Драйвер на zxsc300/zxsc400
  1. Роман
    от одного до 4 вольт должен стабильно держать...............
    по даташиту минималка 1,8В :p
  3. Koner
    Koner Пользователь
    Так ведь весь смысл источника тока и состоит в том, чтоб при любых изменениях внешних условий ток оставался неизменным....
    А получилось, что это и не источник тока и не источник напряжения..... а что-то среднее..... типа обычного резистора.....
    я потому и недолюбливаю эти импульсные преобразователи за такой головняк, который они доставляют.... получить от них то, что надо - это высший пилотаж...
    сильно чувствительные они и к нагрузке и к питающему напряжению....
    на мой взгляд затраченное время и деньги не оправдываются...
  4. 4eef
    4eef Пользователь
    а на мой взгляд надо перейти на нормальные драйверы ;)
    я тожн не мало с этим промудохался, был похожего мнения о преобразователях, но когда спаял на лм2621 то мнеине резко изменилось)
  5. Роман
    у меня одна до 0,9 стабильно держит на 0,8 отрубаеться, разброс парметров........
    я когда первую собирал запарился думаю вот гавно микруха.
    у меня куча транзисторов не известных думаю на фиг покупать подбиру всё. заебался подбирать но не жалею что время потратил. дело втом что каждый деталик влияит на стабилизацию, дросель не тот не будет тока, диод не тот тоже нет стаббилизации ну о транзисторе и разговора нет.с перва подбирал диодик потом оказалось дросель. а вообшем что писать не ленитесь Артём всё описывал как и что. просто тут люди читать ленятся.
  6. INFERION
    А вот я купил LM2621. Эксперементировал как угодно. Пару раз неправильно подключал. Мало того что живучая, так ей ещё и пофигу какой дроссель ставить. Железно номинальное напряжение держит. Дросселя ставил от 4,7...30мкГн. На максимальный ток гораздо больше влияет напряжение питания. Подбирать вообще ничего ненадо. Разбрас параметров и не ощутим. Всё как по даташиту. Опорное ровно 1,25V. А по поводу необходимости стабилизации тока: На вашем токосъёмном резисторе падает минимум 0,3V, а его можно смело уменьшить в 3 раза и при стабильном напряжении стабильность тока бутет ещё выше чем в ваших драйверах на этой микре (zxsc400). И то это вариант только для любителей стабильного тока, кем я не являюсь. КПД у меня на LM2621 - 84...87%.
    Не вижу смысла гемороится с zxsc400...
  7. Роман
    :D
    можно при одном элементе снять два и более ампера. и при 4 вольтах не получить 100мА.
  8. INFERION
    А я разе об этом? Я конкретно за LMку пишу. Понятное дело что в случае с zxsc бОльшую роль играет силовой ключ с дросселем. Это наверное её единственное преимущество - теоретически можно огромный ток получить. Но в случае с ЛД из приводов это смысла не имеет. LM-ки хватает с головой, а гемора гораздо меньше. У меня готовый понижающе-повышающий драйвер, уже с подстроечным резистором, поместился на односторонней плате 10*11мм.
  9. Роман
    ну тогда извеняюсь
    а я их вообше пока не пробовал купил и лижат............
  10. 4eef
    4eef Пользователь
    Роман, конечно можешь говорить что угодно, но мы, юзеры драйверов на лм2621, нифига не жалуемся на отсутствие стабилизации, дороговизну транзисторов, капризность деталей, некачественность микрухи и др. хуетацию. драйвер лм2621 будет работать буквально на любых гавнодеталях, разброс параметров МИЗЕРНЫЙ. а то что микруха на 5р дороже - насрать, зато транзисторов ненужно.
  11. Роман
    ты чо, я разве что-то против неё говорил.
  12. luxor
    неспорю лм 2621 неплоха но из-за отсутствия лазерника и смд компонентов она для меня недоступна :cry:
  13. 4eef
    4eef Пользователь
    Роман, сорр за наезд, просто не совсем удачная формулировка предложения :roll:
  14. INFERION
    А ты статью мою читал? Там написано где я наковырял СМД компоненты - в хаме от старого компа. Пара приводов, старая видеокарта и БП. Там всё можно найти (кроме самой микрухи). А лазерник - да в любом компьютерном клубе он есть. Я раньше туда только и бегал с флешкой и своей фотобумагой. Главное не говорить что это бума для струйников. Да и чем хуже обычные детали? Какая вообще разница? Разве под zxsc у тебя СМД компоненты все есть?
  15. 4eef
    4eef Пользователь
    были все, платко лежит стопицот раз паянная... с дохлым ключём)) и хз жива-ли микруха.
  16. luxor
    я про стандартную схему там 100ком переменник и кондёр на 33пф а выдрать неоткуда
    на 400 микру легче там меньше деталей и они не такие редкие
  17. Artemka
    100кОм подстроечник не нужен, можно 50 постоянки и 50 переменный на время опыов, потом заменяешь на постоянный. 33пФ можешь вообще выкинуть.
  18. luxor
    а зачем постоянка подстроечник не катит ?
    всё равно 50ком смд у нас в городе нету :(
  19. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    постоянкой просто выставишь нужный тебе ток и всё, и не нужен подстроечник...
    не надо считать разработчиков дураками...помоему в 33пф кондере проблем вообще нет и размера он маленького...
