ИЗМЕРЕНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ
Тема в разделе 'Построение DPSS', создана пользователем Guest, 1 авг 2009.
  1. axis
    Как раз таки нет, пельтье так устроено что вторая сторона находится в линейной зависимости. Тоесть хоть в комнате +20 хоть +30, подаваемая мощность на пельтье будет считаться одинаково.
    Хотя я конечно могу ошибаться- посмотрим что Сергей скажет.
  2. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    Другая сторона - да, но конвективные потери с нагреваемой стороны никто не отменял. Т.е. Этот датчик будет немного занижать мощность. Возможно, этим можно и пренебречь.
  3. axis
    Я думаю что конвективных потерь не будет, ты же не с 0 начинаешь нагревать, а у же нагретую площадь. Ведь так?
  4. Guest
    Guest Гость
    Черненая пластина однозначно будет нагреваться, а по закону физики, любое нагретое тело излучает энергию..
    Так, что тут Александр конечно прав, однако нам это не так важно... поскольку в заводских приборах эти вещи уже учтены и на них вводятся поправки (это все не сложно расчитать) но, а поскольку я например буду свою конструкцию градуировать по заводскому прибору, то меня это волновать не будет :)
    да и тепла там излучаться будет не так много.... да и естественная конвекция унесет еще сколько-нибудь... там головка несколько утапливается в радиатор и поэтому циркулирующие потоки воздуха в помещении ее не обдувают, а рас так то альфа конвективное (коэффициент конвективного теплообмена со средой) будет мизерным, как и альфа лучистое... однако в нашем случае лучистый теплообмен будет преобладать...
    а советские приборы типа ИМО (вроде так назывались) на что способны?есть ли какая нить инфа по ним?
  6. INFERION
    Блин. Часто замечаю как мои посты кудато пропадают. Что за фигня? То-ли я склеротик такой пишу и удаляю, то-ли реально кому-то что-то ненравится...
    Я тут предлагал мерять мощность тушью (пепел в воде) калориметрическим методом. Пользуясь точным термометром, заданным обьёмом, временем облучения и известной теплоёмкостью среды (чтоб поднять температуру 1см^3 воды на 1 градус 1W обогревателем, потребуется её греть в течении 4,2 секунд). Тушь очень хорошо свет поглощает. Тем более светим в объём... Единственная и пустяковая сложность - создать хорошую термоизоляцию и впихнуть крошечный термодатчик. Чтоб всё это дело не сильно влияло на результат. Да, куча формул, но зато из подручных средств получится довольно точный прибор.
    В качестве термометра предлагаю использовать медицинский электронный. Разницу нужно ловить небольшую. Только незнаю можно ли в том термометре скрутить громоздкую железку с датчика, или это одно целое... С ним подогревать прийдётся вещество. Я видил в магазинах неплохие универсальные термотетры, меряющие достаточно точно и при комнатных температурах.
    Таск... Меня опять выругали за непонятное мне нарушение...
  7. AlexDark
    Ты еще предложи мерять термометром от автомобилля (которым в радиаторе температуру меряют)
    Коныекция, тепловая инерция, точность - о чем-нить говорят слова?
    Проще уж тогде греть подвешенный в вакууме микротерморезистор - принцип тот же, но точность намного выше, и все намного проще.
  8. axis
    Понимаешь за что выругали :) ...
  9. INFERION
    Тю. Учёные часто используют колориметры, чтоб замерять количество тепловой энергии, теплоёмкость и т.п. И точность вполне приличная. Этот способ не теребует налаживания по образцовому прибору. Все необхродимые числа берутся из справочника. Тут писалось что нам сверхмегаточность ненужна. А колориметр спокойно в ±5% уложится при хорошей термоизоляции и обычном электронном термометре с хотя бы одним знаком за запятой. Инерция тоже не помеха. 10 секунд подождать можно.
    С терморезистором в вакууме разве проще? Как расчитать его прогрев? Да нкак. Это на калькуляторе узнать сложнее, чем сравнить с образцовым прибором, который ещё достать нужно... Да и луч весь если уложить в микроскопическую деталь - она мгновенно сгорит. А уложить нужно именно весь свет в датчик, иначе показания будут занижеными...
