Драйвер на zxsc300/zxsc400
    я понимаю...но просто помни,что греется все
  2. trospam
    trospam Новичок
    Не все...На примитивном драйвере конденсаторы не греютса. :lol:
  3. Lum1noFor
    Lum1noFor Пользователь
    Т.к. конденсаторы не проводят постоянный ток. А вот резисторы там только так греются
  4. Роман
    для этого сушествуют 2600 мА и выше
    а не пишут потому что тебе не раз писали....... но до тебя всёравно не дойдёт
  5. trospam
    trospam Новичок
    У меня не греютса.ЗЫ бери от 1Вт и выше.
  6. INFERION
    Да хоть и на 5W возмёшь - всё равно грется будет точно так же. Не путай нагрев (перегрев относительно окружающей среды) и тепловыделение, которое не зависит от мощности прибора. Грется будет любой резистор. Это его задача - превращать лишнее в тепло. Мощный резистор просто охлаждается лучше, поэтому не такой горячий.
  7. trospam
    trospam Новичок
    Написано про нагрев,а не про тепловыделение.Ты сравни тепловыделение у резистора 0.25Вт и 2Вт.
  8. INFERION
    Ну вот тепловыделение будет одинаковым. Против законов физики не попрёшь. А вот нагрев да - 2Вт охлаждается гораздо лучше.
    кстати есть даже спец резисторы для установки на радиаторы :!:
  10. trospam
    trospam Новичок
    :confused: :? Ты хочеш сказать,что при токе в 500мА резистор на 0,25Вт будет выделять столько же тепла,сколько на 2Вт??? :confused:
  12. trospam
    trospam Новичок
    Я по своим наблюдениям могу сказать другое.
  13. INFERION
    Тю ёлки. Я же обьяснил, почему более мощный резистор нагревается меньше. Возьми ЛД, подай на него ток. Без радиатора он сильнее будет грется? а тепла на нём вделяется столько же! То же самое и с резисторами. Корпус резистора работает как радиатор. И чем он крупнее...
  14. tyago
    tyago Новичок
    даа уж, запинали уже. нагрев, как написал suslox, прямо пропорционален сопротивлению и квадрату тока.
    Q=I^2*R*t или Q=P*t
    Т.е каждый проводник, обладая сопротивлением, нагревается в зависимости от квадрата тока, протекающего через него.
    На любом резисторе,и не только, указывается рассеиваемая мощность (dissipation power). Например, мы питаем ЛД аккумом SLA 6В через резистор 4 Ома, на ЛД падают 3В, при токе скажем 400мА => мощность рассеивания резюка должна быть не меньше, чем P=I^2*R=0,64 Вт.
    зы Напряжение учитывается только косвенно, в нагреве она участия не принимает :!: Поэтому во всем мире для передачи энергии на дальние расстояния используют высоковольтные линии.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Линия_электропередачи#.D0.9F.D0.BE.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B8_.D0.B2_.D0.9B.D0.AD.D0.9F
  15. Skar
    Skar Новичок
    Сборка драйвера на оной микрухе у меня получилась веселая. =)
    Стабилизация упорно не желала появляться, ни при каких условиях (в нагрузке стоял живой а впоследствии - мертвый 16х to56) После того, как окончательно помер LD, стал экспериментировать с белыми китайскими LEDами, и о чудо! - при подключении более одного LEDа последовательно - появлялась стабилизация, притом очень похожая на заявленную производителем - с 1.8 до 3В изменения тока не более 5%. Зачитал датащит до дыр, заметил, что в прилагаемых типовых схемах включения в нагрузке стоит 2и более LEDа...
    Создается впечатление, что с400 любит гирлянды, и с одним LD нормально работать не будет. Думаю следует воткнуть к лазерному диоду последовательно любой другой LED, и посмотреть что из этого выйдет.
    Владельцы драйвера на с400 и мертвых тестовых LD - оттестируйте, пожалуйста. =)
  16. EVIL_USER
    Обычный светик выгорит от таких токов. Разве что несколько в параллель соединить.
  17. Skar
    Skar Новичок
    Эммм... Мне данный процесс представляется слегка по-другому, если неправ - поправьте . Из-за разного сопротивления кристала оба диода кушать будут по-разному, соответственно обычный LED откушает сколько ему нужно, LD - установленный ток минус потребление светодиода, драйверу останется только подгонять на оба из них установленный ток.
    Соединять в параллель как раз и не нужно, нужно последовательное соединение. Соединив в парралель LD получим на сборке падение напряжения как на одном, потребление тока как на 2-х. с400, насколько я понял требуется на выходе выдавать более 4-5В, для стабилизации.
  18. EVIL_USER
    Я имел в виду к ЛД последовательно прикрутить пачку из нескольких параллельных светиков.
    При последовательном то соединении ток будет одинаковый, и плюс ещё дополнительную энергию терять на светиках (250мА* 3-4,5В в зависимости от типа светиков).
  19. Skar
    Skar Новичок
    Хммм... Абсолютно невесело получается... Стабилизации на 3.0-3.3В с zxsc400 кажется не добиться, по крайней мере заявленной производителем...
    Кажется с400 годится только для BlueRay, там ведь на диоде падает 5В?
    Чертовски обидно, хотелось постоянной мощности на всем цикле разряда и в корпусе 2хАА...
    Впрочем, драйвер прекрасно подойдет в велофару. =)
  20. INFERION
    А чему ты удивляешся? Это же повышающий преобразователь. Я что-то не найду в твоих постах обьяснения того, чем именно ты питаешь драйвер. Напряжение источника питания должно быть ниже напряжения падения на ЛД. Повышающий преобразователь понижать не способен. Он просто отключается и через него начинает ити прямой ток...
    И зачем ставить какойто там LED последовательно? Резистор его заменит на ура, но стоит он копейки. Если нужна жесткая ВАХ (ток регулируемый), то просто влепить цепочку из нескольких выпрямительных диодов. На одном таком диоде падает 0,5...0,7V. Но это маразм. У драйвера этого и так КПД ужасный...
