Зарядное на LTC4054
Тема в разделе 'Батарейки, аккумуляторы и зарядные устройства', создана пользователем beliy1008, 3 янв 2011.
  1. hazadum
    hazadum Пользователь
    LTH7 резистор поставил на 3.3 ком ... чип заметно сильно начал греться... мультиметр показывает 220 ма
    LTADY резистор поставил на 4.7 ком ... чип греется но слабо... это где то 190ма
    заряжал 18650 от бучной батареи это 2200мач
  2. Squork
    Squork Пользователь
    Липецк
    Великолепное исследование, вот только бесполезное.
    В даташите написано большими буквами: Ibat = 1000V / Rprog
    У тебя, наверное, резисторы поехавшие.
    Ryazanec нравится это.
  3. hazadum
    скорее всего мультик врет...
    Может кто подсказать, какой максимальной емкости акб может заряжать эта микра.
    Где то пробегала таблица параметров микрух, но вот где не могу найти ...
    любой, хоть 100ач...вопрос только в том, сколько времени это будет занимать...
  5. hazadum
    просто стоит задача заряжать спаренные бучные аки...
    разрывать как то не очень хочется... емкость где то ~4400 мач получается
    ну а по времени то лишь бы не дольше ночи
    возьмите микруху помощнее. например mc34673 или bq2057 с внешним мощным полевиком она
  7. hazadum
    взял бы с удовольствием... но в моем колхозе с трудом удалось раздобыть ltc4054 и то еле выпросил у ремонтников сотиков
    bq2057 и полевик к ней к меня есть...но у меня версия под 2 последовательно соединенных батареи.
    могу продать и прислать. если интересно - в лс:)
  9. hazadum
    есть смысл замазать микру термопастой с соприкосновением оной к корпусу юсб разъема ?
    сейчас делаю третью версию зарядки уместил в разъем юсб
    смсыл в принципе есть...
    можно фото вашего микро варианта?
  11. hazadum
    ну как микро.. для меня микро, а для кого то это макро... вечером смогу выложить фото а так платка 12х23 мм
    у меня промелькнула идея заюзать термо-прокладку вместо пасты
    такие стоят на чипах памяти у видео карт
  12. Ryazanec
    Рязань
  13. hazadum
    Сильно прошу не пинать... паяю смд 3 раз в жизни...
    Вот фото
    [​IMG] [​IMG]
    suslox и Ryazanec нравится это.
  14. Sky)
    Нижний Новгород
    Неплохо!
  15. hazadum
    все детали взяты с разбора.... кроме текстолита... поставил термо прокладку, скажу сразу эфект есть! тепло рассеивается на корпус разъема! так как он весь теплый на резаке выставлено 2,12ком
    очень недурно!:)
  17. hazadum
    Назрел ещё 1 вопрос на который я никак не могу найти ответ в даташите....
    какова должна быть мощность БП возможно ли использовать не порт ЮСБ а скажем блок питания на 5в и
  18. Ryazanec
    Рязань
    да такое возможно.
    минимальный ток, который должен отдавать БП, должен быть равен току заряда + некоторый запас.
    5В 1А полностью достаточно
  20. DIABLO123455
    DIABLO123455 Новичок
    Дайте ктонибудь печатки!
