Идеи,фантазии по применению лазера
Тема в разделе 'Другие лазерные девайсы', создана пользователем makiz, 24 июн 2008.
  1. PashaNovanet
    PashaNovanet Новичок
    Re:
    Главное не вертеть глазами на виду у камеры :D
    Глянул к часам глаза нет
  2. Витёк
    Можно голограммы делать лазером ) без лазера никак )
    а если лазер мощный, больше 0.5 ватта, то в импульсном режиме можно делать объёмные голограммы людей и животных
    причём лазер нужен только для изготовления голограммы, а чтобы увидеть и всем хвастаться голограммой - лазер не нужен. Достаточно солнышка или 60 ватной лампочки на потолке )
  3. Pr1ha
    Pr1ha Новичок
    Пока курил появилась мысль - использование лазера в качестве зажигалки для подкуривания сигарет :crazy:
  4. EVIL_USER
    Покатит, только без глаз остаться можно.
    Вот уж во истину, курение вредит вашему здоровью))
  5. Витёк
    недавно другу успешно поджёг пару сигарет )
    кстати мой девайс и тёмную бумажгу до горения раскочегаривает :confused:
    :) а белую?
  7. Aleph
    Aleph Пользователь
    При токе 500 мА через диод из белой бумаги вырезаю фигурки животных.
  8. Aleksandr
    Глазки не слепит? Светить на белую бумагу это жесть!
    а ты вырезаешь ик или красным?
  10. ReaL
    ReaL Модератор Staff Member
    Маньяки вы по 500ма подавать на диод! Его хватит ненадолго и он сдохнет быстро!
  11. Витёк
    ReaL
    смотря из какого привода диод и как он охлаждается )
  12. Aleph
    Aleph Пользователь
    Нет, не особо. Через минуту зрение приходит в норму. Но всё же начинаю думать о защитных очках.
    Красным.
    Диод уже проработал два дня в таком режиме. Деградации не наблюдаю. В любом случае наработки в несколько тысяч часов будет достаточно.
    Note: Чёрный пластик толщиной 1.2 мм от DVD привода прожигает насквозь за 3 секунды.
    чтото мне про 500ма мало вериться :pardon:
  14. Aleph
    Aleph Пользователь
    Можно и больше подать, но я не рискую.
    гонево какоето или диод супермощный
  16. Artemka
    Ну почему гонево то? 22х привод спокойно 500 тянет.. у александра вон и 20х 520 потянул!
  17. Lionia
    Lionia Новичок
    В ТОЧКУ!!! Как раз моя история! )))
    Мой как раз меня на геологической практике Крыму, в горах от клеща "спас"! Сижу как-то я в поле, у подножья горы, отбираю образцы породы на исследование, и вдруг вижу, что по моей руке ползёт клещ, так я достал свой лазер и спалил клеща в 2 секунды!!!
    Было страшновато (боялся, что укусит, энцефалитный всё-таки :O: ), но прикольно! 8) :Yahoo!:
  18. selections
    selections Новичок
    Видел на лазерном шоу как лазер пишет текст и рисует рисунки, хочу сделать подарок девушке, нарисовать середечко и чтонить написать на небе чтоб было ярко и все видели :oops: ток незнаю как реализовать, есть мысль вот как в лазерных указках насадки сделать но незнаю как :(
  19. Artemka
    думаю три-четыре нуля в $ всю романтику выбъют!))
  20. EVIL_USER
    Насадки в кетайских указках с такой тематикой есть готовые, но чтобы рисунок было видно на облаках, это надо или ОЧЕНЬ низкие облака и высокую крышу (в случае с диодом от 22х), либо диод в добрый ватт мощностью.
    Кстати, ещё систему видел хитрую.
    к оправе выходной линзы привода на ноге из проволоки цепляли зеркало и управляли им, подавая напругу на катушки (те самые, которыми в приводе фокус подстраивается). В общем где-то на инструктэйблсе это было, поищите.
    Управлялось всё Arduino-вской платой. Не вполне понял как, то ли в данном случае ШИМ модуляция прокатила, то ли там ещё с транзисторами мутить надо (скорее второе всё-таки, но там думаю не сложно).
    Качество изображения оставляет правда желать... но уж сердечко то получится. Да и они там указкой на это дело светили, так что дохло было.
    Может и удастся достать до облаков злым диодом. Если со скоростью отрисовки не сильно разгоняться, яркости может и хватить.
    По идее у ардуины на аналоговом выходе 256 уровней предусмотрено. Т.е если ещё включением-выключением лазера управлять, то картинка 256х256 пикселей может получиться, тут главное чтобы чисто механически быстродействия заркала хватило.
    Жалко я в своих приводах это место раскурочил вхлам, когда линзы вынимал.
    Управлять кстати можно с любого контроллера, лишь бы он ШИМ модуляцию поддерживал, может и уровней добавить получится.
