи изображения.
    mutabor, klapaucy, 1Ж24Б и 6 другим нравится это.
    старая лн-7 шикарна!
    кстати, у нее керамическая вставка в прожекторе? у более новых такой не видно :)
    Entladung нравится это.
  17. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    У меня валяется 73 года ЛН7, точно такая же, как на фото. только написано внутри не 46, а 42. Если кто хочет - отдам за пересыл.
  18. Entladung
    Эти газотроны ещё интереснее, чем могут показаться на первый взгляд:
    - 1.jpg - существует две модификации таких приборов, отличающихся расстоянием анод-катод;
    - 2.jpg - применен экран, защищающий катод от бомбардировки ионами (на него указывает стрелка); отсутствует при этом нижний тепловой экран катодной горловины.
    Моноскопы мне всегда нравились, как малогабаритные, видиконов, так и большие.
      306,2 КБ
      76,2 КБ
  19. Упырь Болотный
    После продолжительных поисков я стал, наконец-то, обладателем парочки функциональных ЭЛТ. К сожалению, конкретно эти две ЭЛТ – самые «простецкие» и некрасивые из своего семейства.
    Встречаем, функциональная ЭЛТ ЛФ-7:
    Изготовлена фрязинским НИИ «Платан» в апреле 1990 года. Применялась в составе аппаратуры ЗРК 9К33 «ОСА».
    Размеры ЭЛТ: длины 143/123мм (габарит/баллон), диаметр 36,3мм по жести.
    Функциональная ЭЛТ ЛФ-8:
    Изготовлена фрязинским НИИ «Платан» в декабре 1990 года. Где применялась, неизвестно. Очень вероятно, что тоже в составе одной из новых модификаций ЗРК 9К33 «ОСА».
    По габаритам один в один соответствует предыдущей трубке.
    Благодарю уважаемого Suslox за наводку.
    1Ж24Б, ASPARTAME, Entladung и 4 другим нравится это.
    мне вот что интересно: Платан еще жив, что-то делает или уже развалился?
