Драйвер на zxsc300/zxsc400
  1. Simpson
    Simpson Новичок
    А такая схемка нормальная?
    если да то что такое
    L1
    R1
    R2
    C1
    C2
    VD1
    VD2
    и все остальное...
      16,6 КБ
  2. Simpson
    Simpson Новичок
    или мож ета схемка...
    и тут тоже что такое все ети позначки?
      16,7 КБ
  3. Simpson
    Simpson Новичок
    И кстати нада понижающую или повышающую?
  4. Aleksandr
    L1
    R1
    R2
    C1
    C2
    VD1
    VD2
    и все остальное...Это элементы(детали) схемы. Бери справочник по радиотехнике или электронике а вообще начни хотябы со школьной физики(
  5. Aleksandr
    Ту, которая нужна именно ТЕБЕ под ТВОИ задачи.
    Любая схема хороша для своего применения.
  6. luxor
    люди подскажите а для запитки лазера из двд через 400 микру скока надо аккумов ААА на скоко я понял 1-3 прав ли я? а то вдруг её как и лм тока от 2ААА аккумов питать
    по даташиту она работает от 1,8В..скорее всего от одного аккума не запустится
  8. Aleksandr
    Питание (если схема повышающая) нужно подавать не менее 1,7-1,8В. Значит 2 "пальца" хватит.
  9. Guest
    Guest Гость
  10. sabir2000
    sabir2000 Пользователь
    Если чел низнает шо такое R,L и т.д. - то не саветую даже браться за это, лучше 1-ю схему собрать и ни мучаться!!!, т.к. врятли шота палучится с этой схемой-- тут кроме элементов ищё и немного теорию преобразования надо знать, законы ома и т.д., ниговоря уже о "иголочном" пояльнике :crazy: 8)
    ну иголочный паяльник не так важен...я компоненты 0603 паял обычным советстким эпсн 25вт ;)
  12. 4eef
    4eef Пользователь
    вопросец по схеме - что нужно сделать с дросселем чтобы на выходу было не 2 вольта а 3?
    собрал включил, дроссель мотал на шару проводом 0,5 ок 20 витков, заработало сразу без вопросов только напруга не та... доделаю выложу фотки.
  13. Витёк
    это источник тока. Напруга на выходе должна подгоняться под сопротивление нагрузки, по закону Ома :)
  14. sabir2000
    Сколько раз повторят-- читайте даташит!!
    В ХХ на выходе на ёмкосте около 15-20вольлт, т.е. шоб напряжение конкретное выставить-- ставь стабилитрон
  15. Витёк
    чёто какая-то смута )))
    скачал даташит на 400 микруху, прочитал, всё понятно.
    размышления в слух:
    чтобы ток через ЛД был порядка 450 мА, сопротивление на Vfb (5 нога микрухи) должно быть = 0.3 / 0.45 = 0.666 Ом , где Vfb = 0.3 Вольта
    В то же время, чтобы транзистор нормально работал, и схема смогла из 2.5 сделать 10 вольт, сопротивление на Sense (4 нога микрухи) сопротивление должно быть 0.068 Ом.
    Теперь есть формула расчёта сопротивления проводника:
    R = p * L / S
    где p - удельное сопротивление
    L - длинна
    S - площадь сечения.
    так вот. берём самую тонкую в чип-дипе медную проволоку, сечением 0.008 мм^2
    удельное сопротивление медной проволоки = 0.0172 * (10 ^ -6)
    чтобы получить сопротивление в 0.666 Ом, нужен кусочек длинной 30 см !!!!
    а чтобы получить 68 мОм нужен кусочек в 31 мм.
    Уважаемые знатоки, внимание вопрос:
    если я намотаю эти 31 мм как катушку на пластиковый стержень, будет ли эта индуктивность мне мешать?? речь идёт о сопротивлении на SENSE (4 нога микрухи)
    а 0.666 ОМ я собираюсь получить посредством двух резисторов по 1.3 Ом в параллели )
    Короче, скажите мне, где я наврал, а если не наврал- жду ответы на вопросы ))
    [attachment=0:2vgqnxqx]datasheet zxsc400.pdf[/attachment:2vgqnxqx]
    2Артёмка: перечитав сей даташит есть идея, как реализовать термоконтроль диода (ток через диод будет выставляться микрухой в зависимости от температуры).
    Оставить сие мысли при себе или можно обсудить? )))
    Я всёравно врятли этот термоконтроль буду делать, надо мой фонарик переделывать под это, а мне лень ))) Но другим может оказаться интересным поэксперементировать
    у 400-ой есть вывод выключения..туда можно подать сигнал с компаратора, на входы которого подано некторое опорное напряжение и напряжение с термодатчика, прикрепленного к лазеру...когда диод сильно нагреется - компаратор просто вырубит драйвер
  17. Витёк
    suslox, речь немного не об этом ;)
  18. 4eef
    4eef Пользователь
    побаловался с драйвером и диодами - мягко говоря офигел - при р2 1ом на красном и ИК диоде значения тока разные - на красном всего 40ма(он у меня от комбика) а на ик легко 80 выдавливает :confused:
    Ток на выходе получается очень стабильный, напруга тоже... вобщем мне что-нить нужно еще решить с р1(гирлянда из 8 резюков по 1 ому) и можно говорить что драйвер готов))
    З.Ы. доделаю покажу - миниатюрненькой получился - всего 13 на 25мм
    З.З.Ы. меня поразило то, что драйвер САМ определяет какому диоду какой ток и НАПРУГУ... Да, это не первый драйвер))
  19. sabir2000
    Ты хоть сам понял шо написал??..драйвер САМ определяет какому диоду какой ток и НАПРУГУ...
    Повторяю миллионный раз-- ток НЕВАЗМОЖНО стабиоизировать, т.к. тока без нагрузки НЕТ!!!!, Его только ограничить можно, методом уменьшения выходного напряжения!!
    В твоём случае, это тожк самое, что через один и тотже резюк один ЛД (красный) один ток, а в другом (ИК) другой :pardon: парадокс былбы если одинаковые токи былибы. Падение напряжения то разные, вот и первый меньше потребляет, а второй (т.к. напряжение для него большое) будет соответственно потреблять больше ток, и микруха тут нипричём (пачти). Если пастроиш ВАХ ЛД то паймёш о чём я...
    ЗЫ: У миня всё с кнопкой уместилось на 10х20 :twisted: download/file.php?id=144
  20. 4eef
    4eef Пользователь
    Спасибо за разуплотнение моих дурных мыслей... не очень я пока шарю в электронике.
    ... на двухсторонней плате?)) гы... у меня односторонняя, всё друг к другу плотнее некуда)
