Зеленый диод 50мВт
Тема в разделе 'Лазерные диоды', создана пользователем Artemka, 14 июл 2010.
  1. Alexander47
    Alexander47 Пользователь
    Здесь про него пока ничего нет. Наверное прямо с завода кто-то умыкнул :)
  2. gml
    gml Пользователь
    Уже на олайке продают(869$)
    http://www.o-like.com/index.php?mai...ducts_id=331&zenid=0p1al0c4oibj2gnk3kav6hjb94
    и на таобао (650$)
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.3BmPjW&id=36669894662
    И на алиэкспресе
    http://www.aliexpress.com/item/NEW-NICHIA-520nm-Green-Laser-Diode-LD-1w-1000mw-9mm/1580578768.html
    Вот тема на laserpointerforums
    http://laserpointerforums.com/f45/new-nichia-9mm-1w-520nm-diode-86764.html
    Одноватные указки на Таобао(699$)
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w4002-396611103.19.wvk0Ks&id=36681945802
    Так что версия про прототип с завода отметается.
    Может проекторы новые выпустили с этими диодами?
    мне кажется длина волны будет общую цветопередачу проектора портить - не чисто зеленый цвет у этих лд.
  4. avrerum
    avrerum Пользователь
    Цветопередачу нет,а вот расходимость хреновая у него :( так-же впринципе как и у 1Вт 635нм :(
  5. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Да для проектора дороговато получается если их там штук 10 как синих.
  6. avrerum
    А зачем аж 10шт?Если 10шт по 1Вт то около 10Вт будет!!!
    Да и скоро полагаю китай массово начнет штамповать их,и цена упадет на них!!!Это пока новинка,вот и цена такая!
    "А зачем аж 10шт?Если 10шт по 1Вт то около 10Вт будет!!!"
    так в проекторе с синими лд общая моща получается ватт 25...и нормально)
  8. avrerum
    это вы что-то гиперболоид городите))) 25Вт сини,10Вт зелени, и нужно тогда еще 30Вт красного ... итого 65Вт не много-ли в проекторе?Вы что здание МГУ полностью хотите осветить или гостинницу космос панорамно?Вот 110Вт над Берлином
    Да и ЛД синие которые в проекторах расчитаны не на 2Вт а 1,6Вт при нормальных условиях эксплуотации
  9. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Блин я вот что то забыл сколько синих в проекторе 10 или 20 (да позор мне но я их не разбирал но видел фото матрицы там что то много их)? А чё ща в проекторы Osram стали ставить? А тот что в даташите рассчитан на 1.4Вт а 1.7 это предел.;), я их на 1.3А гоняю. У них что собраны все типы что то все лучше по разному расходятся.
    На вашем видео наверное каждый лазер по 110Вт?
  10. avrerum
    В проектор ставят по разному,в старые где 800мВт ЛД много около 16-20 точно тоже не помню ибо ненужная для меня инфа вылетает с головы,в новые в два раза меньше вроде как :)
    2.Ненаю, но вряд ли в проекторах osram или nichia...3.Можете смело ганять их на 1,6А если питалово хорошее и отвод тепла!!!
    3.Нет на видео общая моща всех цветов 110Вт,вот подробнее http://www.laserfabrik.com/laserfabrik/projekte/inszenierungen/global-rainbow/index.php
    в проекторах головка из 24 синих лд.
    avrerum нравится это.
  12. gml
    gml Пользователь
    там 24 синих, при этом зелень получается через преобразование синего с помощью специального люминисцентного диска с приводом. Думаю что такую кривую схему с удовольствием заменят на зеленые диоды, убрав часть синих.
  13. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    я бы не рекомендовал более 1.3А если хотите что диод хоть сколько норм жил.
  14. avrerum
    если PLTB450 нормальный ,фирменный а не китай то можно смело опираться на датиш...люди их разгоняют до 2Вт вообще :) тогда естественно у него ресурс уменьшается...
  15. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Я отказался от разгона как смысла нет не какого, если конечно это пушка не на 1 выстрел.
  16. avrerum
    Разгон если по уму,то мона и делать :) если это касается указки которой вы светите не часто и не часами то 200-300час. ресурса ей с головой хватит вам...а если в проектор то ясный хрен что нужно номинально питать что-б минимум 3-5т. часов хотя-бы отпахал ЛД!!!
  17. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Мне надо что бы всё было "вечным" да включается раз в месяц или реже на 3-5 сек.
  18. avrerum
    Ничто не вечно под луной... :D
    Номинал ставь и не парься!!!Здесь дело выбора или-или,или вы завышеную мощу имеете но ресурс малый или наоборот!!!
  19. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Да луна скоро улетит от нас и всё станет вечным.
  20. avrerum
    скоро,эт когда-ж? пару см в год))))задолбёмся ждать :)
