Зеленые лазеры с Dealextreme
  1. DoK
    DoK Пользователь
    Всем доброго времени суток! Помогите выбрать между двумя лазерами:
    1. http://www.dealextreme.com/p/sd-301...er-pen-pointer-with-battery-set-1-18650-50187
    2. http://www.dealextreme.com/p/sd-306-100mw-532nm-green-laser-pen-pointer-with-charger-1-x-18650-57544
    Хочу чтобы было всё в одном(и шарики лопал, и спички доджигал, и луч, чтобы был далеко). Это правда, что на 20 км бьёт у этих лазеров?
    Что посоветуете? Заранее спасибо!
  2. Keeper
    Keeper Предупреждений: 1
    Magnetron бывает :) чем меньше пунктов в заказе тем быстрее её вышлют так что не собирайте заказы большие лучше несколько по малу
  3. NitrogeN
    NitrogeN Новичок
    В таком случае Ваш второй вариант будет более привлекательным. Там достаточно легко настроить фокусировку и на прожиг и на дальнобойность.
    Да. Только на 20 км, я подозреваю, будет не точка а пятно метра так 1.5 - 2 в диаметре. Может и больше. Мой точно бьет на полтора километра, дальше я просто не вижу точки.
  4. DoK
    DoK Пользователь
    NitrogeN, спасибо! А какой у тебя лазер?
  5. NitrogeN
    NitrogeN Новичок
  6. Magnetron
    Magnetron Пользователь
    Нитроген, раздобудь мультиметр! Очень уж интересно, сколько потребляет твой зверь! :)
  7. Armer
    Armer Пользователь
    Я такой же заказал. Как придет, тоже отпишусь.
  8. _Andrey__S_
    _Andrey__S_ Новичок
    приехал sd-300 200mw и sd-301 100mw
    заказал 19 апреля... забрал сегодня... но можно было вчера...
    оба спички и CD кейсы жгут...
    sd-300 - моментально...
    sd-301 пластмассу капельку медленнее... спички - сразу...
    ток не мерял... нечем....
    я в принципе доволен....
  9. Magnetron
    Фото и видео отчет в студию! :) Как фокусировка?
  10. Alex99
    Alex99 Пользователь
    SD-300 200mW
    Это наверное одна из лучших зелёных на деале, мне приехала 2 недели назад, ток кушает на 670мА, светит ярко, фокус хороший , но не идеал, защитное колесо, которое крутишь влево и вправо прекрасно защищает оптику от пыли да и "от дурака".Хороший экземпляр.Правдо акум на 2400ма/ч (стандарт конечно) при таком токе не оч на долго хватает, зарядка кстати стандартная ужс как не нравится, неудобная и+ греется сильно корпус у неё. Коробку Двд диска прожигает за 5 сек.
  11. _Andrey__S_
    _Andrey__S_ Новичок
    да про них уже столько написано.... нет смысла в отчёте....
    да и не умею я....
    если есть какие-нить вопросы - конечно, отвечу....
    понимаю, как тяжело определиться с выбором....
    сам долго выбирал... тут, на форуме никто не помог....
    фокусировка примерно на 10 метров лист a3 формата sd-300 и чуть меньше sd-301 ... ну или в точку....
    sd-300 коробку прожигает за 3-4 сек.... sd-301 за 7-8 сек...
    между ними видна разница и в яркости луча и в яркости точки....
    я доволен... получил то, на что расчитывал....
  12. Magnetron
  13. Magnetron
    _Andrey__S_ , вопрос по включению. Лазер светит, когда кнопка нажата? Или одно нажатие, он включен и светит, другое нажатие - он выключается. Типа включения без фиксации или как?
  14. DoK
    DoK Пользователь
  15. _Andrey__S_
    _Andrey__S_ Новичок
    сфотографировал на видеокамеру........
    в реале лучь намного ярче и лучше виден....
    может, без вспышки надо?
      874,7 КБ
      835,2 КБ
      704 КБ
      703,2 КБ
      766 КБ
  16. _Andrey__S_
    _Andrey__S_ Новичок
    да, оба светят только при нажатой кнопке... пока удерживаешь....
  17. Magnetron
    _Andrey__S Нормальные фотки. Спасибо за фото сессию! :)
  18. _Andrey__S_
    _Andrey__S_ Новичок
  19. _Andrey__S_
    _Andrey__S_ Новичок
    что ещё интересно? могу снять или сфоткать...
  20. monstr
    monstr Новичок
    коту можно так засвет в глаза сделать.... а лазер кул)))) в дыму\тумане пробовал?
