Зеленые лазеры с Dealextreme
  1. Keeper
    Keeper Предупреждений: 1
    Dim4ikk лучше скажи что там с 445 с олайка? склейки меня последнее время раздражают....
  2. [Neon]
    [Neon] Пользователь
    B.E.S. нравится это.
  3. B.E.S.
    Там указано для зелени,например, 50 штук. Для одной такая же цена? Сколько стоит доставка?
  4. [Neon]
    [Neon] Пользователь
    насчёт этого сам не знаю и хочу уточнить у них, но пока не отвечают
  5. Alphyn
    Alphyn Пользователь
    скорее всего это оптовый прайс и укзано количество шт. для этой цены
  6. Dim4ikk
    Dim4ikk Пользователь
  7. Dim4ikk
    Приехал SD-230. Долго изучал интернет, какой стороной в него аккумулятор вставлять. В итоге вставил минусом внутрь. Сразу померил ток - 700мА. Обрадовался. Ну эта дрянь еще 5 секунд посветила примерно, а потом яркость упала до уровня в 1мВт :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( Бурю охвативших меня эмоций сложно описать словами! Они их не проверяют совсем чтоли? Пиздец, буду отсылать обратно, пусть возвращают деньги. Мальчики и девочки, не заказывайте лазеры на Dealextreme!
  8. Alex99
    Alex99 Пользователь
    Диод помер, или что...?
  9. Keeper
    да у всех они ломаются через неделю... просто все молчат :) шутка
  10. Alex99
    Alex99 Пользователь
    у тебя кстати жив твой фиолет с DX на 200мВ?
  11. Keeper
    жив и красный жив том же корпусе и зелень жива 230
  12. Alex99
    Alex99 Пользователь
    Повезло с качеством, щас чот рухлять пошла одна...
  13. Alex99
    Alex99 Пользователь
    Dim4ikk что говорят на DX по поводу возврата 230?
  14. Gyzmo
    Gyzmo Новичок
    заказал с dx вот этот SD-300 200mW 532nm Green Laser Pen Pointer with Battery Set (1*18650) пришёл нормально. пока работает. измерил ток 800ма.
    так же заказал в подарок с фокала этот http://www.focalprice.com/detail_LP251B.html - чушь полная, дай бог 10мвт. написал в суппорт посмотрим что ответят.
  15. ABA
    ABA Пользователь
    Даже интересно, сколько он отработает на таком токе (800мА).
  16. Alphyn
    Alphyn Пользователь
    Наклейка с маркировкой на самом фонарике, а в SD-230 на башке и откручиваеться ........
    что мешает предприимчевому упаковшику перекрутить башку на более слабую......ИМХО
    да и на этикетке написано - меньше 200мвт т.е . и 100 и 50 может быть ...
    а на некоторых двухсоткох есть незаметная пометка потребление тока 250 ма..
    Electric current: 250mA тут вот модуль 200мвт :D
    http://www.dealextreme.com/p/200mw-532nm-green-laser-module-3v-11-9mm-26891
  17. Armer
    Armer Пользователь
    И даже эта надпись ни о чем не говорит. Если бренды-производители ЖК дисплеев, частенько у себя в документациях путают характеристики свой продукции... Товар делают одни, а сайт и документацию оформляют другие. Они же не набивают с нуля каждый раз одни и те же страницы, а правят уже готовые, и такие вот ляпы - обычное дело.
  18. Vik
    Vik Пользователь
    У меня 700ма, работает по долгу уже более полу года;) ЛД 1вт ИК, почему бы ему не работать на этом токе, вот только я точно знаю что тамошние склейки не генерят больше зелени при полнимании тока выше 650ма примерно... Тестил сам. Просто оставил ток 700ма чтоб потешить свое эго:D А так думаю выше 660ма и смысла поднимать нету!!! 600-700ма и хватит. 170-200мвт на выходе и норм.
  19. Gyzmo
    Gyzmo Новичок
    Думаете при работе на таком токе ЛД бстро выработает свой ресурс и прото перегорит?
    На тот случай не найдётся ли здесь мануала по разборке моей модели?
  20. Vik
    Vik Пользователь
    Если там ЛД 1вт то будет работать сто лет так сказать, а если там 0,5вт, что конечно уже абсурд, он бы сгорел при токе 500ма уже...
    Разбирать смысла нет, ибо заменить диод почти нереально, проще купить новую указку, чем дро... тоесть пытаться поменять ЛД и настроить потом склейку на генерацию и при том всем не повредив оторвать склейку от диода и прих(е)яра(ч)ить её к новому целому ЛД:)
