  1. klapaucy
    klapaucy Пользователь
    6Ж20П2 - ЕМНИП, в дальнейшем стала называться 6Ж22П.
  2. alex_lv
    alex_lv Пользователь
    7П12С и 7Ж12С - это почти тоже самое что и 10П12С и 10Ж12С - соответственно, применялись там же, где и их 10-вольтовонакальные собратья - в системах проводной связи. Я когда-то уже об этом детально писал.
  3. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    А нет ли где более подробно про такие системы ? У самого лежат 7Ж12С и 10Ж12С. На Аудиопортале выяснили, что это почти 6Ж7 :)
  4. Entladung
    Да, Гэгэн об этом писал. Только бес сидит в деталях (не в радиодеталях:)).
    Эти приборы разработаны для аппаратуры многоканальной телефонии с частотным (а другого тогда не знали!) уплотнением. Требования к линейности характеристик (ВАХ), требования по уровню шумов etc были много выше, чем для ламп общего применения. Про срок службы не говорю, поскольку не о нём речь.
    Может 6Ж7 и похожа на 7Ж12С, да только труба пониже, дым пожиже:D.
  5. Entladung
    И типовой режим у этих приборов разный. И мощность, рассеиваемая на аноде, разная.
      186,2 КБ
      187,4 КБ
    1Ж24Б нравится это.
  6. Pedro
    Pedro Пользователь
    при колебания питающего напряжения +/- 10% ставят 10 вольтовые, если колебания до -20%, ставят 7 вольтовые с включением через бареттор.
    alex_lv, suslox и klapaucy нравится это.
  7. alex_lv
    Когда-то давно, толи тут, толи где-то по соседству был спор о рубидиевых лампах от квантовых стандартах частоты. Собственно - попался в руки рубидиевый дискриминатор (физическая сборка) от Ч1-50. Вот что в нем внутри. Сама рубидиевая лампа - мааленький цилиндрик с латунным фланцем, безэлектродная, с накачкой от ВЧ генератора. Рядом с ней рефлектор, подозрительно желтый))). Цилиндрические "банки" наполнены парами рубидия, в той что побольще встроен фотодиод и ввод ВЧ мощности опорной частоты.
    П.С. Если кому-то нужна эта "стеклотара" ))) (кроме рефлектора) - готов обменять на пару бутылок хорошего пива ,но только по Украине.
      686,6 КБ
      461 КБ
    Упырь Болотный, mutabor и suslox нравится это.
    а не расскажете, как это все работало?:oops:
  9. alex_lv
    Работает оно весьма сложно. Попробую описать ОЧЕНЬ упрощенно и коротко. Если надо детально - дам пару линков.
    Значить так. Есть труба, по научному руб-й дискриминатор, у буржуев принято название "physical package", или, на "общепонятном" - физическая сборка. В трубе слева направо расположены:-лампа с рефлектором в дюаре (термостатирование, типа), фильтр (та стекляшка что поменьше, линза с резонатором (хрень напоминающая сетку в мясорубке), приемная ячейка с фотодиодом и вводом ВЧ энергии.
    Лампа, возбуждаемая ВЧ-генераторм светит, фильтор фильтрует, резонатор резонирует, причем не просто так а на 144-й гармонике входной ВЧ-энергии. Справа находится приемная ячейка в котрой имеется фотодиод и ввод ВЧ мощности - 6х,ххх МГц (точную цифру не помню, но порядок такой). Собственно, упомянутый резонатор выделяет из спектра вх. ВЧ энергии 144ю гармошку, которая получается в районе 8,ххх ГГц - по странному стечению обстоятельств))) это и явлается резонансной частотой атомов рубидия-87 (Rb87). Кароче, там принцип в том что когда частота резонанса и накачки совпадает с высочайшей точностью - меняется поглощение в приемной ячейке. И эти перепады фиксирует фотодиод, который замыкает петлю ФАПЧ. Ну а дальше дело техники - ФАПЧи фапчуют опорный генератор 10МГц. Вот как-то так, "вкратце"))).
    П.С. Ну и несколько фоток самой "трубы". Да, чуть не забыл - сама труба тоже с подогревом.
      1 МБ
      438,8 КБ
      370,8 КБ
      477,3 КБ
      469,5 КБ
      708,9 КБ
    mutabor, klapaucy и suslox нравится это.
    офигенно круто! если будет не трудно, поделитесь ссылками, о которых упомянули в первом абзаце. очень любопытно будет почитать подробнее и разобраться:oops:
  11. adoro
    adoro Новичок
    Здравствуйте, господа хорошие. Есть ли у кого ЭОП П-4? Может кто знает, где его можно приобрести?
    довольно интересный старый газоразрядный прибор 150С5-30 1950 год! похоже, что это предок какогото ходового стабилитрона типа СГ-3C или 4С...
    тара:
    вид сбоку и сверху:
    маркировка крупно:
  13. klapaucy
    Да, это старое название СГ4С
  14. Entladung
    B 1946 г. этот же стабилитрон, там же, на Электролампе, выпускался под обозначением VR-150/30-10
      2 МБ
      115 КБ
      188,4 КБ
    Парочка миниатюрных электрометрических ламп ЭМ-8 и ЭМ-12:)
    эм-8:
    эм-12:
    1Ж24Б и sseg нравится это.
    Очень необычный счетчик частиц КГ-17. Никакой информации нету, продавец предполагает, что они мелкосерийные на гамму.
    klapaucy и 1Ж24Б нравится это.
    еще один счетчик, подобный выше показанному: КГ-18. Никакой информации также нету.
  18. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    suslox и sseg нравится это.
  19. Entladung
    Свяжите отсутствие информации с отсутствием каких-либо признаков товарных знаков.
    :)видимо заказные мелкосерийные. возможно разработаны под конкретную тему.
