Драйвер на NCP1529
  1. 4eef
    4eef Пользователь
    Подтверждаю о своем присутствии. Кстати, я ж не специально))) Да и не полностью он у тебя выгорел. Миливатт на 5 светит. Ты сам вчера мой видел))) Как ИК убитый светит...
  2. Makaveli1993
    Makaveli1993 Пользователь
    До, я просто счастлив что мой лазер светит как 5 мВт лазерная указка))
    А микросхемка хорошая, мне нравится=)
  3. adoctor
    adoctor Пользователь
    в Ярославле чип стоит 70 рублей, только на заказ и то только после Новогодних праздников. :evil:
    Сплошные расстройства.
    Для фиолетового не собирали? Насколько стабильно работает при выходном напряжении 5 вольт?
    Схема то понижающая, следовательно для фиолета в переносной вариант не подходит, или я не прав. Просветите?
  4. INFERION
    Для фиолета этот чип не приспособить. Фиолеты нужно питать током и максимальное входное напряжение этого чипа - 5,5V. С него не выжать нужное напряжение. Я уже не говорю за запас на снижение напряжения питания, при разряде аккумуляторов...
    Вот тема с моим драйвером для фиолета: http://www.lasers.org.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=2241
  5. INFERION
    Испытал драйвер на 0805 компонентах и новой печатке. Стабильность значительно выше. Под нагрузкой напряжение проседает на 0,01...0,02V. И-то скорее всего это уже просадка на дорожках ПП и контактах гнезда испытательного стенда...
  6. 4eef
    4eef Пользователь
    А ты удивлялся почему у меня на драйвере просадка такая мизерная)))
  7. monahandrey
    monahandrey Новичок
    Я немного запутался в схеме.
    Написано что надо ставить керамические конденсаторы на 10 мкФ, а они полярные ж должны быть или как?
  8. 4eef
    4eef Пользователь
    Где вы видели полярную керамику? :eek:
  9. monahandrey
    monahandrey Новичок
    Всё догнал, просто запутался чуток.
    Полный пакет кондеров :D
    Кстати можно в схеме SMD-резисторы заменить на 0,25-ти ваттные, таких же номиналов?
    инферион, как думаешь, почему с 0805 стабильность повысилась?
  11. ECCOsea
    ECCOsea Пользователь
    Хоть я и не мега гений Инферион, но свою точку зрения попробую высказать. :geek:
    Если я не ошибаюсь то, в маленьких резисторах и кондерах при высоких токах происходит изменение их свойств, а в больших это это менее заметно...
    Чем больше размер - тем менее выражено.
    Например бросить камень в банку с водой, или в реку... Банке конешно будет хуже и ее состояние заметно изменится. :D
    Это мое такое узкое понятие этого процесса. Чистое ИМХО. Интересно послушать правельный ответ от знающего человека.
  12. Fonarik
    Fonarik Пользователь
    Драйвер действительно очень класный!!! собрал, немогу нарадоватся :) плавный пуск выглядит очень красиво, правда я увеличил его в 2 раза, выглядит по "эстонски" но мне нравится. С деталями было всё не так просто, конденцаторов нужного размера найти не смог :( но добрый дядя INFERION помог с разводкой, габариты стали 10 х 15 мм, но это всёравно намного меньше чем лм2621. короче Аффтару респект. продолжай в том же духе
  13. INFERION
    К версии для ИК ЛД относитесь с осторожностью. Человек убил таким драйвером 5 штук из приводов. Похоже 2,2V для них много. Лишнее можно гасить резистором, последовательно ЛД, на доли Ома...
    Вот мой небольшой эксперемент на эту тему: http://www.lasers.org.ru/forum/viewtopic.php?p=33709#p33709. В нём я по-моему не учитывал падение на соединительных проводах...
  14. luxor
    Из собственного опыта
    приводные ик лд 2 вольта , ик лд на 808nm 1.8 вольта и мощьные и маломощьные :!:
  15. INFERION
    А другие говорят 2,2...2,3V. 808nm - 1,8...2V...
    а подать от стаба тока номинальный ток и померить падение?
  17. INFERION
    А ты знаешь их номинальный ток? У меня одни работают на 350мА, другие дохнут на 220мА. При этом падение почти одинаковое. У ЛД разброс по номинальному току гораздо больше разброса по номинальному падению...
  18. Makaveli1993
    Да уж, досихпор жалко 5 ИК диодов=((
    переделаю схему на 2 В, ещё буду тестить на диодах, позже выложу результаты!
  19. evil
    evil Новичок
    INFERION, а почему у тебя в паралель верхнему резистору делителя стоит кондер на 10 мф? В даташите написано что там должен стоять кондер на 18 пф для стабильной работы цепи обратной связи.
    "Feed-Forward Capacitor Selection
    The feed-forward capacitor sets the feedback loop
    response and is critical to obtain good loop stability. Given
    that the compensation is internally fixed, an 18 pF ceramic
    capacitor is needed."
    Не пинайте сильно)) просто разобратся хочу)
  20. INFERION
    Это конденсатор плавного пуска. В даташитовской схеме ведь ещё и одного резистора нехватет ;).
    Пока он заряжается - напряжение на выходе плавно растёт. Стартует с тока зажигания ЛД (2V) и мягко набирает яркость где-то за секунду. Визуально эффект почти незаметен. Только если обратить на это внимание...
