Зарядное на LTC4054
Тема в разделе 'Батарейки, аккумуляторы и зарядные устройства', создана пользователем beliy1008, 3 янв 2011.
  1. _RUS73_
    _RUS73_ Новичок
    Зарядное на LTC4054 в корпусе из под кардридера. Джамперами устанавливается ток заряда 500мА, 370мА, или 200мА.
    Вот еще платки сделанные ЛУТом. В прикрепленном файле печатка в SprintLayout
    • 777.rar
      2 КБ
    чтото мне не верится,что 500ма дает эта микра...
  3. silverray
    RTFM :) До 800 мА. Ничего удивительного, если внутри миллиомный фет стоит.
    она на 200ма зарядного тока уже очень нехило греется у меня
  5. silverray
    А полигон под ней со сквозными на другую сторону делать не пробовал? ;) Там же теплоотвод через лапы в основном идет, конфигурацией полигона можно распределять тепло поаккуратнее.
    не пробовал,тк платы с металлизацией отверстий самому не сделаешь
  7. icemanoid
    icemanoid Новичок
    Делал похожую штуку на LTC4054. При токе 500мА и питании от USB ощутимо грелась. При подключении к заряднику от мобилы с напряжением 5.3В микросхема раскалялась за несколько секунд, потом в ней срабатывала термозащита и ток падал до 50мА. Опытным путем установил, что она отлично заряжает при питающем напряжении 4,3В, а все, что больше, идет на бесполезный нагрев. В итоге впаял в "+" разъема USB гасящий резистор на 1.3Ома, и теперь при зарядке греется в основном он.
  8. doc
    doc Пользователь
    58°N 53°E
    Греться она может только если превышен ток заряда, но никак не от напряжения питания. Читаем внимательно даташит: входное напряжение 4.5 - 6 Вольт. У Вас неправильно выбран номинал токозадающего резистора на 5-й ноге микросхемы. Он выбирается по формуле R (Ом) = 1000 / Iз (ток заряда А)
    Максимальный ток заряда без дополнительного охлаждения составляет 500мА.
    У меня на 330мА не греется...
    P.S. Наконец-то нашел для нее корпус, который долго искал. Миниатюрный универсальный для 10450 и 14500 аккумуляторов. Донором послужил китайский "зарядник" для Ni-HM с одним резистором внутри. :D
    А да, у меня в схеме параллельно контактам аккумулятора еще поставлен конденсатор на 10 мкФ - при плохом контакте светодиод дает короткие вспышки.
    "У меня на 330мА не греется..."
    либо вам везет, либо у нас разные понятия о нагреве
  10. doc
    doc Пользователь
    58°N 53°E
    Поскольку никто точную температуру не замерял, значит, у всех ощущения субъективные...
    Но факт, что уже очень долго и успешно работает. До этого вообще была размещена впритык в корпусе USB разъема от мыши так, что ни о какой вентиляции даже не могло быть и речи.
  11. icemanoid
    icemanoid Новичок
    Позвольте не согласиться с тем, что от питающего напряжения нагрев не зависит. LTC4054 - линейный стабилизатор, который гасит избыточную мощность, переводя ее в тепло. Ее можно подсчитать как P= I*(Uпит - Uбат). Поэтому чем меньше питающее напряжение, тем меньше нагрев, но, разумеется, напряжение должно быть достаточно для зарядки аккумулятора.
    Этот метод с резистором описан в даташите в главе "Increasing Thermal Regulation Current". Правда, там мудреные формулы с параметрами типа "термального сопротивления платы", которые негде взять. Но методом тыка и законом Ома удалось подобрать нужный номинал.
  12. doc
    doc Пользователь
    58°N 53°E
    Да, как-то на эту главу я не обратил особого внимания, очевидно, ввиду мудреной квадратичной формулы... :oops:
  13. beliy1008
    beliy1008 Пользователь
    Украина, Лисичанск
    Вот собрал зарядку в корпусе флешки. Микросхему FLASH и контроллер демонировал. SMD резисторы снимать не стал(они не мешают), чтобы освободить место для моей мини платки на LTC4054. Светодиод конечно же оставил для индикации отключения заряда. Ток заряда установил 312 мА.
      26,5 КБ
      18,4 КБ
      20,9 КБ
      15,8 КБ
      22,1 КБ
    sklar нравится это.
  14. doc
    doc Пользователь
    58°N 53°E
    Хы, у меня почти такая же раньше была. :) Только вместо флешки плата была вставлена в обычный USB разъем. Вот от нее останки после трансплантации в новый корпус:
    вопрос такой: а литий полимерный аккум этой микрой заряжать можно?
  16. _RUS73_
    _RUS73_ Новичок
    Можно. Только с макс рабочим напр 4,2в, т.к. существуют, но уже очень редко встречаются ли-пол и с макс рабочим напр. 4,1в.
  17. NymVetamin
    NymVetamin Пользователь
    Дайте кто-нибудь печатку плз. Самому возиться не хочется.
  18. doc
    doc Пользователь
    58°N 53°E
  19. NymVetamin
    Спасибо)
  20. hazadum
    hazadum Пользователь
    Господа, подскажите... собрал схему подключил без акб диод мерцает так должно быть? с заряженным акб диод еле еле светит
    upd
    разобрался кажись
    мерцает значит не подцеплен акб
