Драйвер на NCP1529
  1. INFERION
    Готовую, или голую (сам спаяешь)? Сейчас попробую ЛС отправить...
  2. Nevil
    Nevil Пользователь
    надо на лазер 16х подать 250
    сколько выдает первая версия драйвера?
  3. B.E.S.
    Это стаб напряжения, а не тока!
  4. Nevil
    Nevil Пользователь
    ай блин точно) :?
    аналог NCP1529 есть?
    а то на чип и дипе только со 100% предоплатой :mad:
  5. INFERION
    Нет, полных аналога нет. А что плохого в предоплате? Все так работают, это нормальная практика...
  6. Nevil
    Nevil Пользователь
    ну на ... эту предоплату :eek:
    да это конечно им выгодно)
    мне не вариант в москву ехать хоть и в 50км живу
    какой драйвер собрать можно по прайсу чипа?
    а у меня купить дешево никак?или не доверяешь?
  8. Nevil
    Nevil Пользователь
    suslox не в доверии дело) я хочу не одну микру а 3шт(минимум) и сразу все компоненты(резисторы капы и прочие)
    тогда твой выбор - готовые дрова..пиши Чифу например
  10. Avalon
    Avalon Новичок
    Можно исрользовать STM1061N28WX6F вместо STM1061N29WX6F
  11. B.E.S.
    Это вопрос или утверждение? :) Да,можно,этот супервизор отрубает все при разряде аккума до 2.9В,или до 2.8,если его заменить на STM1061N28WX6F....
  12. INFERION
    Я их уже использую, т.к. варианта на 2,9V нет :).
  13. INFERION
    Просят плату Tiny Red, держите:[attachment=0:27bzjsuf]Tiny Red.rar[/attachment:27bzjsuf]
    • Tiny Red.rar
      6,2 КБ
  14. hawkadmin
    hawkadmin Новичок
    Я так понимаю что расчитать выходное напряжение можно по формуле (R1+R2+R3)/R3*0.6.
    Есть два привода NEC3550 (оно же 3551, 4550, 4551) и ASUS 1608P3S, какое напряжение там для ЛД? Говорят меньше 3В, но нигде не найду сколько именно.
    Е-мое...просматриваю даташиты, так почти везде падение около 2.4-2.6. Хотя 3.0-3.2 это абсолютный максимум для тех же ЛЕД. Откуда Вы брали что 3В оптимал?
    вы просматриваете даташиты на диоды какой мощности?
  16. hawkadmin
    hawkadmin Новичок
    150мВт 650нМ и 180мВт
    Да и началось с того что было спалено несколько диодов с 1608. Они при 3В начинают есть 480мА.
  17. INFERION
    ЛД с 1608 не очень популярные, так что нормальной статистики по ним нет. В районе 2,8V. По току лучше глянуть. Для них вроде 350 потолок...
    3V уже давно юзают. На 22х и 3,1V подают, на 16х лучше 2,95V. Откуда взяли? Статистика...
    Но ток всё же лучше проверять. Кстати, "рекомендованные" токи, из здешних старых таблиц, выше тех, которые жрут ЛД на этом напряжении...
    В даташитах токи указаны при наработке в десятки тысяч часов. Мы же обычно раза в два превышаем допустимый уровень, питая током, на который ЛД рассчитан лишь для пикового потребления. И похоже что оставшегося ресурса нам хватает...
  18. hawkadmin
    hawkadmin Новичок
    Спасибо за ответ!_)
    А какой тогда номинал, не для пикового (для х16 и х22)? Интересует питание именно напряжением. Хочу чтоб моя указка работала на номинале.
  19. INFERION
    Ну где-то раза в два ниже, если верить даташитам. Например на 22х 250мА (как у 16 при наших нагрузках). И КПД там у них максимальный по-моему. Сейчас уже и не вспомню откуда эту всю информацию брал. Просто в голове числа засели, а откуда - не помню...
    Можно поискать режим с максимальной эффективностью. Он значительно ниже максимально допустимого пикового тока. При росте тока сначала КПД растёт, т.к. ток зажигания (бесполезный) уменьшается относительно тока ЛД, а затем начинает обратно падать из-за роста падения на ЛД. Зависимость потребляемой мощности от тока нелинейная, в то время как выходная мощность практически линейна, и-то заваливается постепенно...
  20. B0Dun
    B0Dun Пользователь
    Как то не додумался написать сразу сюда:
    Собрал драйвер на этой схеме, напряжение на входе(от трех AAA) - 4.6V, на ЛД - 1.35V! Все подобрано точно по схеме... не представляю в чем проблема.
    Да, драйвер для красного ЛД.
