Драйвер на zxsc300/zxsc400
  1. chem_kot
    под какой ток?
  2. Vanek
    Vanek Пользователь
    незнаю зачем для печатки ток, но скажу, 450мА
  3. chem_kot
    ну разница есть - на токи более 500мА нужен еще один дополнительный транз, схема отличается немного
    завтра постараюсь выложить чепятку
  4. Vanek
    Vanek Пользователь
    спасибо большое!! я то печатки на смд никогда не рисовал))
  5. Vanek
    Vanek Пользователь
    для тока 450мА подойдет следующее?? :
    R1- 50мОм
    R2(рассчитывал по формуле)-0.6 ом
    транзистор FZT1049A
    дроссель 10-15мкГн 1,5А
    и еще, какие резисторы надо запаралелить чтоб получить эти 0,6 Ом??
  6. Snaky
    Snaky Пользователь
    домножь на 2, 3, 4 и т.д. и получишь соответствующие номиналы. Проще всего 2 по 1.2 Ом.
  7. Vanek
    Vanek Пользователь
    посмотрел в чип дип , такие резисторы там есть. спасибо!!
  8. chem_kot
    Выкладываю плату, думаю, под нужные размеры перерисовать труда не составит :)равно как и подрисовать нужный резистор в цепи эммитера (у меня там была проволочка, а дроссель был самодельный с относительно длинными выводамим) рисование плат для смд ничем фактически не отличается, разве что при печати для ЛУТа нужно зеркалить
    У прикрепленного файла поменять расширение на .lay
    • zxsc.lay.zip
      15,3 КБ
  9. Vanek
    Vanek Пользователь
    к сожалению ваш файл поврежден:( я немогу его открыть:(
  10. chem_kot
    Вы удалите расширение .zip
    файл - не архив
  11. Vanek
    Vanek Пользователь
    спасибо! открыл вашу печатку! хорошая,компактная плата)) спасибо. вот только не нравится что дроссель надо будет соединять перемычкой.
  12. chem_kot
    Ну так это можно взять двухсторонний текстолит и маркером дорисовать вторую сторону
  13. intelfx
    intelfx Новичок
    Вот смотрю, никто не использует MOSFET-ы в качестве ключевого транзистора. Почему? Какие у них недостатки?
    P.S. Это ни в коем случае не критика, мне просто интересно.
  14. Vanek
    Vanek Пользователь
    возможно что микруха не потянет управление мосфетом.
    кстати хочу заметить,что биполярники используемые в этой схеме на выходе - тоже не такие простые...это транзисторы весьма быстрые и с очень малым напряжением насыщения
  16. chem_kot
    intelfx, полевики используют, например nERV, только приходится городить подобие драйвера затвора на двух биполярных транзисторах.. у микросхемы выход до 4мА примерно
  17. nERV
    Совсем маленькие полевички можно использовать и без повторителя. Большие "тяжелые" полевики без повторителя неумеренно греются из-за недооткрытия.
    Смотри даташит, там указана максимальная емкость затвора.
  18. intelfx
    intelfx Новичок
    Спасибо. Всё понятно.
  19. tip_ok
    tip_ok Пользователь
    А кто-то больше Ампера выжимал? 1.3 можно получить?
  20. nERV
    Можно. Используй драйвер, ключ, и дроссель пожирнее, хоть 10ть снять можно.
