Зеленые лазеры с Dealextreme
  1. [Neon]
    [Neon] Пользователь
    говно фокус у китацев, в моей ручке фокус был через 10м - ~3-4см пятно, а щас я сам сфокусировал 0,7-1см
  2. Vik
    Vik Пользователь
    Ну про ручки уже говорили что там все гавно... я то имел ввиду фонарики :)
    ИМХО-деаловские модули настроены прикольно!!!!!!!!!!!
  3. boda
    boda Пользователь
    разбирать ,легко но тока не забудь паралон, шо держит драйвер винуть,я забил и чуть ноги отломал диоду пришлось подпаивать ,
    в верхних силках в одном 123 акум его ж и недают ,2 лазерок с 18650 акусом
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44973 тоже шо и с фокала нотока с акумом,но модуль Дх-совской
  4. xxQWASxx
    xxQWASxx Пользователь
    www.focalprice.com подскажите я заказат тут зелень, а номер брони не получил=( В течении какого времени они присылают НОМЕР для отслеживания посылки???????
  5. boda
    boda Пользователь
    если брать ток а1 лазер то есть 2 варианта доставки :
    Airmail(0 USD & 7-15 business days) без трека,но доставка 0,0
    Register Airmail (1.7 USD & 7-15 business days)платная чуток, но с треком
    када брал 3 лазера тока есть тока Register Airmail (0 USD & 7-15 business days)
    но кода так и не дали,но посилки пришли ,шас летят 14-17дней, летом 9-12,доберусь до фотика нафоткаю ,,,лазери лазерами,а ми отак от розвлекаемся http://forum.modelka.com.ua/index.php?s ... t&p=207521
    есть сайтец http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... entCat=196
    там я к примеру акуси к лазерам и зарядочки беру ,цена моделей от размера сильно зависит от 200 до 2000 і бивает и больше,7000двс к примеру или раптор,4,5кг самики проще 5 степеней свободи верти 6 (задний ход) :D но есть и микро верти http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.32694
    но то комнатние птички,светром не очень,,
    фотокчуть добавил,лазер в воде класно видно
      214,3 КБ
      402,1 КБ
  6. xxQWASxx
  7. Madcrate
    Madcrate Новичок
    Появилась на диале вот такая штука: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44990 , правда, не могу понять, в чем подвох. Сборка? Мощность ниже? Хочется такой заказать. Посоветуйте, стоит или нет? Если нет, то возьму многими любимый 26532:)
  8. Dimana
    Dimana Новичок
    Madcrate, судя по картинкам, у меня есть подозрение что там очень широкий луч.
  9. boda
    boda Пользователь
    download/file.php?id=9365&mode=view
    download/file.php?id=9366&mode=view
    вопрос в корень,,,неужели никто не видит ето такой лазер как у меня валяется,но на 123 акум,а на диале он тока шас появился,а на фокалпр* оно давно есть,,,и при том дешевле аж 13 баков,кто любит диал ,берите там .а я отут,,,,думаю они ешо с 30 до 50 мвт ему ток крутанули,,,
    http://www.focalprice.com/LP109B/Portab ... Black.html
    класне на дх http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.46394
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.46395 но цена как всегди могла би бить меньше на такие мвт
    p.s.тех нових есть по 9 шт,наверное разобрали 9 светоустановок,таких
      97,9 КБ
  10. Madcrate
    Madcrate Новичок
    То есть этот (44990) лазер - уг? или его можно брать?
  11. boda
    boda Пользователь
    ну дх онг на5 дороже ,+ акум 123 емкость против 18650 не очень,как по мне уж лучше http://www.focalprice.com/LP114B/50mW_5 ... Black.html чуть дороже но не 18 всеже
    думаю они оба идентичние шо на дх шо на фокале (я о тех шо на акуме 123),разница в цене і акуме,точнее на 18650 светить дольше будет,,
    + http://www.focalprice.com/LP076X/Profes ... ssess.html стоить взять на секонимление деньги в придачу к лазеру :)
  12. Madcrate
    Madcrate Новичок
  13. Dimana
    Dimana Новичок
    не, 9 digg = эт не количество, это голосовалка :)
    а интересные штуки... как думаешь, там 60 и 100мВт - "честнее" чем цифры на указках или то же самое?
    и можно ли на них ток накручивать?
  14. boda
    boda Пользователь
    там дают не акум а именно батарку,незаряжаемую,даже если акум воткнуть 123A 880-900ма етого ведь всьто равно мало,18650 2400-3600mAвсе равно мошнее
    сам лазерок с ним на 33мм больше(длина lc16340акума=05*64мм 18650)
    [/quote]
    и можно ли на них ток накручивать?[/quote]
    но дешевле ото http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44020 и самому поломать вмесно дх-са
    шоб патом такое же +- собирать
    ну думаю с таким охлаждением мона вижатьи больше,вот тока САМ ДРАЙВЕР там если присмотрется транзюки мелкие типа s8550 в роли силових для каждого лазера,а в прехних модулях били радіаторние кт814,815
    от фотки
    а понових модулях
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.46394 ах да там есть такой момент ,видно по сземке шо к ниму надо подавать не постоянку 5-12В,а именно с трасформатора переменку там диодний мост сидит,і кандюк, дросель,а тока патом сами 2 драйвера 532+650нм
      67,2 КБ
      47,3 КБ
  15. Madcrate
    Madcrate Новичок
    Все, решил, первой зеленкой будет этот http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44990#top Одно мне непонятно, какие там батарейки, на 3V или на 3,6V? Или этому лазеру пофигу?
  16. boda
    boda Пользователь
    акумика нету в комплекте,,,,именно поетому есть списочек,ну очки само собою панятно зачем
    лазерний модуль будет пахать если ему дать минимум 2*ааа2,4В если енто акуми,
    ну до 4,1-4,2 В если 18650 или а123 акуми(123слабее и не так долго светит)
    sku.44990 а чо есть лишние $18.10---- $14.79(18650)или--$13.92(а123)
    бери на 18650 и не мучайся,я таких ужо 4 юзаю,добавил док там есть тока полезное
    обещание фотки,,,,кто с украини могу лазероквислать так как 4шт замного мне
    • w.xls
      14 КБ
      144,1 КБ
      50,6 КБ
  17. MA3A_ECTb
    MA3A_ECTb Новичок
    Осторожно, ни батарейки, ни аккума в комплекте нет. нужно отдельно докупать.
  18. Dimana
    Dimana Новичок
    Хочу пожаловаться на http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26532
    Кнопка со временем всё больше и больше проваливается в корпус :( Изначально была просто идеальной, а сейчас стало неудобно нажимать ...
    Пришли мне аккумы 16340, открутил в лазере среднюю проставку и теперь он стал гораздо короче :) удобно!
  19. sabir2000
    sabir2000 Пользователь
    зато на мало времени хватит. Как по мне - с 18650- более салидно смотрится
  20. ZorG
    ZorG Новичок
