Драйвер на zxsc300/zxsc400
  1. tip_ok
    tip_ok Пользователь
    И какой ключ использовать чтобы выжать 1.3-1.5А ?
    Он должен быть составным?
  2. nERV
  3. Sky)
    Выжал с этой микры 1.8 А вчера.
    Пруфов не будет, микру убил потом :(
    Думал даже в синь засунуть, т.к. тпс-ка еще лежит в виде исходников.
  4. Vanek
    Vanek Пользователь
    это мощно!:) а печатку можно?)
  5. Sky)
    Без печатки, навесом :rolleyes:
  6. Boris-az
    Boris-az Новичок
    Дайте полный перечень деталей и сколько витков на катушке и что такое диод шотки ?
  7. Sky)
  8. Squork
    Squork Пользователь
    "Диод в шотке", как написано на коробке в магазине.
  9. Boris-az
    Boris-az Новичок
    скажите нубу сколько напряжения давать на драйвер если я питаю лд красный от dvd -rw 16х, 1.5в батарейки 3 штуки можно ?
  10. Sky)
    На повышалку-то? Вольт двенадцать.
    лан хорош стебаться и тупить...
    Boris-az, советую почитать форум хотя бы денек, прежде чем чтото собирать
  12. chagoo
    chagoo Новичок
    Перечитываю ветку... Больше не могу переваривать этот бред. Поэтому просто спрошу. Товарищи, взрослые и опытные электронщики, коллеги! Вопрошаю к вам - может ли данный драйвер обеспечить на выходе 12...13 Вольт при токе 0,2 А, питание от одной ячейки Li-Ion 18650? был у кого опыт создания подобного? Нужно запитать небольшой отрезок светодиодной ленты.
    Народ, выкладывалось подобное или нет?
  13. chagoo
    chagoo Новичок
    Еще вопрос, если 400-я не катит для таких целей, то на чем можно собрать прилично работающую step-up схему?
  14. doc
    doc Пользователь
    А вместо этого просто почитать даташит на микросхему религия не позволяет ?
    Микра как раз таки предназначена для питания светодиодов. В даташите прекрасно расписано подключение N-го количества светодиодов при питании от одного лития.
    http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/408179/DIODES/ZXSC400.html
  15. chagoo
    chagoo Новичок
    Doc, а ты читал даташит на нее?
  16. chagoo
    chagoo Новичок
    Народ, есть кто-нибудь, кто реально поднимал напряжение до 13 Вольт с одного лития?
    Оскорбления удалены. Модератор.
  17. Vanek
    Vanek Пользователь
    я поднимал. но не на 300 микре, а на ЛМ2621.
  18. doc
    doc Пользователь
    Естественно.
    Если по даташиту может питать 8 светодиодов Nichia NSCW215 по 3.5В, включенных последовательно, то надо думать, что как минимум 28В микра выдать может. Не зря по даташиту выходной конденсатор С2 на напряжение 35В.
  19. chagoo
    chagoo Новичок
    Doc, благодарю, что так стараешься мне помочь! Именно из-за этой части даташита я выбрал уже имеющуюся ZXSC400 для моего ТЗ. По даташиту на используемых СИДах Nichia падает 3.6 В при 20 мА. Выход микры через транзистор нагружен восемью такими диодами. Итого 28.8 В и 0,576 Вт на транзисторе FMMT619. При среднем для этой схемы КПД в 72% имеем 0,8 Вт потребления, либо 216 мА при 3,7 В на входе.
    По моему ТЗ на выходе нужно 12,8 В 0,2 А или 2,56 Вт. При том же КПД схема будет потреблять 3,55 Вт или 0,96 А при 3,7 В. Нужного транзистора под такую мощность у меня нет. Дроссель сюда нужен тоже очень приличный по габариту (чтобы не перенасыщался), и по индуктивности ( чтобы было где энергию запасать для дальнейшей ее отдачи в нагрузку).
    Прежде чем затариваться деталями, кои не на каждом шагу продаются (транзисторы с высоким током КЭ для работы в импульсных схемах, высоковольтный высокоемкий тантал), спрашиваю был ли у кого реальный опыт получения таких напряжения, тока и мощности из step-up схемы на ZXSC400.
    Еще раз, спасибо, что попытался помочь, но толку от твоих тыканий в даташит - нуль. Вот соберешь на практике и покажешь работоспособность схемы - буду еще больше тебе благодарен. Пока что жду ответов других участников форума. Вероятно, что не дождусь в силу специфичности целей, для которых здесь применяют этот драйвер.
    P.S. Все таки стараюсь осилить тему, но тяжело дается из-за низкой грамотности большинства участников как в правописании, так и в радиоэлектронике. Школоло заебло.
  20. Andreu
    Andreu Новичок
    Всем привет ! Извиняюсь за старую тему драйвера zxsc300 , кому будет интересно берите на заметку .
    Вот развел плату моя идея ни у кого не скопировал.
      399,5 КБ
      427,7 КБ
