  1. КилоДжоуль
    КилоДжоуль Пользователь
    Там не только РЭОП, но и что-то типа видикона, а в нем всегда накал.
    ну вот теперь дошло))
    из чего же у него кактод? разве сначала не должен стоять рентгеновкий сцинциллятор?
    наконецто получил долгожданную няшку)
    спектральная лампа ЛТ-2, излучающая линию серебра 328,1 нм
    St2Ra3nn8ik нравится это.
  4. alaser
    alaser Пользователь
    Это нормально - сейчас тоже уже новые ЛБВ на ФАР заливаются ВИКСИНтом.
    да у многих элементов похоже линии в уф...а я хочу видимые)
  7. alaser
    alaser Пользователь
    я бы тоже от р-24 не отказался)
    коллэкция:p
  10. St2Ra3nn8ik
    silverray, я так понимаю, в разряднике Р-26 содержится радионуклид для облегчения разряда? Там что, Th-232, или что-то другое? А фон какой от него? Не мерили?
  11. Entladung
    Молот-1: Очень интересный прибор. Возможно, единственный сохранившийся образец.
    неоновая лампа: СН-1 или уже ТН-20-220.
    Достойное приобретение.
    Поздравляю!
    Интересное исполнение.
  12. Entladung
    Cцинтилятор даёт вспышку, в видимом диапазоне. Но не даёт изображения исследуемого об'екта. Поэтому совместная работа передающих телевизионных трубок и сцинтиляторов не предусмотрена. Сцинтилятор работает с ФЭУ; сигнал с выхода ФЭУ подаётся на анализатор спектра.
    Рентген-видикон позволяет получить изображение об'екта. Как в видимой области. Поскольку (обычно селеновая) мишень выполнена более толстой, чем в приборах оптического диапазона, разрешающая способность получается ниже, чем у системы рентгеновский преобразователь - передающая телевизионнаяы трубка.
    спасибо за пояснение! :)
  14. St2Ra3nn8ik
    Да, скорее всего СН-1. Очень трудно разобрать маркировку на цоколе: она почти стерлась - с трудом видны буквы "СН" (больше похоже на "GH", но лампа точно отечественная: виден символ производителя - "М" в окружности), потом не видно, далее число "220" (напряжение питания) и дату выпуска - 1954г., месяц не разобрать.:?
  15. Entladung
    Других в таком конструктивном исполнении и не было.
    Немного подробнее:
      237,5 КБ
  16. St2Ra3nn8ik
    Entladung, спасибо за параметры неонок. Пригодятся.:)
    ЗЫ. А чего у них заявлена такая жалкая долговечность (50-2500ч)? Электроды распыляет? У меня есть лампа неоновая NG-4-220, так у нее после длительной работы колба стала изнутри как у радиолампы - весь барий с электродов на стекло ушел:(. А жаль, она светила таким красивым "морковным" цветом (похоже, смесь Ne-He). Правда у меня еще есть неонки красно-синего свечения (Ne-Ar), они еще красивее светятся. И рабочие.:) Только на фото не очень то видно, цвета искажаются.
  17. Entladung
    И в инструменте с индикатором напряжения сети.
    Малый срок службы обусловлен сильным жестечением (поглощением газа электродами).
    В неоновых лампах применение бариевого покрытия (оксида) обязательным не является, в отличие, например, от стабилитронов. Электроды никелевые. Они и распыляются.
    строботрон - красавчик...это ты его сам запускал? зачем такое больше напряжение на аноде? какая длинна разрядного промежутка?
    зы: раз такие пироги,то надо и свой неоновый строботрон выложить;)
    а вот и моя нямка такого же плана)
    отечественный ТХИ2С-В. Правильное название: тетродный тиратрон тлеющего разряда для применения в релейных схемах с возможностью использования стробоскопического эффекта.
    включить по-человечески пока не могу, но вот не очень хорошие его фоты при поднесении к кетайской плазменной лампе:)
    Entladung нравится это.
  20. Entladung
    несколько подробнее:
      173,2 КБ
