Защита от излучения, зеленые лазеры.
Тема в разделе 'Безопасность', создана пользователем lana99999, 30 окт 2010.
  1. lana99999
    lana99999 Новичок
    Уважаемые гуру!
    Проконсультируйте, пожалуйста, чайника по выбору защитных очков.
    Аналогичные темы прочитала, но вопросы остались, так как работаю с детьми.
    Я режиссер детского театра. Мы для детского театра купили лазер Stage Lighting SD110B.
    Класс лазера 3В. Мощность 30mW. Частота 562 nm. Зеленый.
    Хотели использовать его в спектакле.
    Но чем больше я читаю, тем больше сомнений возникает.
    Насколько опасен такой лазер
    а. при попадании зрителю в глаза, если он расположен на сцене, минимальное расстояние 4 метра.
    б. при наблюдением за лучом сбоку ( минимальное расстояние 0,5 метра)
    Нужны ли защитные очки, если лазер направлен в зрительный зал
    а. зрителям ( мин. расстояние 3-4 метра)
    б. актерам ( мин. расстояние 1 метр). Предполагается избегать ситуаций, когда лазер светит в глаза. Но это ж дети!
    Если очки нужны, то какие? Подойдут ли эти
    http://www.medrk.ru/shop/index.php?id_group=80&id_subgroup=0&id_goods=21945
    или эти
    http://green-lasers.ru/catalog/red_glasses/
    И еще. Какие очки вы посоветуете для шоу "Лазермен", если использовать лазер с такими же характеристиками?
    Пример шоу ( хотя там артист работает без очков, но это исключение):
    http://www.youtube.com/watch?v=fzhpHenktUM&feature=related
    Извините за дотошность, но речь идет о детях. Поэтому я и переживаю.
  2. axis
    Re: Защитные очки для шоу
    Категорически не рекомендовал бы использовать такие вещи при детях. И как родитель и как человек пусть немного но понимающий в лазерах. В медицине даже 2 милливатные лазеры оказывают действие, тем более что ребёнок - развивающийся организм и как на развитие может повлиять лазер....?! ИМХО.
  3. B.E.S.
    В очках лазерное шоу дети и не увидят толком.Очки же глушат лазер.Либо обеспечить 100% невозможность попадания в глаза зрителей(Артисты в очках),либо отказаться от затеи.
  4. axis
    Если вы собираетесь ставить такие эффекты, работать с людьми, вы как минимум должны изучить это:
    http://www.mostgost.ru/gost_preview/san ... /pg-1.html
    И поищите ещё СанПин 2392-81.
    По ссылке выше это основной материал.
    Прочтите и это
    http://lasers.org.ru/forum/threads/Безопасность-при-работе-с-лазерами.73/ .
  5. straus
    straus Пользователь
    Понятно.
    Правильно возникает. Класс 3B - это значит, что это высокая степень опасности, и с ним может работать только специально обученный сертифицированный специалист. Ежегодно он сдаёт тесты на подтверждение квалификации. И в случае чего - он отвечает за все последствия.
    Достаточно опасен.
    Надо смотреть апертуру, но приблизительно вероятность заметного повреждения глаза (стойкий длительный дискомфорт) более 1% при времени экспозиции 0.04 секунды.
    Если нет зеркально-отражающих поверхностей - не страшно, но дискомфорт будет ощущаться.
    В очках не будет ничего видно, пропадёт смысл мероприятия.
    Никакие. Очки предназначены для работы с лазерами, а не для шоу.
    Правильно переживаешь. После "Аквамарина" уже многие начали чесаться.
  6. straus
    straus Пользователь
    Кстати, добавлю:
    SD110B не имеет никаких сертификатов, и вообще не может использоваться для шоу на территории РФ.
