  1. Entladung
    Стабилитрон 4687 интересной конструкции.
    И анод и катод выполнены в виде спиралей. Притом, несмотря на симметричность конструкции, у прибора есть анод и катод.
    Спасибо silverray.
      181,6 КБ
      144,1 КБ
      262,9 КБ
    St2Ra3nn8ik, OMEGATRON, suslox и ещё 1-му нравится это.
    суперская штука! я пытался найти такие на ебее,но мне не попадались...
  3. Entladung
    Я тоже не могу понять смысл такой конструкции. Был бы прибор симметричным (по напряжениям), тогда - да. Так что меня удивила несимметричность прибора. Покрытие электродов(?)
    Вообще-то неоновая лампа может(?) использоваться и как стабилизатор. В какой-то старой книге про то я читал. Сам, правда, не пробовал.
  4. OMEGATRON
    OMEGATRON Наполеон-истеричка
    Сегодня новые пополнения:)
    Это немецкие индикаторы настройки "магический глаз" от Telefunken, один из них в фигурной колбе с моделью ЕМ11 а второй в цилиндрической колбе судя по всему EМ2.
    Даташит на ЕМ11:http://www.datasheetarchive.com/datasheet-pdf/Scans-008/Scans-00178890.html
    Даташит на EМ2:http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_cem2.html
      765,8 КБ
      449 КБ
      594,2 КБ
      733,8 КБ
      679,3 КБ
      520,6 КБ
    St2Ra3nn8ik, suslox и Entladung нравится это.
  5. Entladung
    R.L.M. = Reichs-Luftfahrt-Ministerium
    Это редкая удача.
    OMEGATRON нравится это.
  6. Entladung
    Reichs-Luftfahrt-Ministerium это министерство воздушного флота Германии, ведомство Геринга (Göring).
    Такие лампы редки, очень редки.
  7. Entladung
    Тиратрон 6807
    The 6807 is a triode gas thyratron. This tube has an external connection from the grid to the base.
    Length = 8.50" Diameter = 2.50"
    Max voltage = 1500 piv
    Max current = 6.4 amps
    Fil voltage = 2.5
    Fil current = 21 amps
    P1020565.JPG Интересное конструктивное исполнение: выводы анода и сетки прибора кольцевые. При этом кольцо вывод сетки соединяется с выводом на цоколе наружной шиной.
    P1020568.JPG включён. Наполнен, похоже, ксеноном.
    P1020569.JPG видна щелевая сетка.
      246 КБ
      210,1 КБ
      316,1 КБ
    St2Ra3nn8ik, suslox, silverray и ещё 1-му нравится это.
  8. Entladung
    До 1945. Что вполне встречаемо.
    Действительно. Хочется подключить об'ёмный резонатор:). Конструкция непонятна. На рисунке коробка от прибора с указанием аналогов. Ни один не выполнен в таком баллоне. А в обычных, без контактных колец.
  9. Entladung
    Ртутный тиратрон AMPEREX 5869.
    Об этом приборе мало сведений:
    Base Top contact with a cap
    Filament Vf 5 Volts / If: 6.5 Ampere / -: Direct /
    Description Mercury thyratron intended for high-voltage power supplies, in idustrial or high-power transmitting applications. Tubular glass body with large 4-pin base and top conical corona shield.
    13KV max PIV, 10KV typical; 1A average anode current, 4A max; 15V drop at 4A.
    P1020579.JPG Слева выпущенный в США, справа - в Голландии.
    P1020574.JPG и P1020576.JPG американский и голландский соответственно в работе.
    Рисунок.jpg этикетки предостережения на американском приборе.
    Не позднее 1945 г.
      561 КБ
      265,5 КБ
      373,9 КБ
      94,8 КБ
    St2Ra3nn8ik, silverray и OMEGATRON нравится это.
    ГП-3
    Высоковольтный регулирующий тетрод для работы в электронных высоковольтных стабилизаторах напряжения.
    завод Светлана 1990год.
    фото:
    данные тут:
    http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type1/gp3.shtml
    интересно,где такая лампа применялась...
    St2Ra3nn8ik, Entladung и OMEGATRON нравится это.
  11. St2Ra3nn8ik
    Интересно, а какой фон возле него при работе?
  12. Entladung
    Да, так и есть. Излучение слабое.
