  1. alex_lv
    alex_lv Пользователь
    Entladung
    Да, пожалуй, еа вашем фото представлено "полное собрание сочинений" на тему 6Н9С. Добавлю разве что такое - пару раз попадались 6Н9С "Рефлекторовские" с "чернильной" маркировкой.
  2. Entladung
    С такой маркировкой не попадалась. :evil:
    Интересный прибор: 6Л1П: миниатюрный лучевой прибор с разрывно-гистерезисной характеристикой и с катодом косвенного накала.
    Паспорт прилагаю.
    Было бы интересно узнать, где и для чего применялись столь необычные лампы.
    mutabor и ASPARTAME нравится это.
  4. Entladung
    Вот:
      8,7 КБ
    старая и несколько странная на мой взгляд лампа накаливания. цоколь отсутствует. то ли еще не поставили, то ли так надо...
  6. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Не поставили (так думаю). Кто-то вынес с завода)
    Светоизмерительная лампа с ленточным телом накала СИ10-300У. МЭЛЗ 1972 год.
    Предназначена для воспроизведения опорных температур и высоких однородных яркостей.
    Паспорт прилагаю.
    ЭВП нравится это.
  8. zrgzn
    zrgzn Дракон
    Есть коробка таких ламп. Сам долго думал, зачем они такие, так и не додумался. Полагаю, что "так надо" более вероятно.
    Старый и довольно редкий тиратрон с холодным катодом: ТХ-1 1959 год.
    Подробности можно найти тут: http://155la3.ru/th1.htm
    mutabor нравится это.
    куда тебе их столько? :confused:
    sseg нравится это.
  11. Colonnello
    Не редкости, но всё же.
    Ульяновские ГУ-72 с панельками, выдраны из УВЧ-80-3.
    ВРМ-1, в родном корпусе, с питанием от ВЧ-гена на 81МГц.
  12. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    А дисептиконы у Вас есть? :?
    красивые лампы. я гдето уже выкладывал. купил себе новую как раз из зипа к этому мед аппарату =)))
    тоже добыл давно еще себе такую же штуку, только уже изрядно подгнившую :)
    какую мощность вдуваешь?
  14. Colonnello
    Красивые, но довольно-таки бесполезные. 10МГц/70Ватт колебательной мощи.. Одна ГУ-70Б уделывает их и по моще, и по частоте.
    У меня вполне хорошего хранения, потом утащу родной генератор от неё.
    Про мощу не знаю. Нет ВЧ-амперметра, а по питанию мерить бесполезно. Знаю одно, лампа далеко не в режиме.
    :)родной генератор вроде как на 6п3с в двухтакте собран. было бы интересно начинку увидеть :)
  16. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Глядя на декатроны вспомнил, где видет аппаратуру с ними - секундомеры на лабах в институте. Померить время падения шарика в трубке, отсчитать несколько секунд во время опыта. Торец-по кругу перемещается тлеющий разряд. Они... только дошло(
  17. Colonnello
    Магнетрон М-95. Выход - коаксиальный разъём, диапазон 2.4-2.5ГГц, от аппарата ЛУЧ-3 СМВ-20-3. Выходная мощность - 20ватт при среднем токе 39мА.
    Аппарат раздолбанный, но рабочий. Разбирать не стал.
    Запустил ВРМку от него (тупо прислонил торцом к разъёму).
    ВРМ-1 при 2.4ГГц, магнетрон на максимальной мощности.
    ВРМ-1 при 2.4ГГц, магнетрон на минимальной мощности.
    ЭВП и suslox нравится это.
    лампа 1517 1961 год. Никаких данных у меня не имеется. Судя по конструкции - прямонакальный высоковольтный маломощный кенотрон.
    1517 чрезвычайно похожа на кенотрон В1-0.02/20: http://155la3.ru/v1_002_20.htm . Возможно, что эти лампы както связаны...
  19. alex_lv
    Наша, львовская труба. Двухлучевая. Применялась в С1-96 и в С1-115. П.С. Хранить ее. кстати, рекомендую только в горизонтальном положении. И в теплом-сухом помещении. Если конечно планируется ее дальнеешее применение по ПРЯМОМУ назначению, а не в качестве экспоната:D
  20. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Лучше колитесь, почему не в вертикальном. Что-то очень уж нежная трубка.
