  1. Pedro
    Pedro Пользователь
    Для оптических, в смысле, для оптического преобразования модулирующего сигнала в лучик, рисующий на фотопленке приемного фототелеграфного аппарата. В частности, в приемнике Ф1ПК аппаратуры Газета-2.
    Книга Фототелеграфная передача и децентрализованое печатание центральных газет
    [​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG]
    is2237, mutabor, Анархист и 6 другим нравится это.
  2. Анархист
    Анархист Пользователь
    Pedro,спасибо за поправку:)
    1Ж24Б нравится это.
  4. Entladung
    Какое солидное производство в Wiesbaden-Dotzheim. Интересно, для чего видиконы в фискальных аппаратах?
  5. Pedro
    Pedro Пользователь
    Вкралась маленькая опечатка, Физикалиш, панимаешь, как говорил бывший первый Гарант.
    Вот об этом резистроне
    klapaucy и Упырь Болотный нравится это.
  6. Упырь Болотный
    И опять я с непрофильными приборами.
    После продолжительных поисков я таки откопал себе еще один, взамен подаренного, газоразрядный генератор шума.
    Встречаем, ГШ-101:
    Изготовлен саратовским ПО «Тантал». Дата изготовления затерта, видно только что год 1984.
    А теперь, барабанная дробь.
    Десятичный газоразрядный индикатор CVX-2223:
    Очень интересный прибор. Электрическое устройство его аналогично стандартным цифровым индикаторам, а вот конструктивно разница разительная. Анод представляет собой стакан, в дне которого по кругу пробито 10 нумерованных от «0» до «9» отверстий. Внутри него скрываются 10 катодов, по всей видимости, лепестковой формы. При подаче напряжения на какой-то из катодов возникший разряд высвечивает яркую оранжевую точку.
    Отдельного упоминания заслуживает конструкция цоколя.
    Прибор, судя по всему, достаточно редкий: информации по нему в интернете ноль. Ни тебе производителя, ни данных каких-то.
    Ну и чтобы не уклоняться далеко от излюбленной темы, продемонстрирую нечто электронно-лучевое. Я очень давно охотился за этим прибором, и вот, благодаря уважаемому AlexLv, этот красавец попал в мои загребущие лапки. Большое ему за это человеческое спасибо.
    Встречаем, трохотрон ЛП-4:
    Изготовлен московским заводом МЭЛЗ в сентябре 1966 года.
    Рассказывать о приборе и его принципе действия нечего – все ранее рассказал уважаемый Клапауций на своем сайте.
    Благодарю за найденную ошибку! Исправил. :oops:
    Entladung, ASPARTAME, alex_lv и 3 другим нравится это.
  8. Анархист
    OVX-2223,прекрасен ;)
  9. Упырь Болотный
    Да, очень похожи. С той разницей что тут дырочки рядом с проштампованными цифрами, а у Вас дыры в форме цифр.
  10. Pedro
    Pedro Пользователь
  11. silverray
    При том, что это все-таки декатрон, а не индикатор.
    • G10-241E.pdf
      222,2 КБ
  12. Анархист
    Упырь Болотный, klapaucy и silverray нравится это.
  13. Анархист
    Offtopic:снова дабл пост:mad:
    Сегодня такие вот 2 красавца приехали,управляемые вентили ТГ1-2,5/10:)
    оба выпущены на заводе газотрон в 1965 году:) информация о них есть у нашего коллеги Клапауция:http://www.155la3.ru/tg1_25_10.htm .Я лишь покажу как они красиво светятся в ВЧ поле:cool:
    Ну и небольшое видео того что сделал один из тиратронов:confused:
    mutabor, sseg, Vanek и 5 другим нравится это.
  14. Entladung
    В вч-поле, конечно...
    Только этот прибор, как и ГГ1-0.5/5 - экранированный. И при штатной работе выглядят такие приборы как железный стакан в стеклянном пузыре.
    Нет. Как те, что уже показывал ув. Анархист, как и те, что, надеюсь, скоро будут показаны, много, много интереснее.
  15. Анархист
    Entladung,какие именно вам показать?:)
  16. alex_lv
    alex_lv Пользователь
    Фото изнутри очень интересно!
  17. Entladung
    Вот 866А. Видно, когда газотрон не работает, а когда работает. Видно, что светятся приборы по разному. Что не удивительно: левый с наработкой менее 200 час., правый с неизвестной, но более 700 час. Падение напряжения на приборах подтверждает наработку: на левом ок. 10 В, на правом св. 14 В.
    Если же посмотреть ГГ1-0.5/5, то там ничего подобного не увидеть...