    Если бы передо мною стала подобная задача - я бы воспользовался именно колориметром, объёмом чуть больше кубического сантиметра. А мощность мерял бы прогревая его в течении 10-ти секунд (для слабых источников тепла время увеличивал бы), получая на термометре разницу температур, с числом в два раза больше за мощность источника (2°/10с=1W). У нас не промышленый масштаб, чтоб возмущатся по поводу неудобств, связаных с такой системой измерения. Её ненадо юстировать. Хватит линейки и термометра, чтоб получить приемлимый результат...
    Ладно. Забудьте. Считайте что я ничего не писал. Моё дело предложить, а критика уже за вами. Похоже моя идея с треском провалилась. Чтож, со всеми бывает...
  10. Guest
    Guest Гость
    Да, колориметры используют, но нам интересно смотреть все это в динамике, а вода за счет своей огромной теплоемкости не даст точные сведения, более того этот метод будет в примитивных условиях давать огромную погрешность так как термостат будет очень не простым.
  11. Guest
    Guest Гость
    Во так выглядит наш эксперментальный вар. :)
    в принципе точность 5-7%...
      132 КБ
  12. Guest
    Guest Гость
    вот еще
      139,8 КБ
  13. EVIL_USER
    INFERION, Имхо объёма сильно дохрена, задолбаешься греть.
    Да и с чего ты взял, что у туши теплоёмкость как у воды? Углерода там должно быть весьма дохрена, что имхо не может не сказаться на теплоёмкости.
  14. Guest
    Guest Гость
    ну не думаю, что очень уж дохрена, просто чтобы вода потемнела... теплемкость изменится не очень.. другое дело что 1) теплоемкость может отличаться от паспортной, 2) очень , очень трудно учесть все утечки тепла... 3) большая инстрементальная погрешность...
    насчет ИМО ктонить ответит??? :twisted:
  16. Artemka
    Классные идею смотрю! только вот зависимость нелинейная получается, есть большая утечка тепла через этот самый столбик..
    Вариации:
    1) У нас апертуры мелкие, максимум 10мм, всю пельтьюшку греть неактуально.. берем пельтьюшку, выпаиваем столбики, берем штук пять, и напрямую припаиваем их к серебру.
    2)тупо нарезать)))
  17. Guest
    Guest Гость
    1) нам не важно какая утечка... мы же один фиг градуируем... так что это не принципиально
    2) для этих дел специально берем пельтье по меньше (5х5мм) .. но 5 столбиков самим перепаивать совсем не айс, ибо вопервых телурит висмута весч крайне вредная, 2 ) мощнось большую ими не измеришь.. расплавятся нафиг :) тогда уж надо делать кк в головах.. на термопарах..
    А вот этот приборчик (что на фотках) мы исполозуем когда ставим свои твердотельники на прогон на несколько суток..
    Зависимость ОЧЕНЬ линейная.. снимали график ЭДС от мощности...
    хватит игнорить!!!!!!!!!!
    если тут одни эксперты сидят,то ответьте на мой вопрос :twisted:
  19. Guest
    Guest Гость
    Да не знаю я ничего про этот прибор... я только с импортными работал...
    кгирент, опхир , муликс, LM-2..
  20. EVIL_USER
    В принципе, можно использовать любой материал с известной удельной теплоёмкостью.
    Закоптить кусок алюминиевой или медной проволоки, например.
    Только нужен термодатчик с как можно меньшей собственной теплоёмкостью. От компа термопара может покатить (бывают такие, под радиаторы прямо пихаются вроде, очень тонкая полоска меньше миллиметра шириной и миллиметров 5 длиной).
    Ну и кто сказал что медную проволоку делают именно из меди?) Насколько теплоёмкость данного конкретного сплава будет отличаться от справочной никто не знает.
    Короче тоже западло получется :mad:
    ЗЫ Что касается пельтюхи, охренительный, хорошо проработанный вариант, надо брать и делать, особенно если есть по чему откалиброваться).
    Пока можно по флудить по поводу альтернативных методов калибровки, или методов, которые этой проблемы не имеют.
    ЗЗЫ: есть у меня ещё пара мыслей, но надо проверять.
    Короче, если что-нибудь получится, отпишу подробно, а не получится, так и нефиг воду мутить.
