Драйвер на TPS73601DBVT
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем INFERION, 5 авг 2009.
  1. luxor
    В мобилах есть смдшные светодиоды на несколько цветов в лыжне G1800 помоему на 4-5 цветов если память не изменяет , для ик норм напряжение 2 вольта(780нм) , а если лд 808нм то ему 1,8 надо(так китайскую ручку зелёнку мучал)
  2. INFERION
    Да со светодиодами 0603 типоразмера у меня проблем не возникло. Они есть в магазине. Синий только дорогущий сволочь...
    Вот архив с универсальной печаткой, размерами 11,5*12мм и под 0805 компоненты:[attachment=0:36yyi7bp]TPS73601 & LM3674 (RED & IR).zip[/attachment:36yyi7bp]В файле все детали подписаны для всех 4-х схем, под которые она рисовалась.
    В архиве лежит рисунок и spl файл с 4-мя схемами:
    1. Вариант на TPS73601 под красный ЛД.
    2. То же, но под ИК.
    3. Вариант на LM3674-ADJ под красный.
    4. То же, но под ИК.
    Плата под все схемы идентичная. Только номиналы другие и на месте резистора дроссель паяется или перемычка, в зависимости от выбраной схемы. Разработал суслоксу, но грех этим не поделится с остальными...
    :) огромное спасибо
  4. KMA
    KMA Новичок
    INFERION - я видимо что то упустил. :)
    До какого напряжения на литиевом аккумуляторе схема на TPS73601DBVT будет питать красный лазер? 2,9В-200мА
  5. INFERION
    Где-то до 3,15V. Дальше превратится в примитивный драйвер и ток начнёт потихоньку падать. Заметишь ты это где-то при напряжении 2,8V, когда аккумулятор уже давно сел...
    Для такого тока резистор на 1 Ом можно исключить. Он падение увеличивает на 0,2V, а чип и без него тут справится...
  6. avsel
    avsel Новичок
    Классный драйвер, только ток для красного диода 22х маловат.
    А что если вместо резистора 1ом последовательно микросхеме, подключить резистор 6 ом между in и оut.
    По идее драйвер должен заработать в диапазоне 200-500ма, и нижний порог стабилизации подрасти.
    маловат????а надо что 10а???? :twisted:
  8. KMA
    KMA Новичок
    А какой ток потребления в выключенном состоянии? если оставить вывод питания на АКБ, а управлять включением драйвера по выводу En.
  9. INFERION
    Пля. Задолбали падения сервера! Особенно эти откаты. Писал сообщения - они попропадали... Прийдётся повторить писанину:
    Я с этих мыслей нпачинал и пришёл к выводу что это изврат. Из-за такого включения резистора драйвер приобретёт одно неприятное свойство источников тока - если контакт с ЛД нарушится, выходной конденсатор накопит достаточно энергии, чтоб его спалить... Да и тепловыделение на этом резисторе заставит юзать довольно крупный резистор. Настолько крупный, что чип в корпусе SOT-89 будет занимать меньше места, но при этом и без всякого изврата выдаст гораздо больше...
    Если верить даташиту - то не больше 10мкА. В общем наручные часы больше жрут...
    Скачай даташит и поизучай эту микруху, если так интересуют детали :).
  10. INFERION
    До коллекции:[attachment=0:3go36a7i]3.JPG[/attachment:3go36a7i]Это уже 6 уплыло... Во как людям эта кроха нравится! :). Схема по-тихоньку проходит проверку временем...
      321,6 КБ
  11. Sparker
    Sparker Пользователь
    [spoiler:1dmr9zg7]А что там все так флюсом залито? Или это не флюс?[/spoiler:1dmr9zg7]
  12. INFERION
    Это клей БФ-2, которым раньше (а может и сейчас) приклеивали фольгу к текстолиту. Т.е. он прочный и термостойкий. Выше я уже за него писал. Заливаю им для защиты от грязи, устранения влияния шлака от флюса, залапываний жирными пальцами и для того, чтоб при перегреве детали не поотпаивались. Ведь припой низкотемпературный (94 градуса).
    :oops: а целый драйвер ты почем отдаешь?или думаешь я сам собиру?
  14. INFERION
    У тебя ведь печатки довольно крупные есть. Куда ты денешся?
  15. Almaz
    Almaz Новичок
    inferion а можно плату в обычном виде выложить??в рисунке,плз
  16. INFERION
    Могу, но смысл? С картинки нормально не распечатать. Программа всё равно нужна.
    Разве что для того, чтоб прикинуть что оно из себя представляет:[attachment=0:3b9tbbgw]123.PNG[/attachment:3b9tbbgw]Это вариант для 0805 типоразмера деталей. Т.е. более крупный, чем мой, но пригодный для пайки паяльником.
    Надо же. Не ожидал что мою тему перетащат сюда. Я тут вообще обновлений никогда не видил...
      6,4 КБ
  17. Almaz
    Almaz Новичок
    сенкс! Я ее и так смогу на печатку нанести
  18. INFERION
    Ерунда получится. Это тебе её подрисовывать, масштабировать. Детали тут не подписаны (номиналы в программе при наведении на них отображаются). Что мешает установить прогу?
  19. Almaz
    Almaz Новичок
    ниче не мешает. принтера нету.
  20. vroon
    vroon Пользователь
    так сколько стоит сие чудо???
