Драйвер на zxsc300/zxsc400
    на таком дросселе сотню вольт в импульсе получить - как нечего делать)))
  2. nERV
    Вот такая бяка творится на затворе полевика. Rise 500нс, fall 700нс :(
    И таки там было за ампер на выходе. И похоже я спалил диод.
  3. Armer
    Armer Пользователь
    Ну не такая уж и бяка. Я боялся что меандра как такового вообще не будет. Фронты конечно же лучше покруче.
    А на диоде какой сигнал получается?
  4. nERV
    На диоде почти постоянка. Вернее постоянка с пульсациями примерно 50% Емкость выходного кондера мала.
    попробуй емкость увеличить :)
  6. diver52
    diver52 Пользователь
    Ребят, посоветуйте, плз, 2 схемы на микрухе ZXSC300. Обе они будут питаться от LiFePo4 аккумулятора, т.е. диапазон входного напряжения 2,2...3,65 В, емкость аккамула 1100 мА.
    1.) Буду питать синий ЛД на 1 Вт. Т.е. сила тока на выходе нужна 1...1,2 А.
    2.) Буду питать светодиод. Макс. падение напряжения 3,5 В - светодиод Cree XP-G. Нужно менять какой-нибудь номинал резистора, чтобы я мог получить следующие токи: 100 мА, 350 мА, 700 мА, 1 А. Т.е. 4 уровня яркости.
    Заранее спасибо за схемы, если такие найдутся. А то гляжу, тут много этот чип обсуждают, наверное, уж все придумали на его основе. И желательно схему из доступных элементов - индуктивности могу достать любые, а вот из транзисторов лучше указать несколько вариантов. И еще, минимальное сопротивление SMD у нас только на 0,3 Ома. Если ток регулировать, и нужно получить меньше, их соединять только в параллель - других вариантов не вижу.
  7. Роман
  8. Whiteha
    Whiteha Новичок
    Подойдёт ли ZXSC300E5TA для драйвера?
  9. Роман
    естественно
    правда с Attini я её так и не пробовал.
  10. chem_kot
    ZXSC300 лучше не надо, она хуже чем 400-тая, в ней один компаратор вместо двух, и стабилизация там не такая точная...
  11. Whiteha
    Whiteha Новичок
    То есть лучше будет ZXSC400E6TA?
  12. Роман
  13. icemanoid
    icemanoid Новичок
    И снова здравствуйте!
    Обзавелся осциллографом и решил глянуть, что творится в преобразователе:
    [attachment=0:3bmgx36f]zxsc400.gif[/attachment:3bmgx36f]
    Зеленый канал - это напряжение на коллекторе FZT1049, желтый - на базе. Что-то колебания подозрительны, да и частота по-моему низкая. А как должно быть в идеале и можно ли что-то улучшить?
      14,5 КБ
  14. nERV
    Низкая частота это вполне нормально. Не забыл что там ЧИМ?
  15. intelfx
    intelfx Новичок
    Всем здравствуйте. Извините за возможный повтор, но подскажите, пожалуйста, как нужно вычислять пиковый ток (а следовательно и сопротивление на SENSE)? Или его просто нужно взять таким, чтобы ничего не сгорело?
    То, что сказано в даташите на ZXSC400, к сожалению, не понял.
  16. Artemka
    Расчитайте все параметры в этом калькуляторе. Пиковый ток расчитать в самом плохом случае.
    Для повышалки это максимальная нагрузки и минимальное входное напряжение.
  17. intelfx
    intelfx Новичок
    Спасибо, всё рассчитал.
    З.Ы.: а если поставить его ниже, чем в самом плохом случае, то при наступлении этого самого плохого случая (например, при разрядившемся аккумуляторе) драйвер умрёт или просто не отдаст нужный выходной ток?
  18. chem_kot
    Если поставить его ниже - будет сильнее греться силовой транзистор. Если наоборот сопротивление выше - драйвер не отдаст нужный ток.
  19. intelfx
    intelfx Новичок
    Всё, теперь понятно.
  20. Vanek
    Vanek Пользователь
    здравствуйте. дайте пожалуйста печатку под 400 микру в формате лау .
