Драйвер на zxsc300/zxsc400
    ;) у меня есть парочка на продажу
  2. Makaveli1993
    Makaveli1993 Пользователь
    Если не нужны большие токи можно отковырять чего с привода, а так читай даташит на 1049-ю и ищи подобное...:)
    в приводах нет силовых транзисторов :!:
  4. INFERION
    Там есть транзюки на 800мА. BC807 или BC817 (непомню уже какая структура). Но уже не раз тут упоминалось о хилости этого контроллера. Он не потянет обычный транзистор. Ему нужен деффицитный, дорогущий и модный транзюк, с высоким h21э и низким напряжением насыщения. Можно конечно налепить ещё кучу деталей, чтоб усиливать управляющий сигнал, защищать от взрыва при обрыве нагрузки и нехватки напряжения питания (его от этого клинит). Всё равно в этой схеме столько деталей, что ещё один транзисторный ключ погоды не сыграет... Связались - мучайтесь :D ...
    ты что???????вс817 - совсем децельные транзюки!!!!!!они испарятся сразу от таких токов!!!!!!
  6. INFERION
    От заявленых 800мА? Очень сомневаюсь. Они даже не перегреются, если будут работать в импульсной схеме...
    вообщето во всех норм конструкциях компоненты никогда не эксплуатируются на предельных или близких к ним режимах!всегда оставляют хороший запас...
    сейчас ты посоветовал челу слаботочные транзисторы вообще не для дс-дс...он спалит хороший лд....приколько да?
  8. Роман
    транзистор диод не как не спалит в данной схеме
    он или потянет или нет
    в зависимости от буквы 250-1А
    тот который 1А в конверторе возможно потянет ток на диоде 300мА
    лучше отдать 50р за норм транзистор, чем спалить лд или думать, а почему схема не пашет
  10. Роман
    обьясни мне тупому как транзистор может спалить диод???
    сам погорит и на дио пойдет полный ток/напряжение...
    может в этой схеме не спалит, но в других вполне реально :(
  12. Роман
    так ты на тему сверху глазки открой а потом пиши что сгорит.
    или разьясняй конкретно не каждый ведь понимает что ты думешь
    я то тебя понимаю но тут народ в основном слыбый и им надо разьяснять
    и не будет тогда споров между нами
    :) хорошо...
    вообще пробой транзистора приводит к КЗ на участке схему и иногда порче сопутствующих узлов и компонентов...такое в ИБП бывает
  14. Роман
    несовсем так
    исправил себя
    тоесть при пробое эмитера да КЗ
    а
    пробой колетор-база----обрыв эмитера..... так :p портит другое то что им управляет
    :) ясно...
  16. INFERION
    Вообще-то я ему их не советовал. Я предупредил, что контроллер их не потянет. А писал я тебе, что достаточно мощные транзюки на платах от приводов есть. За предельные режимы я вообще ничего не писал. Ты как всегда невнимательно читаешь, а потом нападаешь...
    Если транзистор тянет 800мА, то в обратноходовике он не будет и на половину загружен, если ограничить ток дросселя на этих самых 800мА. И выдаст такой преобразователь около 300мА. В импульсе то транзюк и больше потянет, но там уже начинаются такие проблемы, как нерационально низкий h21э и перегрев из-за крошечного корпуса (больше 300mW он не потянет)... Транзисторы там пригодные (для обратноходового преобразователя) есть, но действительно, лучше поискать что-то другое...
    :) я там не видел ничего стоящего из транзюков, особенно в современных приводах
  18. adoctor
    adoctor Пользователь
    Тут писали про нулевую перемычку.
    Проверено. То, что надо. Одна перемычка(с подбором) даёт ток на лазере от 180 до 350мА. Две последовательно 120мА.
    Собрано пять драйверов.
    Пример лазера тут viewtopic.php?f=5&t=1632&p=50969#p50969
    сообщение от 21 декабря.
    сколько же у нее сопротивление?
  20. adoctor
    получается по максимуму милиом 70, минимум 20-30. Замерить не чем, ориентир только по току через диод. Это при 1 Ом на нём.
    попробовал поставить проволочку 10 мм длинной диам. 0.1-задымил транзистор, но не сдох :confused: катушку менял на два типа 22 и 33мкгн.
    Ничего не изменилось. Катушки смд. Походу при токе до 350мА это роли особой не играет. Питание отрубает при напруге в 1.8 вольта. До этого ток меняется на 10мА. Я в восторге. вешать более маленькую нагрузку не пробовал, самое маленькое диод от 16-и скоростной соньки. На фото это он и есть.
