Драйвер на NCP1529
  1. Laserman
    Laserman Пользователь
    Нobbi.tv что-ли?
  2. Sky)
    Оно самое.
  3. Squork
    Squork Пользователь
    читер! читер!
  4. Laserman
    XDDDD
    Нobbi.tv Теперь ссылка кликабельна)
    :)видимо автозамену убрали
  6. Laserman
    Неа. Автозамена есть. Если так то lasers.org.ru
  7. Sky)
    Сейчас то смысла уже в ней нет - чего старые обиды держать?
  8. Laserman
    Кстати да. А новички из-за этого не могут попасть на этот самый загадочный "соседний сайт".
    вот и спроси на том форуме про старые обиды...:twisted:
  10. Sky)
    suslox, как-то неохота это поднимать, потом срач на 10 страниц начнется.
    то то и оно...обиды как были, так и остались...
  12. Boris-az
    Boris-az Новичок
    Дайте полный перечень деталей и сколько витков на катушке?
    катушка покупная тип: CDRH2D14NP-2R2NC
  14. bass_89
    bass_89 Новичок
    Народ помощь нужна! Возможно спалить этот драйвер таким способом, когда припаивал ножки у диода были смотаны, чтоб не убить статикой, но возможно я забыл снять перемычку с ног его, но дал на него питание... или вот такой вариант- перепутал порялность диода?!если да то что могла сгореть в схеме?! мерил вольтаж, выдает 2.3в. может похожее было у кого то...
  15. Vanek
    Vanek Пользователь
    микра конечно же тут всему виной :( если драйвер закоротить она сгорит от КЗ
  16. bass_89
    bass_89 Новичок
    это микруха практически 100% из за нее?! просто умудрился сегодня два драйвера спалить по ходу((( при перепайки их в другой девайс( обиднос все пришло акуммы, линзы стекло, все сточил приспособил, а тут такая запара( а в наличии у меня больше их нет( придется заказывать у суслика если они у него еще остались....
  17. Vanek
    Vanek Пользователь
    ну кроме микры больше тут винить и нечего. хотя разве что на всякий случай можно проверить напряжение ее питания чтоб быть уверенным что это не полевик сдох, но это очень мало вероятно. тут уже 100% микра, она от КЗ и от переполюсовки очень быстро сгорает к сожалению
  18. bass_89
    bass_89 Новичок
    а как померить как напряжение именно на нем?
  19. Vanek
    Vanek Пользователь
    ну на выход полевика подключаете щуп мультиметра а другой на минус. но это бесполезно т.к. даже если его пробьет он уйдет в КЗ и там будет напряжение. полевик тут не причем :) да и если бы его каким то мистическим образом пробило бы напрочь, то на выходе 2,3 вольт не было бы. но вот когда сгорает микра такое напряжение возможно, у меня было подобное, спалил тоже таким же способом коротнув выводы драйвера случайно
    bass_89 нравится это.
  20. bass_89
    bass_89 Новичок
    Спасибо чувак) помог)))
