  1. Entladung
    Коников В.Л. Справочник по радиолампам 1934г.
    Да. К оптимальной конструкции пришли не сразу.
    ВГ-237 в работе.
      158,3 КБ
      195,5 КБ
    silverray нравится это.
  2. Entladung
    Да, это отблеск.
    Ток анода 3.0 А. Почти предельный. После прогрева 90 мин. Как в справочнике.
  3. Entladung
    Запитан от мостового выпрямителя. С резистором в анодной цепи.
    90 мин. это после длительного хранения (восстановительный разогрев). В обычном режиме эксплуатации 5 мин.
    В действительности светится только пространство (кольцо) внутри анода. Отражается от цилиндра катодного узла.
  4. Entladung
    Да. Только завтра: у этого прибора время восстановительного разогрева 120 мин.
  5. St2Ra3nn8ik
    От помех в эфире "ФОТОН" делали с экраном (мое предыдущее сообщение). А какая мощность идет в лампу и какой КПД 12V устройства?
  6. zrgzn
    zrgzn Дракон
    silverray, эффект с ВРМ-1 подтверждаю. Действительно светится при тряске, и довольно ярко, не требуется даже теневая адаптация глаз.
    Предположительное объяснение эффекта - статика внутри колбы из-за натирания ртути об кварц.
    Как доберусь до других своих ртутных ламп, попробую с ними (ДРШ-250, например, там большая капля ртути). Надо попробовать будет запаять очень большую каплю в отвакуумированном кварцевом капилляре и потестить.
  7. nERV
    В ДРШ давление не выше атмосферного?
    Упд. В ДРШ-250 этот эффект наблюдается еще легче. ЕЕ достаточно просто легонько потряхивать, в то время как ВРМ-1 надо интенсивно трясти.
  8. nERV
    Не знаю, выкладывали или нет.
    Выложу сам: Газотрон ГГ1-0.5/5
    ГМ-70
    Бареттер 0.425б5.5-12
    6С33С-В
    Собсно эти штуки для меня представляют ценнось только в качестве обменного фонда.
    Итак: пара ГГ1-0.5/5(05.66 и 07.66 г.в соотв), 1шт ГМ-70 (02.81), 0.425б5.5-12 (04.72) 1шт, 6С33С-В 1шт (01.74)
    Есть предложения?
    вообще интересно,как ртуть может вызывать электризацию,если она проводит ток:?
  10. nERV
    Там особо не видно, лампа-то трясется :) Но похоже что от капли до электрода разряды по поверхности стекла.
    А как можт наэлектризовываться метллическая сфера-конденсатор в электростатическом генераторе ? Она хоть и проводит ток, но лежит-то на диэлектрике.
  11. nERV
    У меня есть :) Далее можно в личку.
  12. nERV
    Я не спорю. Заряду пофигу где накапливаться, хоть на диэлектрике, хоть на проводнике. Так вот роль транспортера в лампе играет сама капля, как понимаю. Ползает по колбе и собирает зарядики :)
  13. Entladung
    ВГ-163 в работе.
      239,6 КБ
      108,2 КБ
      114,9 КБ
  14. Entladung
    Как у этого прибора - не знаю. У меня источник позволяет пропустить через него ток в 10 А, что ниже предельного. Но у менее мощных приборов, которые удалось выводить на ток даже больше предельно допустимого, анод не раскалялся.
  15. Entladung
    Не более 0.1 мм рт. ст.
  16. Entladung
    Да, это так.
    И ещё коэффициент вторичной эмиссии у графита ниже, чем у никеля.
  17. Entladung
    а я их уже выкладывал из своей коллекции и даже с инфой на 1с38а...так что это тут не новинка:p
    а раз доволен как слон,то рассказывай, где взял сразу весь пак и почем:p;)
    Entladung, а какую мощность по накалу потребляет вг-163? чувствуется ли снаружи нагрев?
    да именно все эти типы у меня имеются)
