  1. klapaucy
    klapaucy Пользователь
    вот что под рукою
    Анархист нравится это.
  2. Entladung
    Жаль, что ГГ1-0.5/5 1964 г. натёкший. 64 г. - почти самое начало выпуска ГГ1-0.5/5 в Ровно. До того газотрон выпускался в Ленинграде. Хотя и не самый интересный из ионных приборов, но в некотором смысле один из первых.
    И здесь: 1.jpg - ГКЭ-150.
      141,5 КБ
  3. Анархист
    Анархист Пользователь
    Очень большое спасибо за информацию:)
    Он не натёкший,просто так сфотографировалось,геттер вполне прилично выглядит;) дойдут руки запущу:)
  4. NSP-2
    NSP-2 Новичок
    Здравствуйте,уважаемые участники!Подскажите пожалуйста каким образом можно найти вот такой ЭОП п3,фото с этой же темы,со стр.3,эоп от прицела нсп-2,с кареткой.Может у кого-то есть на продажу или моожете подсказать где искать,форумы,магазины и т.д. b52fbc1aa4b2.jpg Был бы весьма признателен.
  5. Анархист
    И снова здравствуйте:)вот опять интересность! ТГИ-200 наполнение криптон-ксеноновое,а светит желто-оранжемым цветом;) так какой газ в нутри? DSCF3407.JPG
    похоже внутри гелий имеется:)
  7. Анархист
    но в документах упоминая об этом нет;)
  8. St2Ra3nn8ik
    Цвет свечения зависит не только от состава газа (гелий, неон, криптон и пр.) и давления, но и от того, как оно возбуждено: постоянным током и перемнным НЧ или же ВЧ полем. Например, неон от постоянки светит красным, а на ВЧ синим или сине-фиолетовым.
  9. Анархист
    а вот и не правда!посмотрите мои ранние посты,там неон возбуждается ВЧ переменкой;)и светит красно-желтым цветом;)
  10. Entladung
    P1280321 - ТГИ-200
    P1280324 - ТГ1-2.5/4
    Второй - заведомо заполнен криптоново-ксеновой смесью.
    При возбуждении свечения ВЧ полем: http://lasers.org.ru/forum/threads/интересные-и-необычные-ЭВП.1133/page-225#post-116969 , а ещё какова подводимая мощность -?, может быть всякое. Хотя... в правой части изображения цвет свечения ближе к тому, какой должен быть.
      248,9 КБ
      201,2 КБ
  11. Анархист
    хм,вот этого не знаю...потребляемая в раёне 500вт...а как измерить излучение незнаю...
    при штатном включении такой цвет и есть:)криптон-ксеноновая смесь же;)
    ТГ1-2,5/4 и ТГИ-200 таки одинаковые приборы?по конструкции индентичны:)
  12. Entladung
    Т.е. с наполнением определились.
    Что же до цвета свечения (читай спектра излучения) то оно от подводимой энергии зависит...
    На какую орбиту электроны забрасывает...
    Там и мягкий рентген в спектре оказаться может...
    ТГ1-2,5/4 и ТГИ-200 несколько различаются конструкцией сетки. В случае ТГИ-200 высота цилиндра сетки заметно больше при несколько меньшем диаметре отверстия. Что и не замедлило сказаться на параметрах: напряжение пробоя ТГИ-200 (мой экземпляр) превышает 210 В, а в случае ТГ1-2.5/4 это напряжение составило 80 В (по ТУ - критерий долговечности - не более 120 В). Больше также высота катодного узла ТГИ-200. Хотя влияние конструкции ТГ1-2.5/4 (точнее - ТГ-8/3000) явно прослеживается.
  13. Анархист
    что интересно,в ТГ1-2,5/4 такого эффекта не замечено,он светит нормальным цветом по всей колбе:)а вот ТГИ-200 уже интереснее:)
    на фото: ТГ1-2,5/4:)криптон-ксенон как он есть:)
  14. Entladung
    Газотрон ГГ1-2/16
    B.JPG - вспомогательный катод вольфрамовый, свеение очень яркое. Виден номер прибора - 500 - такой же и на паспорте.
    C.JPG - в работе.
      185,4 КБ
      317,7 КБ
      291,6 КБ
      318 КБ
      227,3 КБ
    klapaucy нравится это.
  15. Анархист
    интересный прибор!чем обусловлено применение 2-х катодов?
  16. Entladung
    Между вспомогательным катодом и анодом разряд зажигается при более низком напряжении. Этот разряд служит вспомогательным, снижая напряжение возникновения разряда в газотроне.
    16кв 2 ампера средний ток. неплохо!
  18. Entladung
    Прибор с необычной маркировкой: дата изготовления выдавлена на баллоне (позднее изменена нанесением штампом). Тип изначально нанесён штампом.
      283,1 КБ
      244,6 КБ
  19. klapaucy
    Редкий прибор!
    блок индикации на наверное одних из первых серийных импортных вли. в индикаторах нету сеток, а каждый сегмент-анод выполнен на отдельной пластинке.
    симпатично выглядят микросхемы-драйвера, жаль только что на них нету никакой маркировки:
    mutabor, SERP, 1Ж24Б и ещё 1-му нравится это.
