Драйвер на NCP1529
  1. ss1d
    ss1d Пользователь
    а питать буду от 2х литиевых акумов пальчиковых) емкость не помню
  2. ss1d
    ss1d Пользователь
    коллиматор от aixiz заказал. лд из lg gh22. корпус выточил из алюминиевой болванки)
    в лазеростроении новичек так что простите если че нетак,ок
  3. Ryazanec
    2 лилиевых пальчиковых? а напряжение у этих литиев какое? если 1,2 вольта то это NI-MH скорее всего, если напряжение одного 3,6 вольта, то это литий.
    Если 2 штуки по 1,2 вольта, то могу посоветовать либо CSZX400 микросхему, либо LM2126.
    Если 2 штуки по 3,6 вольта то тут импульсная понижалка нужна, либо та же CSZX300/CSZX400, либо еще что то, либо линейный драйвер, но греться будет как утюг.
  4. ss1d
    ss1d Пользователь
    ок) а есть еще 4 акума из разных телефонов. что лучше?? из телефона иль как?
  5. Ryazanec
  6. ss1d
    ss1d Пользователь
    замерял 3.5 вольт на каждом
  7. Ryazanec
    на NCP1529 подойдет от 1 го такоо лития.
  8. ss1d
    ss1d Пользователь
    а можно как-нибудь использовать lm324 или lm393?? потомушто они у меня есть)
    или tda4861?
  9. Sky)
    Драйвер для ЛД можно также сделать на TL494 по этой схеме, только выход переделать надо. Причем использование SMD-корпусов будет кощунством, а все резисторы должны быть на 5Вт.
  10. ss1d
    ss1d Пользователь
    и где можно поискать компоненты для драйвера???
  11. Sky)
    Тут. Или тут. Спроси у suslox-а, у него все есть.
  12. ss1d
    ss1d Пользователь
    нее.. слиишком сложно...
  13. Sky)
    Эта схема для новичка в самый раз. Главное - правильно припаять Трансформатор, остальное вполне заработает само по себе, можно даже не припаивать.
  14. ss1d
    ss1d Пользователь
    нее.. я всмысле мож в каких нито устройствах.. ато дохрена сломанной техники валяеца... мож из них че вытащить мона?
  15. Sky)
    Из старых телевизоров можно использовать кинескопы, а так же экраны от блоков питания и медь с трансформаторов. Текстолит из старых плат прекрасно подходит для катания с ледяных горок, правда вся жопа потом разодрана невыпаянными резисторами. В корпус от монитора можно вклеить стекло и разводить там рыбок, отменная уха, надо сказать! А старым радиоприемником можно просто убить соседа.
    Даже не заморачивайся, оно того не стоит. Разве что какие-то специфичные девайсы.
  16. ss1d
    ss1d Пользователь
    спасибо за пост. поржал отдуши:lol:
  17. ss1d
    ss1d Пользователь
    но у меня есть пару мониторов, материнка, принтер дохлый...из них можно хоть ченито сдуть?)
  18. Sky)
    С материнки много рассыпухи пара-тройка транзюков, с принтера возможно тоже. Мониторы в мусорку.
  19. ss1d
    ss1d Пользователь
    ок) спасибо)
    причем тут все это в теме про нцп1529??:twisted:переходите в раздел для новичков!
