Драйвер на NCP1529
  1. Мартин
    Мартин Пользователь
    На много пострадает? И будет ли действовать, что диод сам себе ток будет выбирать?
    Ну пока как питать оба не представляю, как и применение...
  2. INFERION
    Для красного будет, для ИК ток подбираешь сопротивлением резистора (приблизительно 0,8V/I=R). КПД падает в случае питания ИК диода. Где-то на 25...30%, из-за потерь на резисторе. Но лепить из-за этих процентов отдельный драйвер...
    Просто оба ЛД подключаешь к одному драйверу. Красный напрямую, а ИК через резистор. Что тут сложного то?
  3. Мартин
    Мартин Пользователь
    просто две кнопочки, но надо независимо их включения. значит, должно питание подрубатся независимо к драйверу, и диоды добрубатся независимо. но смысла особого нету в этом)
  4. DJAGER47
    DJAGER47 Пользователь
    Фиолет им можно запитать?
  5. INFERION
    Нельзя.
  6. DJAGER47
    Жаль,но спасибо.
  7. Mizetsky
    Mizetsky Новичок
    Доброго всем вечерочка.
    Есть предложение по измерению тока лазерного диода.
    В любом драйвере устанавливать токоизмерительный резистор последовательно с ЛД.
    Номинал - 1 Ом - при этом напряжение в мВ равно току через диод.
    Для мощных диодов можно 0,1 Ом.
    У диодов из ПХР-803 средний ток 100 мА при напряжении 5 В, т.е. сопротивление порядка 50 Ом и один Ом погоды не сделает,
    у мощных красных 300-400 мА при 3 В - 8-10 Ом, тут лучше 0,1 Ом.
    INFERION - можно место на плате предусмотреть - правда резисторов 0,1 Ом меньше типоразмера 2010 я не видел, но должно поместиться, да и щупами удобно будет лазить.
    отжог...этот метод известен миллион лет и на этом форуме тоже :lol:
  9. 4eef
    4eef Пользователь
    Спасибо за копипаст)
  10. INFERION
    По-моему это финальная версия:[attachment=0:21j7oihb]P7243755.JPG[/attachment:21j7oihb]Красный 0,5мм текстолит. Нормально пролазит между лапами ЛД. Схема другая, с доступными супервизорами и уменьшеной ёмкостью конденсаторов (на работу схемы это практически не повлияло):[attachment=2:21j7oihb]Inferno 2.1.PNG[/attachment:21j7oihb]Один супервизор зажигает светодиод, когда напряжение питания опустится до 3,4V, а второй тушит всё, когда напряжение опустится до 2,92V. Финальная потому, что дорабатывать тут уже нечего...
    Печатные платы у меня в избытке, так что если кому надо - приглашаю в ЛС.[attachment=1:21j7oihb]Inferno 2.1.rar[/attachment:21j7oihb]
      39,4 КБ
    • Inferno 2.1.rar
      11,6 КБ
      414 КБ
    DeltaDesignRus нравится это.
  11. ysmat
    ysmat Новичок
    а что если сделать комплексную стабилизацию
    как для фиолета
    то есть малое сопротивление в цепи обратной связи
    и через него идет ток от диода
    правда етот резюк должен быть очень маленьким
  12. INFERION
    А какой в этом смысл? Ток и так не плавает дальше 10мА...
    сигнал Pull-down off дублирует как бы выключение преобразователя?
    типо например к мк можно подать для индикации?
    или это вход принудительного выключения?
  14. INFERION
    Это вход, для принудительного отключения лазера.
    однако, если супервизор на 2.9в сработает и выключит преобразователь, то на этой линии будет уровень от супервизора?
  16. INFERION
    Ну да. Можно заюзать и в качестве выхода монитора питания. Только врятли это кому-то понадобится. Вообще этим выводом по-моему никто ещё не пользовался...
  17. Norton andrey
    Norton andrey Новичок
    Кстати, почему же финальный??? Думаю надо приладить зарядку для li-ion...
    Тогда уже будет просто совершенство!!!
  18. B.E.S.
    Зарядка пришаманивается отдельно, на второй плате.А с зарядкой- уже в аиксиз не влезет.
  19. INFERION
    Драйвер с зарядкой лучше делать сразу уже на более продвинутом чипе, например TPS63030. И лучше сразу с МК, чтоб и зарядкой рулил, и состояние батареи отображал, и режимы свечения переключал. А это уже совершенно другой уровень, где преимуществ у NCP1529 уже нет. Ведь её фишка в простоте и стоимости...
  20. dmitriynvkz
    dmitriynvkz Новичок
    не удается личное сообщение послать. а можно как нибудь плату получить?
