Заготовки, модули, корпуса и пр..
Тема в разделе 'Самодельные лазеры', создана пользователем Скайдер, 31 окт 2011.
  1. pulsar_78
    pulsar_78 Пользователь
    В двух запостил. Где быстрей ответят
    Эра...который на одном элементе АА? Там внутри какой-нибудь драйвер для светодиода был? Так вот поразительное сходство пост #17. А Вот тут сейчас читаю про этот фонарик, только у нас такие не продают. А чем АиКсИзы плохие...вроде хвалят..может лучик кривой делают?
    И ещё вопрос...как можно перепрошить лазеры и фонарики...там ведь нет микроконтроллеров :)
  2. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Как это нет МК! Они везде есть у меня! А акзис но 1-е он сложно устанавливаемый в этот корпус, 2-е луч там ужос норм коллиматор не поставить а без уплотнительного кольца он болтается об настройке говорить нет смысла, а я с 2 месяца назад делал точную настройку на ~2км и сейчас не чего не ушло. Я делал на 14500 юзаю только литий как он самый подходящий для меня и по напруге и по простоте заряда! Но заказал литий-фосфатные вот везде добавил поддержку их так что все пришлось перепрошивать. Что бы и Li-Ion не переразряжать и lifepo4 высасывать. А драйвера в "Эра" "не было" я не могу назвать драйвером не стабилизированную повышалку! Я кстати делал туда драйвер на NCP5030 питаю от того же 14500. Без МК не куда без UART и вообще "пииик". Хотя есть у меня на акзис мини лазер делал как компакт 320мА красный чуть длиннее батарейки АА правда норм корпуса не было получилось жопа.
    Так резьбу отпиливаю вклеиваю с корпус и красота, во с кнопкой гемор вклеивать её бывает пары цианакрилата попадают в кнопку и портят её. Кнопку надо заклеивать сверху а то засоряется и работать перестаёт.
      524,8 КБ
  3. pulsar_78
    А вот такой коллиматор под 5,6 попадался кому? Довольно наплохо фокусирует мой первый красный фонарик-лазер:
    А вот и мой первый красный
    Ещё вот такие есть (с виду похожи на АиКсИз)
  4. Wereteno
    Wereteno Пользователь
    тема древняя конечно но я так и не понял литивый в него влезет?(по фотке выше непонятно) у меня такой валяется пару лет ждет своего часа, думал никуда не сгодится из-за места в нем только под одну АА
  5. ОхотниК
    ОхотниК Пользователь
    литий разный бывает, АА это 14500 из литиев по размерам
  6. Wereteno
    глянь фото выше в 22-ом посте там вроде 18650, он полезет? или 14500 тоже потянет? например 700mw или 1w а то и 2w
    кстати магазинчик подвернулся с интересными донарами по типу той ЭРЫ есть с акумуляторами
    http://www.banggood.com/Wholesale-U...D-FlashlightAA14500Batterycharge-p-44268.html
  7. ОхотниК
    по фото все видно что 18650 туда не полезет никак, и человек пишет что использует 14500, но на красные диоды. И раз уж пошел разговор про магазы, почему бы сразу под 18650 не купишь?там полно фонарей именно под 18650 и есть корпуса пустые
  8. Wereteno
    про акумы теперь ясно, да просто думал бестолку от вольтажа АА 1.5v батарейки что в него влазиет а теперь смотрю а акумулятор то 3.7V так что корпус ЭРЫ мне возможно пригодится
    а побольше под 18650 да ты прав вариантов полно вот например навскидку дешевый с агресивным видком, под лазер пойдет:) http://ru.aliexpress.com/item/new-2...ing-hiking-camping-flashlight/1918875972.html
  9. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    А кто знает есть модули под диоды 5.6mm вот под такой корпус http://www.ebay.com/itm/DIY-Test-La...952?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a7f16f460
    Я видел только грин модули для такого корпуса. Хочу красные и 405нм маломощные до 1Вт в такой корпус зафигачить от 1 10440 будет класс, даже взять грин модуль он не подойдёт под другой диод туда коллиматоры от обычных модулей не подходят, а там линза не для таких целей.