    Так что (на мой взгляд) больший интерес представляют такие как ВГ-236 и ВГ-237. Большие. Неэкранированные. Usw.
    2.jpg получен в полной темноте. Из-за сильной засветки УФ излучением (?) изображение получилось нерезким. Но представление даёт.
      348,3 КБ
      61,9 КБ
    mutabor, Упырь Болотный и silverray нравится это.
  18. Pedro
    Pedro Пользователь
    Эта штука называется Электроника МС4101
    Разраборка КБПМ начала 80-х, макс длина кабеля 300 м, на основе магической коробочки, набитой регистрами 133ИР1, делали еще МС8201/МС8401 и подобные, подсоединив о входам ЦАП/АЦП
    Мультиплексор на 19 параллельных каналов, скорость обмена на последователь ном входе регистра 8 Мбит, в кабеле 16 за счет кода М2. Делим 8/19, получаем скорость сканирования входов.
    Блок ПДП включает в себя:
    • мультиплексор МП-8-19;
    • передатчик МИ-8-3;
    Мультиплексор МП-8-19 предназначен для временного уплотнения цифровых данных, поступающих по параллельным линиям, и выдачи их в последовательном коде в линейный тракт. Выходные данные поступают на 19-канальный универсальный регистр УВ,предназначенный для преобразования параллельного формата входного информационного слова в последовательный формат в коде NRZ; преобразователя кода ПК, предназначенного для преобразования последовательного NRZ-кода в код вида « Манчестер», ГО, обеспечивающего управление УР и ПК.
    Мультиплексор МП-8-19 собран на микросхемах серии 133 и 530 и может работать в двух режимах записи информации: запись информации с периодом 2,5 мкс и запись информации с периодом 5 мкс. Режим записи с периодом 2,5 мкс применяется для защиты от сбоев, вызванных асинхронностью частоты записи информации на его входах. Данный режим используется для передачи весовых кодов (код с выхода АЦП). Режим записи с периодом 5 мкс применяется при асинхронной смене информации на выходе.
    Мультиплексор МП-8-19 выполнен в виде печатной платы.
    Передатчик МИ-8-3 предназначен для преобразования выходного сигнала мультиплексора в соответствующие ему по форме оптические мпульсы и введение данных импульсов в МВО.
    Функциональная схема передатчика МИ-8-3 включает в себя:
    • Согласующее устройство СУ;
    • Амплитудный ограничитель АО;
    • Эммитерный повторитель ЭП;
    • Генератор тока накачки ГТН;
    • Электронно-квантовый преобразователь ЭКП.
    СУ необходимо для согласования МИ-8-3 с базовыми микросхемами различных серий ТТЛ и выполнено на базе микросхемы К131ЛР1.
    АО выполняет функцию ограничителя амплитуды. Собран на диодах КД522А.
    ЭП необходим как буферный каскад согласования. Выплнен на транзисторе КТ368АМ.
    ГТН предназначен для вырабатывания тока инжекции в световой поток. В качестве ЭКП выбран излучатель ИЛПН-301-1.
    Конструктивно передатчик МИ-8-3 состоит из панели, электрического разъема типа РПМ для подключения питающих напряжений входного сигнала, суперлюминисцентного излучателя, выполненного в виде корпусного прибора МП01 .
    Мультиплексор МП-8-19 и передатчик МИ-8-3 укреплены на общем металлическом основании, играющем роль экрана для для мультиплексора.
    klapaucy, suslox и ASPARTAME нравится это.
    давно желал и наконец-то заимел))
    крупный нувистор - выходной тетрод 6П37Н-В.
    надо сказать, вживую он смотрится куда солиднее, чем на любых фото :)
    за экземпляр огромное спасибо 1Ж24Б :!:
    klapaucy, ASPARTAME и sseg нравится это.
  20. Упырь Болотный
    Думаю, уважаемые коллеги уже не раз видели фотографию этого прибора. Однако, я слишком долго гонялся за ним – и не могу не похвастаться своим приобретением.
    Встречаем, электронно-полупроводниковая лампа ЭПЛ-1Б:
    Изготовлена ленинградским заводом «Светлана» в июне 1988 года.
    Прибор действительно уникальнейший по своей конструкции. Лавинный диод, пробой в котором развивается под воздействием электронного пучка. Применялся он в генераторе импульсов развертки осциллографа С7-19.
    Огромное спасибо уважаемому AlexLv за помощь в добыче этой лЯмпочки.
    klapaucy, suslox, alex_lv и 2 другим нравится это.
