Драйвер на MAX1674
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем ArtDen, 15 сен 2009.
  1. ArtDen
    У меня и от 1.2в работает, но нужный ток не отдаёт. Вместо 290мА выдаёт только ~150. Видимо, это происходит из-за низкого КПД схемы в таких экстремальных режимах.
    всего 150ма при питании от 1.5в ...нда..не густо...
  3. luxor
    а как там со стабильностью ? при питании от 2х аккумов
  4. questforwin
    questforwin Пользователь
    стабильность на высоте.... хоть ставь 2 акума хоть 2 батарейки...... какое выставишь напряжение на выходе такое и будет ! питание высасывает до нихочу...... потом резко гаснет и и продолжает слабо светить как будто диод сдох.... я чуть не испугался первые пару раз..... думал всё пипец ЛД.
  5. ArtDen
    В даташите есть схема, как надо запитывать при маленьких входных напряжениях. Возможно, она поможет. Но для меня это не принципиально
  6. ArtDen
    В этом случае всё отлично
  7. ArtDen
    Собрал этот драйвер немного с другим дросселем (но с тем же номиналом) и запитал лазер от одного аккумулятора 1.2В. Драйвер заработал без проблем и выдал нужный ток! Видимо, от дросселя зависит минимальное напряжение питания от которого запускается драйвер.
    а нужный ток это сколько?
  9. ArtDen
    В моём случае это 290мА
    очень недурно!!!! ;) ;)
  11. questforwin
    на скоко дроссель поставил ?? и какое напряжение при таком токе на выходе и какой скорости лд стоит
    кстати я таки убил микру... она прогорела на сквозь..... я поставил на 4 ногу кандю не 0.1 а хрен знает какой смд....
  12. ArtDen
    Хотя, нет, похоже что всё-таки от 1.2 вольта не тянет. Рано обрадовался :( А стоит у меня сейчас большой, но плоский SMD-дроссель ровно на 22мкГн.
    Странно как ты умудрился. Она же ключевая. Смутно представляю, как её можно сжечь, если только какой-нить КЗ не устроить
  13. questforwin
    Странно как ты умудрился. Она же ключевая. Смутно представляю, как её можно сжечь, если только какой-нить КЗ не устроить[/quote]
    походу я козу ей и устроил :(( я заказал у нас в магазине новых две по 160 р. теперь жду через две недели будут.... и 3 lm 2621 по 70р. :))
  14. ArtDen
    Собрал схему на 5 вольт (для питания блюрейного диода). Померил КПД. Если её питать от трёх ААА батареек, то для 300мА на выходе, КПД схемы получается 94% !!!
    ы?а смсыл тогда повышалку делать ради 0.5в?
  16. INFERION
    Вообще-то ради 3-х вольт.
    - На севшем Li-ion (как и трёх обычных аккумах/батарейках) напряжение опускается до 3V. А холодному ЛД нужно почти 6V.
    - С повышалкой ты имеешь возможность запитать фиолет только от одного элемента, а с линейным или понижалкой минимум от двух.
    - Токи тут большие не нужны, так что повышалка получается очень компактной.
    Вот три фактора, говорящие в пользу повышалки для питания фиолета...
  17. ArtDen
    Ну, там не 0.5В, а целых 1.4В, как минимум получается, т.к. я хоть и написал про батарейки, имел ввиду NiMH-аккумуляторы :)
    ;) так сразу и надо писать
  19. ArtDen
    Ну так это сути не меняет :)
  20. questforwin
    вот новые монтажки
    смените расширение файла на lay
    • 1674.zip
      38,3 КБ
