Идеи,фантазии по применению лазера
Тема в разделе 'Другие лазерные девайсы', создана пользователем makiz, 24 июн 2008.
  1. luxor
    люди а при переходе из 808 нм в зелёный спектр скоко % мощности хавает вся преобразующая система всмысле скоко % излучения уходит на преобразование в зелёный
    там в итоге остается гдето несколько десятков процентов :)
  3. wl36
    wl36 Новичок
  4. luxor
    люди кто нибудь знает программу для его плотера ато схемка то есть как через лпт подключать а софт хер его знает
  5. luxor
    хочу замутить по этой схеме
      181,6 КБ
  6. wl36
    wl36 Новичок
    Внемательно почитайте тут уже всё решили и прога и железо: http://translate.google.ru/translate?hl ... 1%26sa%3DG В лазерах далее в CNC лазерный плоттер но у меня антивирусник ругался на вирусы. Прога: http://209.85.171.104/translate_c?hl=ru ... InaWEXNsEQ
    Способ применения: http://209.85.171.104/translate_c?hl=ru ... 74vb_dRV8w "перевод механический"
  7. luxor
    я читал где там прога ? :confused:
  8. Arhimed
    Arhimed Новичок
    Есть идея, как использовать лазер на практике!
    Насколько я слышал, лазер от ДВД-резака запросто пропаливает дырки в полимерных материалах типа плёнки и даже пластмассы трёхдюймовых дискет. У меня есть насущная проблема: нанесение надписей на панели изготавливаемых мной приборов. Сделать лазерный гравёр на основе промышленного лазера - классно, но дорого и громоздко.
    Родилась такая идейка: печатать надписи на прозрачной плёнке или бумаге. После чего ездить по ней лазером и в чёрных участках прожигать отверстия, чтоб получился трафарет. А потом через него задувать надписи краской.
    Реализовать такую затею можно двумя способами: либо выставить такой режим лазера, чтоб он жёг только чёрные участки, т.к. на прозрачные надо гораздо больше времени, или же организовать обратную связь, использовав пилот-лазер (врубать резак только когда отражённый луч поглощается материалом).
    Первая задача, кою надобно решить - фокусировка луча, можно на небольшом расстоянии, в точку не больше 0,1 мм. Вторая - если делать обратную связь, надо обеспечить точное совмещение лучей пилот-лазера и резака.
    Координатный стол и алгоритм работы - дело техники: старые дисководы отдаются на халяву в любой компьютерной фирме и в любом количестве.
    Ваши идеи?
  9. Guest
    Guest Гость
    Re: Есть идея, как использовать лазер на практике!
    А каблуки-шпильки можно отрезать лазером 270-300мвт? :twisted:
  10. EVIL_USER
    А зачем с обратной связью возиться? Просто чпу станок с лазером в качестве инструмента.
    Да и трафарет не всегда нужен, если корпус устройства тёмный, можно прямо по нему и прожечь.
  11. wl36
    wl36 Новичок
    Лазерные микрофоны
    В качестве примера рассмотрим лазерный микрофон HP-150 фирмы "Hewlett Packard" с дальностью действия до 1000 м. Он сконструирован на основе гелий неонового или полупроводникового лазера.
    Луч лазера, отраженный от стекла помещения, в котором ведутся переговоры, оказывается промодулированным звуковой частотой. Принятый фотоприемником отраженный луч детектируется, звук усиливается и записывается.
    Существует отечественная система ЛСТ-ЛА2 с дальностью действия менее 100 м. Следует отметить, что эффективность применения такой системы возрастает с уменьшением освещенности оперативного пространства. http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=602
  12. Arhimed
    Arhimed Новичок
    Корпус устройства - нержавейка или сталь 3 толщиной ок. 4 мм. Прямо по нему лазер от ДВД жечь обломается. Зато можно делать гравировку и другим способом: нанести на панель тонкий слой парафина, возможно, смешанного с тонером от копира или лазерного принтера. Потом в нужных местах состав энтот испарить короткими импульсами лазера, а после нанесения рисунка протравить в кислоте. Уж для тонера-то с парафином мощность нужна вааще аховая.
    Станок с ЧПУ для начала надо иметь.
  13. luxor
    самая жесть резать лазером стринги впереди сидящеё тебя девчонки :D
  14. Aleksandr
    Если у тебя бут лазер такой мощности, то гораздо раньше он подрумянит ей задницу или еще че пополезнее))
  15. Guest
    Guest Гость
    Есть вопрос. Можно ли карманнным лазером прожечь тонировку на стекле а/м и лакокрасочное покрытие? Шарик наполненный метаном или пропаном рванет или просто резко сдуется? Какие гадости еще можно совершить, если ничего доброго на ум не приходит?
  16. luxor
    шарик тупо сдуется а тонировку можно прожеч
  17. SanchYESS
    SanchYESS Пользователь
    Добрые люди тут собрались :D
  18. DRACON
    DRACON Новичок
    Никто не пробовал эпиляцию делать дивидишным лазером :) ? Там пиринцип прост ткани человека в том числе и кожа довольно прозрачны (для исследования на микроскопе даже подкрашивают) а волосы нет , вот и получается что лазер проходит сквозь кожу и выжигает волос вместе с луковицей . Но волосы должны быть тёмными , блондинистых и светлорусых на лазерную эпиляцию не берут .
  19. makiz
    makiz Новичок
    А с помощью моторчиков с зеркалами можно сердечко нарисовать?
  20. Neon
    Neon Новичок
    нет, это не фигура лисажу....