    Еще озадачивает бат отсек рассчитанный на общий + нет пружины надо еще будет с другой стороны ковырять, может кто знает есть под исходно общий -?
  10. Wereteno
    если еще не купил этот корпус то лучше возьми тут, и дешевле да еще и с колиматором(под красный от ДВД пойдет) ну и со слабеньким ненужным ЛД и драйвером, зато будешь знать как там все устроено (система по подобии двухстволки)
    модуль аиксис 5.6 и его аналоги имеют одинаковый внешний диаметр(12мм), что и тот алюминевый колиматор, который туда пичкают китайцы это упрощает его установку, вот только остается чтото придумать с пружиной и с кнопкой)))
    PS упс ссыла выше немного другой корпус а какой ты рассматриваешь тогда эта дешевка)
    стоит там вот такая китайщина:
      772,5 КБ
  11. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Красиво дроссель оторван. Да спасибо за ссылку! Я тут в зелень уже давно сделал, пришлось корпус распиливать малость что бы модуль извлечь, сейчас на пайке держится. Я просто не знал какие там модули, думал там бескорпусный ЛД.
    Да нашёл норм тушки http://ru.aliexpress.com/item/High-...w-1mw-Laser-Pointer-Laser-Pen/1617573011.html
    Красный сделаю норм, в зелень только драйвер, 405нм хз что там за диод драйвер тоже запилю.
    Да с охлаждением я не парюсь лазеры не для шоу и освещения жёсткие лимиты работы и термоконтроль (но да типа МК в драйвере учует как бошка разогрелась, но хоть при низкой температуре не включить).
  12. Wereteno
    :D
    такой прислали, хотя упакованно было хорошо, заставил новый прислать, там продавцы очень боятся падения рейтинга и кнопки "открыть спор":)
    а до этого как видишь руки еще не дошли индуктивноть припоять, возможно рабочий еще, только нафег он мне хиленький:cool:
  13. Wereteno
    сегодня еще это прилетело с китая, заказывал ради корпуса, халява же, ну и с зеленью поиграться, естественно ничего не жгет, зато лучик красивышный, хороший донор...
    PS (редкт) оказалось в перетяжке спички все же поджигает за 2-3 сек
  14. Wereteno
    http://ru.aliexpress.com/item/Hot-S...t-Mini-Pocket-CREE-XPE-R3-LED/2040639117.html тебе думаю это подойдет
    ничего пилить и с кнопкой заморачиваться не надо, как в ЭРА только под ААА
    а я себе для корпуса это заказал под серебро http://ru.aliexpress.com/item/Free-...ble-3-modes-waterproof-glare/32216571905.html, у нас в магазинах такие в 3 раза дороже:)
  15. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Не понял? А в эра SDB1 с кнопкой заморочек меньше всего приклеил и всё, клею на эпоксидную смолу, вата когда становится густая что бы не текла и всё отлично. Оторвать если накроется не сложно, зачистить щёткой и по новой. Зы такая приклейка даже позволяет индикатору просвечивать немного ночью видно. Ща покажу. Если бы кнопки прозрачные была бы красота! Индикатор на кнопке и красиво и информативно.
    Правда снаружи кнопка "герметизируется" скажем полиэтиленом.
    В ручках место под драйвер норм, а вот в том фонаре придётся много извращаться. Под АА просто а вот такая же конструкция под ААА я чёт не представляю, там одни стойки всё займут.
