Драйвер на MAX1674
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем ArtDen, 15 сен 2009.
  1. mikheys
    mikheys Новичок
    с каким движком?
    :confused:у переменного резистора есть подложка и движок
  3. mikheys
    mikheys Новичок
    Опс, точно))) Т.е. если на пальцах, то нужно вот ту ногу которую я хотел отдирать, припаять к верхнему контакту на схеме?
    если сверху движок - то да
  5. mikheys
    mikheys Новичок
    Спасибо! =) Поехал за деталями...
    А подстроечный многооборотистый резистор подойдёт?
    конечно) просто точность установки повыше будет
  7. Vanek
    Vanek Пользователь
    все верно, резиторы стоят верно.
    ну на этом резисторе падает КПД и рассеивается некая мощность, хоть и не особо большая, но все же:). хотя в принципе этот резистор будет очень кстати, если включать лазер на морозе. ну каждому свое :)
  8. mikheys
    mikheys Новичок
    Сжог диод) Подсоединил всё как писали, проверил напряжеие без ЛД, 5.6, убавил до 3-х. Подключил ЛД, он не горит, проверил ток, там около 600мА... Убавил до минимума, ЛД еле светится... Что не так?
    а резистор последовательно с лд был?
  10. mikheys
    mikheys Новичок
    Нет)) на 1 ом вернуть? Сейчас буду на этом диоде тестить. В магазе не было 100ком резюка. Только больше или меньше. Лучше больше?
    Не могу ток понизить ниже 350-ти! Резюк на максимум
  11. as9
    as9 Пользователь
    Может мне кто нибудь выслать пару микрух таких, плюс к ним дросели смд в конвертике? Как деньги перевести договоримся
    микрухи есть у меня...но дросселей нету
  13. baralgin1003
    baralgin1003 Новичок
    не дадите ли модельку макса для протеуса? или хотя бы какой там полноразмерный аналог есть для разводки печатки?
  14. sklar
    sklar Новичок
    Собрал драйвер на MAX1674 заработал сразу , даёт от 250 до 700mA регулирую подстроичным резистором на 100кОм. всё время подключал от батареи 3.6v, недавно всунул батарею (акум.на 2500mA) на 1.2v запустился бес проблем!!!!! В который рас убеждаюсь в качестве микросхемы MAX1674!!!!!!
