Запуск инфракрасного диода
Тема в разделе 'Другие интересные разработки', создана пользователем Richik, 21 июн 2013.
  1. змей-горыныч
    змей-горыныч Пользователь
    Да, причём в ближнем ИК-диапазоне. Это тоже свет, поэтому не нужно так буквально подходить к типу прибора: в пульте ДУ установлен не светодиод, а диод излучатель инфракрасного диапазона! А если Вы ещё и выберете номинальное значение тока накачки, то он будет жить долго и счастливо.;)
  2. Vanek
    Vanek Пользователь
    конечно же будет :) Ему не обязателен импульсный режим, в пульте он только потому что там частотой мигания телеку передается команда. а если просто требуется его запустить, чтобы он не был каким либо передатчиком, а просто светился, то ему нужно дать его номинальный ток. в В пультах обычно используются 5мм диоды, все диоды, что я встречал в 5мм корпусе, у всех выл номинальный ток в 20мА. Но так как этот диод не известный, то лучше начните с 10мА. Питать можно как через резистор, так и через какой либо стабилизатор тока (хотя по моему для одного диода не стоит с ним заморачиваться ).
