  1. Palaz
    Palaz Новичок
    Поскольку от кое-кого фоток индикаторов в работе не дождёшься ;), то вот:
    ZM1500
    СD81
  2. Palaz
    Palaz Новичок
    Да, динамическую. Иначе 21 ноги было бы мало.;)
    Palaz
    спасибо за фоты включенного панаплекса! очень интересно)
  4. собиральщик
    собиральщик Пользователь
    Вернёмся к теме-На сколько редок может оказаться кенотрон V1906-D в пятиугольнике-1953года рождения(с металлическим стаканом цоколя)-штука крупненькая-недавно мне в посылке приехала вместе с индикатороми символьнымИН-7 и ИН-17Б
  5. Entladung
    Прибор вполне редкий; позднее обозначался В1-0.075/2.5. V1906-D ещё более редок.
    Соотношение между V1906-D и В1-0.075/2.5 примерно соответствует таковому между Z62D и 6Ж6С.
    У меня есть В1-0.075/2.5 и 6Ж6С, а V1906-D и Z62D нет. И мимо меня не пробегали...
    На фото В1-0.075/2.5.
      156,9 КБ
    mutabor нравится это.
  6. Entladung
    Недавно нажил 5 ламп типа 42. Арматура впоследствии была использована в приборе 6F6, отечественный аналог 6Ф6С.
    1.jpg - 42, справа 6Ф6С, снизу переходники.
    2.jpg - цоколь UX6, панели на УНЧ под октальные лампы. У правого прибора отсутствовал контакт в цоколе. Исправлено.
      338,5 КБ
      129,7 КБ
  7. Entladung
    Параметры совпадают. Разница в звуке, у 42 на слух воспринимается как лучший. Хотя и 6Ф6С тоже хороша.
  8. Entladung
    В явном виде даты выпуска нет. Поскольку лампы гравированы, можно предположить до 1939 г.
    фото ин-29, выдернутой из отечественного выключателя с другого форума:
  10. nERV
    Кстати, навеяло... На соседних форумах обсуждали хитрые разрядники, ну или неонки. Так вот они были упакованы в кембрики, а под кембриками... Гадость там. И весьма сильно активная. И сыпуче-пылючая.
    В общем, внимательнее там.
  11. Entladung
    Интересный прибор. Катод хорош. Удивляет малое время готовности к работе. 30 с это даже не для всех с наполнением инертными газами.
    Поздравляю.
    да прибор и правда интересен!:)
    удивляет очень большое количество ртути...интересно, зачем столько?
  13. Entladung
    Там, похоже, мощный катод позволяет при отсутствии длительных перерывов за 30 с испарить столько ртути, что создаётся нормальное для работы прибора давление пара. После же хранения, когда ртуть могла попасть на анод, её надо с анода удалить, иначе велика вероятность обратного зажигания. Поэтому надо греть 15 мин.
  14. Palaz
    Palaz Новичок
    Фото ИН-17Б можно?
    Если она окажется ИН-15Б или ИН-19Б тогда не надо.
    фоты огромного импульсного ЭОПа типа УМИ-95Ш, добытого Омегатроном (выкладываю по его просьбе). может кому будет интересно:)
    Lum1noFor нравится это.
    приобрел себе в коллекцию вот такую вот редкую штуку: ВЛИ типа ИЛД4-М.
    производство Газотрон 1993 год.
    содержит красный и зеленый сегменты в виде входящих друг в друга гербенок :)
    фотки и паспорт ниже =)
    спереди:
    сзади:
    включен:
    паспорт:
    chem_kot нравится это.
  17. St2Ra3nn8ik
    Около полугода назад я упоминал про довольно интересный стартер для люминесцентных ламп с аргоновой лампочкой (он у меня с 1995 года лежит:)). Сегодня выкладываю его фото без коруса, в момент пуска лампы:
    это стартер OSRAM St 111 для ламп 4-80 W на 220-240V.
    И для сравнения обычный, неоновый, PHILIPS S10 4-65 W и на то же напряжение:
  18. mutabor
    mutabor Пользователь
    С вашего позволения начну выкладывать свою коллекцию лампочек. Начну с того, что лежит дома; основная часть экспонатов хранится в гараже.
    Боянная регуляторная лампа, по совместительству источник мягкого рентгена:
    У неё любопытное устройство: внизу электронная пушка, а сверху огромный анод сложной системы (блестящий цилиндр за датой уже относится к аноду):
    Глазовыжигательная лампа-вспышка ИФБ-300, глядя на которую проникаешься уважением (диаметр окружности где-то сантиметров 6).
    Справа — банальный МТХ-90, а вот слева нечто похожее, но отличающееся конструкцией электродной системы. Из маркировки только дата и эмблема изготовителя: точка в круге. Сначала подумал, что это импортный аналог, но потом заметил, что нормальные МТХ-90 выпущены этим же заводом.
    Управляемый разрядник Р-37:
    Гелиевый высоковольтный тиратрон с холодным катодом ТХ-2. Жаль, под рукой нет источника высокого напряжение, засветить его нечем, а хочется узнать, сбежал ли весь гелий с 57 года или нет?
    Интересное расположение штенгеля сбоку:
    И на закуску парочка строботронов. Достаточно известный ИСШ-15 (интересно, что у него в том числе и поджигающий электрод, на который подаётся 6 киловольт, выведен на обычный октальный цоколь) и загадочный ИСШ-70Внимательно рассмотрев надпись, я понял, что это ИСШ-7А. Нигде не нашёл никаких (sic!) упоминаний про негоЛампёха довольно редкая, но не такая и загадочная. У него два независимых поджигающих электрода и интересные штырьки: обычный новаль, но с приваренными лепестками к задействованным выводам. Буду признателен за любую информацию об этой лампе.
    И это пока цветочки! Надеюсь, что скоро доберусь с аппаратом до лежащих в гараже ягодок :)
    suslox, silverray и Entladung нравится это.
  19. Entladung
    Это не так.:(
    Вижу впервые. Цилиндр является тепловым экраном. В него вставлен катод в виде сетки, покрытой оксидным слоем. В катод вставлен подогреватель, выполненный в форме спирали. Поскольку подогреватель находится на солидном расстоянии от катода, допустим его нагрев до высокой температуры.
      200,6 КБ
  20. Entladung
    Сегодня был в Царицыне.
    6Н8С и 6Н9С. Не смог удержаться...
      267,4 КБ
    silverray нравится это.
