  1. St2Ra3nn8ik
    Точно не помню, надо посмотреть справочник, но может быть, Po-209 (типичный α-излучатель, T0,5=109 л.), или другие достаточно долгоживущие ( T0,5 не менее нескольких лет).
  2. Vanek
    Vanek Пользователь
    хмм. тоесть рентген там все же есть?
    кстати, все же рискнул с накалом включить. только ничего вообще не происходит- уже множик не тянет ток.
  3. St2Ra3nn8ik
    От того, что на него налетают ускоренные электроны (и в небольшой степени, ионы): это называется катодолюминесценцией. А при резком торможении электронов возникает рентген - коротковолновое излучение, лежащее в диапазоне между УФ и γ. В опытах с лампой оно довольно мягкое ~20 keV.
  4. Vanek
    Vanek Пользователь
    честно говоря я всегда думал что всякое зеленое свечение от некоторых радиоактивных штук это бред :) теперь уже так не думаю. Короче жестокая штука этот кенотрон. если с накалом и норм источником дать на него нормальное питалово то мне кажется там жесть что будет. но это что то больно опасно уже выходит.
  5. St2Ra3nn8ik
    Если бы потянул, было бы больше рентгена за счет большего потока электронов, а если они в анод влетали а не в стекло, то эффективность его генерации была бы выше (атомный номер никеля выше чем у элементов, из которых стекло сделано; но особенно хорошо оно получется при обстреле электронами тяжелых металлов, вроде вольфрама, платины).
    Не все люминофоры радиоактивны: те, что нужно заряжать от света, которые потом полностью гаснут, скорее всего, неактивны. Активны в основном светосоставы постоянного свечения.
    Но современные радиолюминофоры довольно безопасны (если их не есть:D), и делаются на нуклидах Pm-147, H-3 (T) (мягкое β-излучение с энергией порядка 20 keV).
  6. Vanek
    Vanek Пользователь
    ну мне для проверки счетчика было достаточно того что генерит лампа сейчас. так что больше мне уж точно не надо :)
  7. mutabor
    mutabor Пользователь
    А гелий не мог через стекло удрать? Я довольно долго работал со сверхвысоковакуумными установками; старые сотрудники рассказывали, что раньше работали со стеклянными отпаянными установками без непрерывной откачки и за годы при хорошем качестве сборки и отсутствии течей через стекло набегало прилично гелия из атмосферы. А учитывая, что в тиратроне его давление должно быть порядка мм. рт. ст., т.е. выше парциального давления гелия в атмосфере возникает опасение, не ушёл ли он погулять за более чем полсотни лет?
    Возможно, но уж больно аккуратно сделано. Завтра слазаю на антресоль, где лежит заветная коробка, попробую разобрать эмблему изготовителя. Нашлось сие чудо в количестве 2 экз. на свалке Новгородского аэропорта, так что стояла она в чём-то авиационном.
    Проверял, всё чисто :) Вообще случайно наткнуться на что-то "светозарное" очень сложно; мой многолетний опыт копания в свалках, подвалах и заброшенных лабораториях это подтверждает... А порой так хочется чуда!
    Спасибо, первым делом там смотрел :)
    Да, прошу прощения, что так вышло, первый раз сюда пишу. Думал, что это произойдёт автоматически, но ошибся. Хочу узнать, как это делать: вручную создавать миниатюры и выкладывать их со ссылкой на оригинал или же есть более простой путь с меньшим объёмом рукоблудия?
  8. Colonnello
    Каких "таких"? Впрочем, не важно.
    Немного моего. Ксенонка ДКсШ-3000, ДРШ-250.
    Из интересного ещё газотрон CK1006 и водородный тиратрон 1258.
    Ну а также много простых ламп и тиратрон ТР1-6/15. Фоток увы, нет.
    Увы, по-другому вставить не могу.
    silverray, St2Ra3nn8ik и Entladung нравится это.
  9. Entladung
    Такие как здесь: P1030011.JPG ?
    Cтранно. У меня 9-я Опера. Проблем не возникает.
      159,8 КБ
  10. nERV
    От лампы с торированными электродами замечательно светит :)
    http://www.youtube.com/watch?v=hrT5HYVGS_0&feature=youtu.be
  11. Entladung
    (Скорее всего) аргоновый газотрон 3B25 RCA
    По параметрам сравним с отечественным ГГ1-0.5/5. Но при этом не экранирован. Что удивительно: на рис. 1.jpg фото с ебея. И там газотрон экранированный.
    Цвет свечения красноватый, на снимке - с искажением, ушло в синее, словно прибор ксеноновый. Но прибор не ксеноновый.
      154,3 КБ
      160,9 КБ
    • 3B25.pdf
      92,7 КБ
      63,1 КБ
  12. Colonnello
    IMG_0008.JPG IMG_0011.JPG IMG_0027.JPG IMG_0025.JPG IMG_0027.JPG Немного вакуума и водорода.
      579,1 КБ
    suslox, Entladung, silverray и ещё 1-му нравится это.
    принесли мне тиратрон...по первому взгляду я подумал,что это самый обычный ТР1-6/15
    но оказалось,что нет...это ТР1-6,5/20...про такой я раньше не слышал)
    Entladung и silverray нравится это.
  14. Entladung
    Это более поздний (и редкий) вариант ТР1-6/15. У меня есть, в том числе, ТР1-6/15 завода Газотрон. Но ТР1-5/20 - нет:(.
    Не могу не поздравить.
    Несколько позднее: таки нашел описание ТР1-6.5/20.
      51,4 КБ
      52,4 КБ
  15. Entladung
    В последнее время мне нечасто стали попадаться наиболее интересные мне отечественные ионные приборы:(.
    Но вот интересные приёмно-усилительные лампы 6Н8М.
    На снимке 6Н8М XII-48 МЭЛЗ, XII-48 МЭЛЗ, т.е. одновременно выпускались лампы двух типоразмеров. Для сравнения дана 6Н8С, НЭВЗ.
      375,8 КБ
    миниатюрный импульсный тиратрон типа ТХИ1Г:
  17. Entladung
      335,3 КБ
  18. Entladung
    С учётом размеров ток, пусть импульсный, впечатляет:
      255,2 КБ
  19. Entladung
    Да. Штамп ПЗ.
    Скорее всего для работы совместно с индуктивными элементами памяти ЭВМ.
      89,2 КБ
  20. Colonnello
    ВСБ-2. Натрий, ртуть и индий вышли на режим, цезий и рубидий - нет.
    Cs, Hg, In, Na и Rb соответственно.
    Запускал самодельным ламповым генератором.
      299,8 КБ
      422,8 КБ
      198,7 КБ
      410,4 КБ
      141 КБ
    St2Ra3nn8ik, Entladung, suslox и 2 другим нравится это.
