    вот про нее:
    http://www.155la3.ru/12c3c.htm
  2. Entladung
    Коллега:) ВГ-163.
    Термопреобразователь вакуумный бесконтактный. Идёт по разделу сопротивления резисторы.
      213,2 КБ
  3. klapaucy
    klapaucy Пользователь
    В тему монструозных ламп. Лампенция-офигенция. Нет, лампенция-охрененция!
    она с пивной бочонок размером! по ощущениям кило двадцать весит, наверное...
    я сперва думал, что это какой-нибудь ГКД, но выводов явно поболее, чем у газотрона
    маркировки, кроме этого загадочного слова, никакой...
    V. Frankenstein, alex_lv, Entladung и 2 другим нравится это.
  4. klapaucy
    Да, явно тиратрон. Надо будет попробовать раскрутить его, радиатор снять, может там какая-нибудь маркировка найдётся...
    Вот ещё, несколько менее экзотичная лампа, но тоже ничего так. Потенциалоскоп ЛН12
    alex_lv нравится это.
  5. 31280
    31280 Новичок
    Вот на работе лампа есть, вроде как диод или триод на 6000в, хз короч, ну оч красивая
    Может даже кто знает что это. Была установлена в устройстве которое создавало коронный разряд на длине 1.5метра и поле контакта разряда с поверхностью 5-7мм
      124,6 КБ
      125,4 КБ
    St2Ra3nn8ik, suslox и Entladung нравится это.
  6. Entladung
    И снизу снять. Там вроде нераз'ёмных соединений не видно.
    Генераторная лампа. Триод:
    http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_t1000-1.html
    http://frank.pocnet.net/sheets/120/t/T1000-1.pdf
  7. alex_lv
    alex_lv Пользователь
    Еще парочка интересных ламп - на этот раз - древности)) Широко известная лампа "МИКРО" - одна из первых массовых советских ламп - середина 20-х годов. И кенотрон 2В-400 (он же - ВО-116). Кенотрон интересен надписью - "Неполноценный по внешнему виду".
      551,9 КБ
  8. Entladung
    Тиратрон VALVO 6574.
    Па параметрам совпадает с отечественным ТГ-2050 (ТГ1-0.1/1.3, который и показан справа на фото). Размер арматуры больше, чем у отечественных приборов.
      126,6 КБ
  9. Entladung
    Пайка жёстких выводов радиоламп по ТУ не предусмотрена, потому - недопустима. Из-за опасности растрескивания баллона.
    На рис. панели, это из ВИКИ. У меня таких не сохранилось, конечно.:(
    Обратите внимание на размеры.
    Ещё. Здесь: http://www.nonstopsystems.com/radio/hellschreiber-tubes.htm сходные по конструктивному исполнению приборы выпускались и немцами. Среди прочего можно увидеть и панели.
  10. alex_lv
    Кстати, у буржуев даже нувисторы ихние родные имеют коротенькие (миллиметров 5) жесткие выводы и вставляються в специальные панельки))).
  11. alex_lv
    Сгреб я в одну кучку свои ЭВП которые, согласно моей новой концепции))), не входят в планы пополнения моей коллекции)). В нее (кучку), как видно на фото, входят всякие ионно-газоразрядные приборы, СВЧ ЭВП, разрядники, ФЭУ, индикация, видиконы и т.п. Так что, это все вполне менябельно на то что входит в мои интересы изложенные тут:
    http://lasers.org.ru/forum/threads/...-104-МИКРО-К2-Т-УТ-40-и-другие-раритеты.3420/
    П.С. Ну, и думаю, тут показаны довольно интресные и не совсем обычные ЭВП;)
    П.П.С. Некоторые девайсы из этой кучки в резерве.
  12. Entladung
    Гелиевый тиратрон с холодным катодом ТХ2.
    В классе ионных приборов границы между приборами разных типов довольно-таки размыты. Управляющий электрод - несмотря на то, что это тиратрон - назван не сеткой, а поджигающим электродом. Словно речь идёт об управляемом разряднике.
    P1040613.JPG - снято без вспышки. Искажение цветопередачи почти незаметно.
      131 КБ
      154,7 КБ
      143,8 КБ
    klapaucy, mutabor, silverray и 2 другим нравится это.
  13. Entladung
    Скорее всего именно так.
    в горе старого хлама после разбора цеха на работе нашел блок, содержащий панель ИГПС1-222/7 :) - это индикаторная газоразрядная панель с самосканированием с организацией 32 знакоместа стандарта 5х7.
    в блоке только согласующие ключи, диоды и трансформатор на 400 гц =)
    порадовало наличие знака качества на самом индикаторе :)
    блок спереди:
    блок внутри:
    панель спереди:
    панель сзади:
    Vanek нравится это.
  15. mutabor
    mutabor Пользователь
    Я тоже про это думал. Возможно делали так ещё и потому, что наполнение газом через штенгель, совмещённый с верхним выводом осуществить технологически сложнее, чем просто откачку через него, а боковой штенгель позволяет решить эту проблему.
  16. alex_lv
    Вот еще парочка интересных экзеспляров из моей коллекции. Пара ламп П-50, опытные - прототипы ГУ-50. Что интересно, производитель один, год тоже один, а вот материал анода явно разный. Причем у той что поновее - уже такой как у серийных.
      817,4 КБ
  17. Entladung
    Вообще-то прототип ГУ-50 это германская LS50. Она у вас есть.
    П-50 это обозначение ГУ-50 до введения ГОСТ 5461-50.
    Прибор интересный.
  18. alex_lv
    Ну да, можна и так сказать. Скажем точнее - досерийная ГУ-50. Ну и несмотря на то что прототипом ГУ-50 является немецкая LS-50, наша ГУ-50, все-же немного отличается от прототипа конструктивно)).
  19. Entladung
    Скорее даже прототипом ГУ-50 можно считать ГДР'овскую P50. Она конструктивно более с ГУ-50 схожа.
    И отличия есть, конечно. Странно, что в Рейхе не догадались, например, обойтись без ключа.
    Слева направо: LS50, P50, ГУ-50 62 г. , ГУ-50 82 г., уже перед прекращением выпуска.
    На P1040623.JPG видно большее число экранов в LS50.
      252 КБ
      270,8 КБ
  20. alex_lv
    Интересно, а с какого года в ГДР начали выпускать P50 ихнюю. Нету такой информации ? Почему-то мне кажется что наши П-50 (те что у меня на фото - 50го года) постарше будут чем ГДРовские P50. И, ввиду этого, прототипом нашей П-50 быть не может)). Так же как, к примеру и польская (Унитровская) ГУ-50 тоже не может быть прототипом Нашей ГУ-50. ИМХО как польские так и ГДРовские варианты ГУ-50 выпускались где-то с 60х годов. Скорее всего по лицензии. Так же и ГУ-43Б поляки клепали (правда в отличии от советской металостеклянной - поляки клепали не металлостекло и не металлокерамику, а какой-то "сантехфаянс":D) так и ГУ-81. СЭВ все-таки... Но спорить не буду, это мое ИМХО)))