    По нашей системе обозначений это мог бы быть "ТР1-1/14" (1 А и 14 кВ). У нас есть целая линейка тиратронов, ртутных, работающих при большем напряжении и токе. Но эти приборы не включены в список источников неиспользуемого рентгеновского излучения. ТР1-6/15, например. Видимо, из-за большей толшины стекла баллона.
  13. Entladung
    Развитие лампы 6П7С
    В выходных каскадах строчной развёртки первых послевоенных телевизоров в СССР применялись генераторные лампы ГУ-50, Г-411 и Г-807. Эти приборы, допускающие достаточно высокое напряжение на анде, обладали ещё и способностью работать на частотах гораздо больше 10 мГц. Что не требуется для выходной лампы строчной развертки, но ведёт к усложнению прибора. Для снижения стоимости ламп в массовой аппаратуре были разработаны модификации, предназначенные для работы на низких частотах. Так модернизированная Г-411 получила обозначение 6П5С (серийно, видимо, не выпускалась), а Г-807 - 6П7С. ГУ-50 не модернизировалась, её использование в телевизорах развития не получило. 6П7С лампа известная, выпускавшаяся в Ташкенте и Ульяновске, применялась достаточно широко.
    Днями мне поступила 6П7С, выпущенная в Ленинграде в 1954 г., достаточно ранняя. Её арматура имеет существенные отличия от арматуры как ташкентских, так и ульяновских ламп (последние схожи между собой до неразличимости, исключая лишь поздние ульяновские). Зато очень похожа на арматуру 807 RCA - прототип нашей Г-807.
    На снимке
    1. 807 RCA.
    2. 6П7С (I-54), Ленинград. Видны керамические изоляторы по типу 807 RCA. Анод чернёный.
    3. 6П7С (V-57), Ташкент. Изоляторы керамические, цилиндрические и конические. Анод без чернения.
    4. 6П7С (X-70), Ульяновск. Внешне неотличима от предыдущей (ташкентской).
    5. 6П7С (86 02), Ульяновск. Арматура без отдельных изоляторов по типу 6BG6.
    И это тоже имеет место.
      468,9 КБ
  14. OMEGATRON
    Сегодня у меня скромное пополнение в коллекции:lol:
    Это импульсный электроннооптический преобразователь УМИ-93 с усилением яркости изображения, эоп имеет мультищелочной фотокатод, быстродействующий электронный затвор, отклоняющую систему, три каскада усиления и предназначен для высокоскоростного фотографирования сверхбыстропротекающих слабосветящихся процессов происходящих как в видимой, так и в инфрокрасной области спектра.
    Паспорт на эоп так же имеется, выложу чуть позже.
      658,3 КБ
      510,3 КБ
      551,6 КБ
      687,2 КБ
    Entladung и suslox нравится это.
    с таким монстром можно только поздравить!;)
    интересно было бы не только паспорт увидеть, но и размеры узнать как самого прибора,так и диаметр фотокатода и экрана
  16. OMEGATRON
    Вот паспорт и размеры эопа по просьбе нашего камрада SUSLOX:)
    Длинна самого ЭОПа 80 сантиметров
    Диаметр фотокатода с крышкой 1 сантиметр
    Диаметр экрана 50,5 милиметров
    Правда паспорт на УМИ-92, но разница только в одной ступени умножения и в выводах фотокатода и подфокуса, а экран синего свечения
      428,6 КБ
      572,5 КБ
      577,2 КБ
      508,9 КБ
      570,7 КБ
      594,1 КБ
      598,5 КБ
      578,4 КБ
      545,3 КБ
      471,3 КБ
      549 КБ
      538,6 КБ
      451,9 КБ
      439,7 КБ
      418,3 КБ
    St2Ra3nn8ik и Entladung нравится это.
    серьезная машина, но у меня вопрос:
    долговечность - 200ч
    что портится в эопах при работе? фотокатод?
  18. OMEGATRON
    Вот отсюдого то и были схабарены эти ЭОПы, подвал лаборатории МГУ.
    Вот ссылочка тде эти монстры применялись и все все все про них:http://www.bifocompany.com/eng/text/40-VNIIOFI 40.pdf
      87,5 КБ
  19. St2Ra3nn8ik
    Спектральные лампочки красиво светят!:)
    спектралки красавицы! нам в школе подобные на физике демонстрировали:)
