  1. OMEGATRON
    OMEGATRON Наполеон-истеричка
    Будет очень интересно посмотреть на работу приборов:)
  2. Entladung
    Известно, что прибор 1515 с 1968 г. обозначался "в новых разработках не применять" - http://www.155la3.ru/1515.htm
    Попались две лампы выпуска 1971 г. Как и на всех таких приборах обозначение типа двойное: 1515 и 6П6С. Но здесь 1515 замазано.
    Видимо лампа 1515 была снята с производства в 1971 г.
      343,3 КБ
      326,4 КБ
  3. Entladung
    Может и так. Но замазывать 1515 было не обязательно. 6П6С на них и так есть. И есть более раннего выпуска с таким двойным обозначением. Не замазаным.
  4. Dan
    Dan Новичок
    прочитал все 200 страниц за двое суток (с перерывами на сон и еду).. очень интересно.
    помаленьку тоже собираю разную редкость ЭВП, но больше по делу, так чтобы работали.
    выложу фото нескольких своих экземпляров:
    ДРТ-1000
    счётчик МС-6,
    неопознанная лампа 8В 100Вт - точечный источник света(предположительно), ИН-4, американская 6L6
    геройский поступок:)
    я бы глаза поберег такое включать:rolleyes:
    промышленная графическая электролюминисцентная панель размерешением 640х400 желтого цвета свечения производства Planar International ltd.
    спереди:
    сзади:
    фото в работе (не мое):
    St2Ra3nn8ik, Sky) и ОхотниК нравится это.
    она же в работе. фото с другого форума)
  8. Dan
    Dan Новичок
    :rolleyes:спасибо!
    если соблюдать все требования безопасности и точно знать что делаеш, дома можно и ядерный реактор запустить :rolleyes:
    вот ещё экземплярчик:
    игнитрон. новый, в заводской упаковке. данных нет.
  9. Entladung
    Так и есть:
      467,7 КБ
  10. St2Ra3nn8ik
    Как и обещал, выкладываю фото лампы ЛЭ 220v, II 1977г. выпуска.
    И видео включенной: http://youtu.be/gNBImsgfmH0
    http://youtu.be/TQSbAR2MWK4
    Вживую она лучше смотрится - матрица фотоаппарата в режиме видео тормозит, и цвета немного не такие:(
    PS. А у меня картинки через оперу нормально грузятся!:p
    Entladung, suslox и silverray нравится это.
    газоразрядный единичный индикатор ИН-29. редкость. в справочниках его нету.
    производство Газотрон предположительно уже 90-ых годов.
    по сути представляет собой люминофорную неонку зеленого цвета свечения.
    St2Ra3nn8ik и Entladung нравится это.
    да иностранцы реально преуспели в разработке и производстве газотронов...особенно удивил газотрон с конструкцией наоборот...интересно,чем было обосновано такое решение?
  13. Entladung
    Да, интересные и красивые приборы.
    Конструкция необычная. Можно лишь предположить, что при заданном токе (площадь/размеры катода) не удалось обеспечить необходимое малое расстояние между всеми элементами поверхности анода и катода.
    Очень интересно.
    На фото коробки (6-5-jpg.14785/ ) читается Full wave rectifier. Т.е. прибор предназначен для работы в схеме двухполупериодного выпрямления. Что подразумевает наличие двух анодов. Аноды, похоже экранированные, находятся, видимо, в нижней части прибора. А полусфера в верхней части - катод.
    ... Словом весьма необычный и интересный прибор.
    Мои поздравления.
  14. Entladung
    Конструкция ещё более непонятная.:?И тем интереснее.:!:
    Пока мне не удалось найти справочник Raytheon ~30 г. В таком справочнике этот газотрон должен быть описан.
  15. Entladung
    Интересный прибор. И для таких габаритов ток достаточно большой. Нагрев, видимо, так же определяется малыми размерами: св. 16 Вт только по накалу.
    И, похоже (зачем-то), прибор высокого давления. Раз столь низкие напряжения пробоя и обратного зажигания.
    Может быть для работы в зарядных станциях?
    Во всяком случае достойное приобретение.
  16. tranzistor7294
    tranzistor7294 Пользователь
    у нас на рынке в городе видал такие у одного деда в маленьком чемоданчике лежали по 100р толкал их и одна включена была , красивое свечение как будто внутри лампы огонь горит:)
    ГУ-72 - мощный генераторный тетрод для работы на частотах до 10 МГц.
    понравился относительно небольшими габаритами, но при этом плотной, массивной конструкцией с красивым ребристым анодом для увеличения рассеиваемой мощности.
    также возникает два вопроса:
    1. зачем такой огромный анодный вывод?
    2. почему в лампе нет геттера?
  18. Entladung
    Да. все тиратроны с наполнением инертными газами - приборы с левой характеристикой. Только ртутные (не все) и водородные с правой.
    Про анодный вывод только разработчик может сказать.
    Геттер скорее всего есть, таблетка, в верхней части баллона. Этот прибор ещё очень мощный, не очень об'ёмный. Геттер будет работать, а жестечение может оказаться недостаточным.
    вроде как ГУ-72 применялась например в медецинской аппаратуре...
    интересно,из чего у таких ламп делались сетки?
  20. Entladung
    Никель почти во всех лампах.
    Иногда - для снижения эмиссии - на сетки напыляют золотое и даже платиновое покрытие.
