Идеи,фантазии по применению лазера
Тема в разделе 'Другие лазерные девайсы', создана пользователем makiz, 24 июн 2008.
  1. EVIL_USER
    Теоретически можно попытаться, только понядобится наверное больше 3-х движков и возможно непостоянное включение некоторых.
    А спирограф и не лиссажу рисует.
    Вот истинные лиссажуйные картинки:
    Хотя нет, вру.
    У спирографа они же, только в полярных координатах.
  2. SviMik
    Лиссажу - это то, что будет если на лазерный проектор подать синусоиды, одну на X, вторую на Y :)
    Написал небольшую прогу для эмуляции:
    PS. Расширение .png зачем запретили? :)
  3. T.T.Morphius
    T.T.Morphius Новичок
    Существует ещё лазерное удаление татуировок. Как оно делается, если честно, не представляю, если кто разъяснит - буду только рад.
  4. EVIL_USER
    Красный лазер проходит через кожу и мясо, а на краске задерживается, на этом всё и основано. (попробуй на себе, всё сразу понятно станет).
    В принципе двд-шным лазером вполне можно сводить, мощи хватит.
    Только в таких установках обычно используют злой импульсник, который сразу большую площадь нарывает, за счёт этого повреждения равномернее получаются, и следовательно, шрамы потом менее заметны.
    ДВД-шным же придётся точной туда-сюда водить, ожог будет полосатый и шрам соответственно такой же.
  5. T.T.Morphius
    А вот например, что-то вроде паяльника на основе лазера сделать возможно?
    Мои мысли: существуют и доступны нам такие лазеры, которые при фокусе в точку дают много градусов (выше точки плавления свинца), почему бы такой лазер не поставить в станок и заставить выполнять задачи по расплаву свинца.
    Человек, знающий химию, считает, что свинец или другой металл для этого предназначенный будет слишком быстро остывать, быстрее чем нагревается лазером, то есть эффект будет нулевым.
    Вы, гуру лазеростроения, что скажете?
  6. serg777
    serg777 Новичок
  7. SviMik
    T.T.Morphius
    1. Припой блестящий. Всё отразится нафиг в разные стороны. Включая глаза.
    2. Если долго смотреть на точку от лазера (даже просто 16x на стене), то уже глаза болеть начинают.
  8. Максим
    Максим Новичок
    А можно ли обезопасить лазер, поставив после выхода луча на расстоянии примерно 1 см какую-либо защиту, для того, чтобы можно было безопасно прикуривать сигарету (кстати кто нибудь пробовал зажигать лазером газовую плиту?)
  9. GREY
    GREY Новичок
    Я пробывал!!! Зажигал!!! Ток надо спичку предварительно положить,включаешь газ отходишь метра на 2 ждем полминуты,включаемлазер и зажигаем, и огненый шар сантиметров 20))) Можно ближе,но брови отращивать влом!!! А для сигарет нет ни чего лучше чем автогенка-зажигалка!!! НУ или у автаген у сварщиков одолжить!))
  10. ak167
    ak167 Пользователь
    А есть ли возможность сделать луч лазера настолько мощным и конечно тонким (для улучшения результата), чтобы он прожигал железо и при этом был размером не более чем бутылка пива?
  11. Frost
    Frost Новичок
    Уважаемые подскажите плз как по-вашему можно ли диодный лазер из DVD-RW приспособить что-бы на расстоянии 6-7 метров попортить верхушку берёзы (ствол в 3-4 см)? Я понимаю что срезать её таким лазером нереально, но хотя бы подпалить или надрезать, что-бы засохла. Ну типа закрепить его стационарно на подоконнике и на длительное время включить. Или это изначально глупая затея? Просто напротив балкона вытягивающиеся уже выше пятого этажа берёзы начинают создавать помеху спутниковому приёму, а остальные методы борьбы с растительностью малоприемлемы. Заранее благодарю любого ответившего.......
  12. SviMik
    Frost Не, это тебе уже co2 лазер нужен :)
  13. ak167
    ak167 Пользователь
    Frost, промажешь мимо верхушки и соседскому дому конец =)
  14. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    Несколько идей лазерного глубиномера:
    1. Лазер привязывается к длинной веревочке, на которой через каждый метр завязаны узелки...
    2. Лазер отпускается и одновременно включается секундомер. После удара лазера о дно секундомер останавливается (далее применяется очень сложная формула, учитывающая вязкость среды, аэро- или гидродинамику лазера, но, в принципе, - возможно). Причем в вакууме лазер работает лучше, что видно из простоты формулы глубиномера для вакуума.
  15. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    Кстати! Чтобы потом не лазить на дно за лазером, можно применить ту же веревочку из варианта 1.
  16. как на счет лазерных татуировках? использовать например специальные чернила и специальные лазеры / режимы чтобы вогнать эти чернила под кожу. В самом простом варианте - нанести чернила на кожу и мощный лазер создаст рану на коже и испарит эти чернила прямо в ране, отчего и останется "след"))))
  17. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    Приведите разумные доводы для чего вообще делать татуировку. Типа: ИНН не хватает еще и штрих-код надо (QR, естественно, для понтов). Может для опознания вашего зверски расчлененного тела? Но вам это уже не поможет. В Афгане очень многие делали с указанием группы крови. В военнике - хоть шестую напишут (у меня лично не совпадала с реальной).
  18. Apofis
    Apofis Пользователь
    оптические свечи для двигателей внутреннего сгорания
  19. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    Закоптится быстрее обычных. Лучше уж - пьезо.
  20. Apofis
    Apofis Пользователь
    насчет копати это отдельный вопрос, пьезо и вообще электричество здесь не прокатит
