    вершиной развития передающих трубок считается изокон. он был всего один серийный: ЛИ-801
  2. Entladung
    Ртутный газотрон CV32.
    Один из серии 866A, английский.
    Интересен катод, выполненный в виде спирали, напоминающей спираль электроплитки. Анод действительно сильно отклонён от исходного положения. Явление в ионных приборах с такой конструкцией анода распространённое.
      91,1 КБ
      320,2 КБ
    klapaucy, suslox, OMEGATRON и 2 другим нравится это.
  3. OMEGATRON
    OMEGATRON Наполеон-истеричка
    очередной ВЛИ для авиации: П698 91 год завод Рефлектор. Опытный.
    лицевая сторона:
    задняя сторона:
    включен:
    klapaucy, Palaz, St2Ra3nn8ik и ещё 1-му нравится это.
  5. Entladung
    Прекрасное поступление.
    Особенно понравился FG-104. Газотрона с таким расстоянием между анодом и катодом, пожалуй, я ещё не видел. И при таком напряжении прибор не экранированный. Какое же низкое давление паров в нём поддерживается! Но при этом такой ток...
    Нет, это просто шедевр техники! Поздравляю!
  6. Entladung
    Можно предположить, не более, что здесь электрическая прочность промежутка анод - нижняя часть катода бех экрана недостаточна. Поэтому применена сетка (экран). Но как тепловой экран, она - по необходимости - размещена слишком близко к катоду. Поэтому сетка. А цилиндр теплового экрана катода расположен на обычном расстоянии.
    О поперечине. Катод-то должен без перекосов располагаться по оси теплового экрана.
    Цены на 20-кв прибор... да. Н-да...
    Вы, я думаю, правы. Анод графитовый. Пусть и несколько светлее того, к которомы мы привыкли.
    Днями мне достался ртутный газотрон 866 RCA. Именно 866, не 866A как, например, здесь: http://lasers.org.ru/forum/threads/интересные-и-необычные-ЭВП.1133/page-211#post-95089.
    Различие в конструкции. Здесь катод не экранирован. Виден как красная полоса в виде перевёрнутого V: P1160346.JPG.
    Вид неказист, но прибор - ионный - выпущен не позднее 1935 г. И при этом сохранил работоспобность: P1160347.JPG.
      252,1 КБ
      382,6 КБ
    silverray нравится это.
  7. Entladung
    GE 866A - конструкция типично американская, первоначально RCA.
    Amperex 866-AX - европейская, впервые появившаяся у PHILIPS (вроде бы). Такой конструктив позднее выпускался многими фирмами, в т.ч. и TESLA.
    По 866 RCA: грею его уже много часов. Постепенно баллон освобождается от амальгамы. Был вовсе непрозрачный.
  8. Entladung
    Да, ртуть соберётся (?) в катодной горловине. Грею в поролоновом кольце.
  9. Entladung
    А их и быть не может.:(
      316,5 КБ
  10. OMEGATRON
    А сегодня у меня еще одна няшка, Термопреобразователь Вакуумный Безконтактный ТВБ-5-30ма;)
      440,6 КБ
      436,8 КБ
      568,1 КБ
  11. Entladung
    Здесь видна разница в арматуре 866 и 866A:
      114,3 КБ
  12. Entladung
    Вами отмеченный недостаток в полной мере присутствует. Достоинство одно - простота устройства.
  13. Entladung
    Катод тогда потребовалось бы свернуть в спираль. Как это сделано на ВГ-129, например. А понятие о неравномерности токоотбора с такого V-образного катода пришло не сразу. Исследования в этой области велись и в 50-х гг. 20 в.
    В 866A RCA катод да, идёт по оси.
  14. Entladung
    Да, вариантов много. Оптимальный нащупывали постепенно.
    Только к 60-м гг. конструкция катода прямого накала окончательно устоялась.
  15. Entladung
    Очень интересно.
    Но конструкция непонятна вовсе. Если я вижу правильно, на цоколе три штыря. Два - накал (катод). Но тогда на анод (аноды) остаётся только один ввод. И что тогда графитовые цилиндры?
    Прибор по всему ртутный. Характер повреждения арматуры показывает это.
    Поздравляю.
  16. OMEGATRON
  17. klapaucy
    klapaucy Пользователь
    Поздравляю! Да уж, конструкция необычная...
  18. Entladung
    Попалась пара выходных пентодов:
    слева 13П1С (II-59), справа 13П1М (IX-45).
    Обе исправны.
    Тогда понятно. Спасибо.
      167,3 КБ
    OMEGATRON нравится это.
  19. Entladung
    У зарубежцев есть обозначение как напряжения накала, 6.3 В = Е (первая буква в обозначении), так и ток накала 300 мА = Р (первая буква в обозначении).
    В СССР ГОСТ'ом 13393-76 и более ранними указание на ток накала не предусмотрено. Из положения выходили показывая напряжение накала, примерно соответствующее номинальному току накала. Так у 30П1С ток накала при напряжении (25 - 30) В составляет 300 мА, что соответствует току накала маломощных ПУЛ с октальным цоколем. А использовали эти приборы в приемниках с бестрансформаторным блоком питания. Предназначенными для работы от сети как переменного, так и постоянного тока. Накалы ламп при этом включались последовательно.
    Накал же 13П1С предназначен для питания от шестибаночного аккумулятора (такие аккумуляторы в то время применялись в авиации). Так же как лампы 6.3-вольтовой серии первоначально предназначались для применения в автомобильных приёмниках. До второй мировой войны питавшихся без исключения от трёхбаночных аккумуляторов.
  20. OMEGATRON
