  1. Entladung
    (Скорее всего) аргоновый двухсеточный тиратрон PHILIPS 1607.
    По параметрам и арматуре достаточно близок к отечественному ТГ1-1/0.8, хотя по основным параметрам и уступает последнему.
    P1030041.JPG - снято без вспышки, цвет свечения близок к настоящему.
      179,2 КБ
      184,8 КБ
    • PL1607.pdf
      141,3 КБ
    silverray нравится это.
  2. Colonnello
    Мои CK1006 и 1258
      342,8 КБ
    Entladung и silverray нравится это.
  3. Entladung
    Да, конструкция очень близка, и похоже среди отечественных тиратронов ТГ1-1/0.8 не имеет конструкционных аналогов.
    Слева ТГ1-1/0.8, справа PHILIPS 1607.
      515,7 КБ
    очень странный прибор: ПМДГ-1. Производитель предприятие Плазма 1980 год.
    если верить интернету, то это:
    Преобразователи манометрические деформационные газоразрядные Для измерения давления газа в диапазоне от 100 до 0,1 мм рт.ст. независимо от рода газа, давление которого измеряют.
    к сожалению, один вывод от колбы отломан...внутри наблюдается похоже вакуумная коробка с мембраной, приводимой в движение давлением внешнего газа и какието странные резные керамические шайбы с проволочками...
    к источнику вч поля пока не подносил, но обязательно поднесу,чтобы проверить есть ли там газ...
    общий вид:
    штуцер:
    внутри:
    если у кого есть какая либо информация и мысли об этом приборе - будет интересно услышать =)
    вот такая вот плюшка: разрядная трубка гелий-неонового лазера ЛГ-75.
    производитель Полярон 1976 год.
    сама трубка длиной около метра, поэтому общее фото сделать не получилось. ниже фото бирки на коробке, паспорта и частей трубки.
    бирка:
    паспорт:
    штенгель находится в середине трубки:
    маркировка и анод - очень странный, сделанный из неких таблеток:
    анодный узел:
    катодный узел:
    катод накаливаемый в виде цилиндра, покрытого активным слоем изнутри. подогрев осуществляется снаружи. также поверх нити накала сделан дополнительный экран.
  6. Colonnello
    ГУ-39Б-1, сентябрь 93го.
  7. Colonnello
    Паспорт. IMG_0182.JPG IMG_0184.JPG IMG_0185.JPG IMG_0186.JPG IMG_0187.JPG IMG_0188.JPG IMG_0189.JPG
    Упырь Болотный, Entladung и suslox нравится это.
  8. St2Ra3nn8ik
    На прошлой неделе на митьку ездил за деталями для своих поделок, ну и парочку в коллекцию прикупил (причем почти даром:D).
    Бареттер 0,3Б17-35. XII 1957 г. выпуска, исправный.
    Нечто, похожее на стабилитрон, судя по полустертой маркировке: СТ-9С1 (??), на фото едва видно:(
    И кварц на 100,9 MHz, который, впрочем, надеюсь применить.
  9. Entladung
    Да, это старое обозначение одного из стабилитронов коронного разряда, см. рисунок:
    Очень интересный прибор. Где-то в литературе (или в интернете) видел упоминание о лампах с наружной сеткой. Но фото прибора вижу впервые.
    С таким приобретением примите мои поздравления.
      104,1 КБ
    некогда ранее мной и еще другими людьми демонстрировалась безвыводная ртутная лампа для медицинских применений ВРМ-1:
    http://lasers.org.ru/forum/threads/интересные-и-необычные-ЭВП.1133/page-97#post-83758
    а вот так вот выглядит родная головка возбуждения:
    ВЧ энергия от генератора с частотой примерно 27 МГц подводится по 75-омному кабелю к головке, в которой установлена лампа ВРМ-1. Как видно, возбуждение емкостное.
    Спереди головка закрыта металлической крышкой с сеткой:
    разъем на головке:
    разъем на подводящем кабеле:
    Vanek нравится это.
  11. Entladung
    По всему есть, чего ждать:)!
    На рисунке Mesh анод. Качество оставляет... Но у меня нет ни одной такой лампы... Что нашёл в интернете...
      46,1 КБ
  12. Colonnello
    Неизвестная оптическая(?) кювета(?) в индукторе мощного ВЧ-генератора. Разряд кольцевой. IMG_0305.JPG
    St2Ra3nn8ik и silverray нравится это.
  13. Colonnello
    Вот такая кювета.
    действительно интересный спектральный прибор: спектральная лампа ЛВ2.
    производитель Владикавказский завод "Разряд", дата предположительно вторая половина 80-ых (по датировке на транзисторе).
    представляет собой совокупность безэлектродной лампы очень необычной формы с натриевым наполнением, транзисторного автогенератора с возбуждающей катушкой и фрезерованного корпуса.
    общий вид:
    вид с торца:
    1. корпус: фрезерованный алюминиевый корпус выполняет три функции: защитная как и любой корпус, экранирующая и теплоотводящая от транзистора. для этого его нижняя часть имеет ребра и к ней прикручен транзистор.
    2. автогенератор: выполнен на транзисторе 2Т934Б. два подстроечных конденсатора видимо служат для настройки генератора в резонанс. к сожалению, чтобы посмотреть обратную сторону платы, нужно из контура извлечь саму лампу,но я этого не хочу пока делать.
    3. непосредственно безэлектродная лампа: имеет очень хитрую форму колбы и вставлена прямо в контур генератора. сама рабочая зона совсем небольшая и помешена в хитрую оболочку из стекла.
    результаты включения:
    лампа работает от 13В, потребление порядка 300мА.
    в процессе работы цвет меняется видимо в связи с прогревом горелки:
    вид работающей горелки сбоку:
    особо яркого натриевого свечения я не заметил. может это связано с долгим лежанием лампы, может она уже выработала свой ресурс (хотя вроде как говорили мне, что она новая).
    St2Ra3nn8ik, Sky) и Vanek нравится это.
  15. Colonnello
    У-43Б с панелькой для ещё более мощного ВЧ-гена.
    ТХИ1-1000/2.5
    Спектралка. В индукторе светит очень ярко, фотик глючит.
    St2Ra3nn8ik и Entladung нравится это.
  16. Entladung
    Тиратрон МТХ-90
    Досталась два прибора в исходном конструктивном исполнении: сетка плоская (кольцевая), а не цилиндрическая как на более поздних приборах.
    И ещё оказалось, что один из приборов несёт штамп ПЗ. Чего никогда прежде не встречал.
    Слева поздний прибор, в центре и справа - ранние. На правом штамп ПЗ.
      309,8 КБ
  17. Entladung
    Из издания 1960 г.
      125,3 КБ
  18. mutabor
    mutabor Пользователь
    А, вот оно что… Я тоже у себя случайно такой тиратрон обнаружил, поначалу вообще думал, что это импортный аналог (ибо маркировки "МТХ-90" на нём не было).
  19. Entladung
    Получил две 6Г7С, вып. 1947 и 1948 гг. (на фото - пара справа), с металлическим кольцом на цоколе.
    Левую, с карболитовым цоколем, вып. 1949 г., уже показывал. Здесь для сравнения.
      289,3 КБ
    японский фотоэлектронный умножитель с боковым входом и октальным цоколем в родной упаковке:
    тип R166UH фирмы HAMAMATSU
    упаковка:
    приемное окно:
    задняя сторона:
