Драйвер на zxsc300/zxsc400
  1. Кузнецов Борис
    Кузнецов Борис Пользователь
    Сделал лай печатку к этому драйверу по классической схеме... + добавил еще стабилитрон, чтобы можно было от лития питать.. Просьба заценить :geek: :geek:
    про стабилитрон можно подробнее?
  3. chem_kot
    Вообще смыл драйвера на зхсц400 в том что он больше для фиолета подходит...а там его от лития можно напрямую питать... ;)
  4. Кузнецов Борис
    Про стабилитрон вроде говорилось в первых страницах обсуждения драйвера... Смысл его в том, что на нем падает всегда определенное напряжение.
    да,но ты мощность стабилитрона учел? ;) схемку того что намутил выложи плз
  6. Кузнецов Борис
    Т,е как я понял, когда питаешь ЛД - фиолет, то питать по классической схеме можно и от лития? :)
    Схему? :) Да она стандартная, из самого первого поста.
  7. chem_kot
    Да, можно и от лития. Предел - напряжение питания не должно превышать выходного на 0.2 в, и быть не более 7 в(по-моему у Aleksandr'а) микра при стольки коньки откинула
    я прошу твою схему где стоит стабилитрон
  9. Кузнецов Борис
    :) Все гениальное просто
      23,7 КБ
    скорее наоборот в данном случае...
    в твоей схеме стабилитрон - просто диод)))и ничего не ограничивает..
    читаем про стабилитрон хотя бы тут:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1% ... 0%BE%D0%BD
  11. Кузнецов Борис
    :cool: Диод, на котором падает Н-е кол-во напряжения...
    нет,тк стабилитрон стабилизирует только при обратном смещении!
    а прямое падение у него невелико...
  13. Витёк
    извиняюсь за грубость... НО НАХРЕНА ТУТ СТАБИЛИТРОН???
    более того, чтобы он работал в тех режимах И чтобы он работал как стабилитрон - он будет гиганских размеров, металлический и большой мощности...
    Кузнецов, ты вообще читать даташиты умеешь?
  14. Роман
    :confused: :confused: :confused: Ну пиздец укатайка живот сосмеху лопнет
    :lol: :D :lol: :D :lol: :D
    найди в теме схему EL...
    он предложил вариант через кондёр я так и собираю лучше не придумаешь...............
    20ю страницу смотри
  15. INFERION
    Это ещё не весь прикол. На схеме стабилитрон стоит до конденсатора, сглаживающего импульсы, а на печатке после. Короче стабилитрон будет активно гасить выбросы самоиндукции дросселя. Гораздо активнее чем гасить напряжение аккумулятора :D ... С гораздо бОльшим успехом можно последовательно с ЛД воткнуть резистор, если надо питать красный от лития через повышалку ( :?: )...
  16. Кузнецов Борис
    Ну ладно...) Ступил, согласен :oops: Я в радиоэлектронике только начинающий :) Сделал еще одну печатку - без диода :D .... Хочу сделать регулируемую версию. Поэтому скажите - можно ли впаралелить R2 подстроечник?
    PS на первый печатке - транзистор стоит неправильно!
  17. chem_kot
    Подстроечник ставить нежелательно, т.к. тогда желательно менять и резистор в цепи эммитера, при его высоком сопротивлении микра не сможет выкачать заданный ток, при низком сопротивлении будут сильные пульсации. А нужный ток легко рассчиталь по формуле. Формула R=0.3/I (I в амперах), а сопротивление резистора в цепи эммитера- пример рассчета был на предыдущих страницах.
  18. chem_kot
    Кстати, сегодня заметил следующую ерунду: поставил дроссель от телевизора старого советского(феррит длинной примерно 4 см и рядом с ним в телевизоре еще магнитик стоит) и при включении драйвера слышен свист (ну примерно 18-20 кГц)
    И кстати еще вопрос: сколько вольт подавать на вывод ENABLE для включения/выключения лазера?
  19. Витёк
    1) я тоже слышу характерный тихий свист
    2) там ТТЛ совместимый... выкл <= 0.6V, вкл > 1.8V
  20. Кузнецов Борис
    Подскажте пожайлуста, какие должны быть номиналы резисторов и кондеров, чтобы на выходе был примерно 1А? В этой схеме:
