Драйвер на zxsc300/zxsc400
  1. Makaveli1993
    Makaveli1993 Пользователь
    Жаль что по размерам этот драйвер уступает ЛМ2621=( Не вместится в мой корпус=( нужен как минимум диаметр платы 20мм
  2. Skar
    Skar Новичок
    Да ну? =) (на фото: линейка штангенциркуля, с400 без крупных танталов, с которыми добился стабилизации. С танталами - размер не сильно изменяется...)
    очень качественно :) респект
  4. Makaveli1993
    А ПП можно?:)
  5. Skar
    Skar Новичок
    не вижу причины почему нельзя =)
    кидаю аттачем.
    • ZXSC400.rar
      5,2 КБ
  6. Makaveli1993
    Большое спасибо) Буду пробовать=)
  7. Makaveli1993
    И ещё вопрос, насколько влияет на схему сопротивление индуктивности?
    ато у моей аж 1.4 Ома!
    чем мерил?а то у щупов обычного мультиметра сопротивление неслабое :)
  9. Makaveli1993
    Мультиметром за 10 грн (правда цена такая была 5 лет назад) :lol:
  10. Pr1ha
    Pr1ha Новичок
    лучше падай на индуктивность 1 А току (например) и померяй напряжение на ней, по закону ома узнаешь сопративление, так гораздо точнее будет!
  11. Makaveli1993
    Я это понимаю, но как я "отмерю" 1 А току?:)
  12. Витёк
    если возникают такие вопросы - лучше такой драйвер пока не делать.
  13. questforwin
    questforwin Пользователь
    у нас в магазине есть такая микра ZXSC400E6TA стоимостью в 70р. это оно ????
  14. Skar
    Skar Новичок
    оно.
  15. ArtDen
    Кстати, а какие ещё транзисторы (smd или обычные) подходят для этой схемы кроме тех, что указаны в даташите?
  16. icemanoid
    icemanoid Новичок
    Здравствуйте, коллеги!
    Наконец-то набрел на живой форум по контроллерам zetex. В application notes от zetex и на сайте http://www.pitaemled.biz есть cхемы RC-цепочкой в цепи Isense, но никаких пояснений , рекомендаций по выбору номиналов нет. Например вот эта схема:
    В чем смысл R1,R3,C1 ?
    Спасибо!
  17. INFERION
    Судя по всему эта цепочка ускоряет реакцию чипа на лимит эмитерного тока транзистора, благодаря чему он быстрее закрывается и снижаются динамические потери в нём.
    ArtDen, у них так транзисторы с малым напряжением насыщения...лучше использовать указанные
  19. Makaveli1993
    А ещё лучше, если человек чего-то не понимает - объяснить ему! Сами по себе такие вопросы не решаются.
    И 2-е я имел ввиду не то КАКИМ способом, а то что у меня просто нет необходимых условий! Всё что есть - это мультиметр и паяльник!
    З.Ы. проще размотать котушку и померять длинну и даметр провода, которым она намотана!
  20. INFERION
    А как же твой комп? Или это не инструмент :)? Вытяни с него какой-нибудь свободный молекс (разъём питания приводов и старых хардов). Чёрный на нём - масса, а красный - ровно 5V. Найди какой-нибудь резистор подходящий. Например 5 Ом 5W. Ну или скрутку сделай какую-нибудь. В общем ток не важен. Главное чтоб резисторы не перегрелись. Но сопротивление лучше взять по-удобнене, чтоб ток был в 0,5 или 1А. Ну и подключаешь через этот резистор катушку к этим проводам, меряешь на ней напряжение и вычисляешь сопротивление по закону Ома. Если сопротивление резистора взято от балды - ток через цепь тоже расчитывается законом Ома. Сопротивлением катушки можно пренебречь. Точности всё равно хватит. Тем более в компе вместо 5V обычно на пару десятых вольта больше...