    Меня волнует не AAA а миниатюрность корпуса, а тот что ты дал почти до АА дотягивает. Я заказал уже 3 ручки (комплект) с неделю назад, вот там класс корпус тонкий. В ручку buck-boost размещается без проблем и всё, моща там копейки можно и резистивным балансером обойтись в добавок и ШИМ будет на 30КГц регулировка мощи широкая и любые мигалки вплоть до UART передать данные. У меня есть TTL драйвер ИК там понижалка и резистивный балласт 0.5В, всё отлично, 405нм тоже недавно сделал повышалка резистивный балластом около 0.7В 220мА ШИМ 15КГц. Sepic туда врятли влезет. А для 405 и 450 и даже 638нм проблем нет у него кристалл изолирован. С общим + драйвер в ручку зелень давно сделан на LM2735 550мА правда моща не регулируется но и фиг с ней, всё равно там склейка бяка при понижении мощи плывёт.
      1,6 МБ
  16. Wereteno
    наткнулся, вспомнил, вот может кому еще пригодится под 2хААА, поискать подешевле таких там больше не встречал, цвет на выбор, кнопка по человечесски с тыла, откручиваемая головная часть, для удобства модернизации фонарика под лазер
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-...an_id1=sellerLeaveMsgToBuyer_ru_RU_2015-06-22
    (ред) а вот система уже начала подсовывать варианты подешевле http://ru.aliexpress.com/item/Alumi...-Light-1-Mode-Lamp-With-Belt/32302597827.html
  17. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Ага пришли мои указки, да это класс! В красном модуль под двухстволку под AG3 на ток около 25мА (еще надо выбить оттуда его как то), в 405нм кривой модуль с поцарапанной линзой (всё вывалилось при выдирании колпачка, планирую подложить фольгу думаю держаться будет как нить), диод переставил а аикзис, драйвер уже собрал но еще не прошил. Зелень тоже отвратительная склейка луч плывёт уже через 5-7 сек (еще не пытался выбить модуль).
    Драйвер для 405нм сделал 0.7-5.5В так прикольнее на такую копеечную мощу то, укорачивание бат отсека вырвал клипсу теперь она уже не держится, клипса ерунда без ремешка всё равно сметрник. Корпуса у всех люминь, у давно купленной ручки был латунь, качество корпуса и модуля на порядок лучше.
    То есть кнопки что то я не увидел у этих фонарей.
    Кнопка в жопе неудобна по любому. Да и не побеждена она, были попытки протянуть к кнопке провода но оно провалилось.
  18. Wereteno
    по мне она удобнее в плане предохранения от случайных нажатий как на кнопки сбоку ну и можно включить и не обязательно держать кнопку.
    А я себе собрал красный от 22х ДВД по твоему опыту что на картинке выше, с таким же модулем-охлаждением в который опенкан как раз удобно устанавливать, только ЭРУ я оставил в машине)) а корпус взял в цвет радиатору, колиматор - просветленное стекло а с драйвером не стал заморачиваться заказал импульсник у hоbbi, аккумулятор 3.7 естественно 14500
    получилась не плохая зверюга с эстетическим видом помещающаяся в кармане))
  19. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Блокировка для этого есть.
    А если надо на долго включать зачем держать? Триггерный режим хоть в режиме клика или ОК, вообще в режиме триггера возможностей больше, и переход в пропорциональный, а возврат уже без перезагрузки не возможен. Мигалку можно включить только из триггерного режима.
    Надо добавить интеллектуальный прямой и инверсный. Прямой при длительном удержании выключение произойдёт при след отпускании, если время не достигло то при этом. В инверсном короткий клик включение, длинное нажатие то выключение при отпускании. А положение кнопки вообще то не меняет её логики, а вот быстрые нажатия на задней кнопки были проблемы.
    Да кстати у меня кнопки очень мало выделяются так что случайно нажать сложно, а колпачок вообще делает это почти невозможным об ровную поверхность. Да и индикацию на кнопку сзади вытащить это вообще куча проводов.
    А еще есть защита от частых нажатий так что если часто жать то произойдёт блокировка.
  20. Wereteno
    не люблю все усложнять:cool: а включенным без держания хоть и не надолго но иногда бывает нужно, так сказать для экспериментов
